Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 164
Тема: фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    По умолчанию фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Схема родилась в моем симуляторе MS-14, но возможно она существует очень давно. Собрана и работает, использован OPA2132 в инверте. ORTOFON 1S работает не на нестандартную нагрузку 47 ком, а 5 ком. Тут ничего нового, такое включение позволяет упростить коррекцию по вч, вернее избавитьсяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v4a.GIF
Название:	Снимок экрана 2020-09-12 134300.png
ID:	380004 от нее, подбирая сопротивление.
    Подводя итог, вернулся к первой схеме после проб и прослушки, только усиления добавил, увеличив с 432k до 513k, примен OPA1642. После этого собрал корпус на все болтики и надеюсь больше трогать не буду, разница в нюансах, три разных. Спектр такой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2020-09-22 005213.png
ID:	380780Схема три, ничем не уступает вариантам с пассивным формированием АЧХ и двумя каскадами усиления. Работает первая, но сохранил третью, их легко поменять.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    ку=100, но схему можно и так... Оба варианта опробованы.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v3.GIF
Название:	1хOPA2132 ort v5.GIF
ID:	380008 Финишная схема, на которой остановился, применен OPA1642:
Название:	1хOPA2132 ort v4f1.GIF
    Последний раз редактировалось valeran; 29.09.2020 в 11:17.
  2. #81
    По умолчанию Re: фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Цитата Сообщение от valeran Посмотреть сообщение
    Хороший вопрос.
    Ну так там написано.
  3. #82
    Аватар для valeran
    Самое время сказать спасибо за просмотры, болтики на корпусе проигрывателя закручены. Работает последняя версия. Дальнейшего развития событий не предвидится, но это было забавным занятием, несколько лет, а в этой теме, ее конец.
    Начну изучать Edifier S2000MKIII, он у меня есть. В нем: QCC3031, PCM1802, PCM9211, TL320AIC3254, TAS5754, наверно хватит на долго, может схема найдется или толковое описание...
    Последний раз редактировалось valeran; 24.11.2020 в 20:04.
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    valeran, все твои реалии- гаFно в практике!
  5. #84
    Аватар для valeran
    Как ласково и нежно. Есть проблемы?
  6. #85
    Аватар для valeran
    Про микросхемы. Они идеальны, только в симуляторе. Если не ставить кондер в цепи ос, то на выходе, будет смещение от нуля. Остановился на кондере на выходе, смещение от нуля в рабочем макете -0,32 вольта в обоих каналах, на втором макете с другой микросхемой - 0,48 и + 0,32. Это определяет полярность включения электролитов на выходе. Каждая поделка имеет свой уровень, без претензии на исключительность и уникальность. Для моего проигрывателя, большего не надо и с большим запасом. Был куплен в 1986 году назывался: Радиотехника - ЭП101 -стерео, корректор на нем УПЗ-15 на ОУ 548УН1А, ГЗМ-005. Но его жизнь не задалась сразу и был заброшен, нашелся случайно, в груде хлама на чердаке вместе с пластинками тех времен, это было два года назад. Лучше, за это время не стал, в нем все плохо. Но как кролик для опытов, вполне подошел. В 11 посте есть его картинка и коротко написано, что с ним делалось.
    Последний раз редактировалось valeran; 26.11.2020 в 13:57.
  7. #86
    Аватар для valeran
    Размышление. Почитав темы про корректоры на сайте, открытий не сделал, да, дорогие и солидные, но и не шагу от классики жанра. Голова тут нужна, не за 2500 рублей, для реализации всех возможностей корректора. Хорошо, что в теме новичков написал, не посягнул на святое... Виниловый мир дорог, в прямом смысле слова. Все это к тому, что последняя идея, вся коррекция на входе (пассивная), а не только вч, остается в симуляторе.
  8. #87
    Это зависит от:
    - качества (точности) модели микросхемы (ОУ)
    - качества самого симулятора.
  9. #88
    Аватар для valeran
    Это зависит
    Я не верю себе, а остальным еще больше. Не моя мысль, но близко к реальностям жизни. Какой симулятор относительно правдив в любительских целях? Наверно с это надо и начинать. Если как развлечение, включая развод платки под схему, то это неважно, просто занятие свободного времени пенсионера.
  10. #89
    LTSpice, Micro-Cap.
    Главное - чтобы модели компонентов в них были адекватные.
  11. #90
    Аватар для valeran
    Опробована последняя идея. Вся коррекция на входе, согласно схеме изменен действующий макет. Было крайне любопытно было услышать на ух, относительно тех, которые были в этой теме.
    Сделал новую запись, трек со старой пластинки (он уже был в этой теме), факт, что это работает:
    https://yadi.sk/d/mIlIh7Rjwxl3mw
ID:	385125   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось valeran; 03.12.2020 в 00:42.
  12. #91
    Аватар для valeran
    схемы из поста 90 имеют маленький нюанс, не хватает усиления OPA1642 на вч, слишком большой ку. Самое простое, использовать два каскада усиления, например так. Но возможны и другие. Пример схемы:
  13. #92
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    Вариант с коррекцией по ВЧ.Нажмите на изображение для увеличения.
    R5*C1совместно с индуктивностью головки -75мкс, (R8+R4)*C3-3180мкс R4*C3-318мкс.
    С4 компенсирует сужение полосы операционника.Чем больше,тем больше подъем ВЧ (91-120пф).
    Можете пересчитать коррекцию под свои номиналы.R8 меньше 100ком нежелательно,т.к сложнее выровнять АЧХ.
  14. #93
    Аватар для valeran
    Mikhail-Z, Замечательно, спасибо. Попробую в своем симуляторе и на макете.
    ---------- Сообщение добавлено 05.12.2020 в 01:49 ---------- Предыдущее сообщение было 04.12.2020 в 16:49 ----------
    попробовать не успел. В симуляторе получился промежуточный вариант, деликатный для головы.
Название:	Снимок экрана 2020-12-05 012509 5v223 f3.png
  15. #94
    Аватар для valeran
    но так лучше на ух.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    строишь в симуляторе и трава не расти, все чинно, благородно и кривульки ровные, это виртуальная жизнь, а в реальной, все по другому. В этой теме были ссылки на оцифровку, так тут вышла накладка. При замене родной головы ГЗМ-005 на Ортофон, правый и левый канал поменялись местами, сейчас заметил и устранил ошибку.
  16. #95
    Чехов
    Микс пассивной на ВЧ и активной СЧ НЧ коррекции ,конечно лучший вариант.
    И усиление требуется меньше и по шумам лучше чем чисто пассивной на входе.
    В последней схеме (пост 94) вероятно ошибки R7 должна стоять перед C3.
    С1 вероятно 22n (не проверял) и непонятно назначение R4-27k на входе.
    По поводу симуляции и реала -я выравнивал АЧХ фонокорректора подставив измеренные номиналы емкостей
    в симулятор и подобрал симуляцией резисторы RIAA цепочки.Подобранные номиналы установил на плату.
    Даже с моим неидеальным генератором измеренное отклонение АЧХ от RIAA не превысило 0.3дб.
    Это в случае активной коррекции.
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 09.12.2020 в 19:14.
  17. #96
    Аватар для valeran
    R7 и С3 в реалии стоят не так, а симулятор не заметил. На входе с1 в реальности 2n (замерял) R4 27k можно и 24k, R8=12k. R4+R8 и С8, фильтр вч. Сигнал снимается между R4 и R8, для обеспечения нужного уровня вч, костыль.
    Даже голова начального уровня требует, идеального положения в плоскости к пластинке (горизонтального). Визуально вроде хорошо, в реальности может быть надо чуть иначе, немного в + или -. Когда попадаешь в нужное положение, это сразу заметно на слух (измерительной пластинки у меня нет). Придумал конструктив с возможностью регулировки положение диска по высоте, но это отдельная тема. На конечный результат влияет больше, чем схема. корректора.
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Само сочетание ничем не уступает лучшей классике: два каскада, а в центре пассивная коррекция, был у меня такой, но разобрал за ненадобностью.
    Это да, но это надо было попробовать.
  18. #97
    Аватар для valeran
    Примечание к последней схеме. В отличии от симулятора в реальности, емкость параллельно голове заметна и на слух и в спектре сигнала. Для пробы подключил 100p на входе корректора.
Название:	2v djlen mp3.png
ID:	385890   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #98
    Аватар для valeran
    подвожу итог. Все имеет свое начало и конец. В проигрывателе остался один из последних вариантов. Поигрался, наигрался в симулятор, попаял, но на этом все, тема исчерпана, на чердак... В быту, абсолютно лишняя вещь, из прошлого. На последок схема на которой поставлена точка, ничего нового, лишнее убрано.
    Последний раз редактировалось valeran; 23.12.2020 в 22:08.
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для fakel
    вариантик из симулятора. Симметричное подключение головы.
    Не сработает коррекция
  21. #100
    Аватар для valeran
    была пауза разбирался. Корректор не самый главный, сначала механика. Резонанс тонарма, основной бич простеньких конструкций, включая Радиотехнику ЭП-101. Прежде чем менять, строить корректоры, желательно провести патефонный тест, без усилителей, ставим пластинку и слушаем тонарм, если он громко поет, никакой корректор это не исправит. У меня получилось и теперь проигрыватель работает корректором, проще некуда . Схема.
