Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 164
Тема: фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    По умолчанию фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Схема родилась в моем симуляторе MS-14, но возможно она существует очень давно. Собрана и работает, использован OPA2132 в инверте. ORTOFON 1S работает не на нестандартную нагрузку 47 ком, а 5 ком. Тут ничего нового, такое включение позволяет упростить коррекцию по вч, вернее избавитьсяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v4a.GIF
Название:	Снимок экрана 2020-09-12 134300.png
ID:	380004 от нее, подбирая сопротивление.
    Подводя итог, вернулся к первой схеме после проб и прослушки, только усиления добавил, увеличив с 432k до 513k, примен OPA1642. После этого собрал корпус на все болтики и надеюсь больше трогать не буду, разница в нюансах, три разных. Спектр такой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2020-09-22 005213.png
ID:	380780Схема три, ничем не уступает вариантам с пассивным формированием АЧХ и двумя каскадами усиления. Работает первая, но сохранил третью, их легко поменять.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    ку=100, но схему можно и так... Оба варианта опробованы.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v3.GIF
Название:	1хOPA2132 ort v5.GIF
ID:	380008 Финишная схема, на которой остановился, применен OPA1642:
Название:	1хOPA2132 ort v4f1.GIF
    Последний раз редактировалось valeran; 29.09.2020 в 11:17.
  2. #61
    Аватар для valeran
    По умолчанию Re: фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Однако уже не лето, похолодало, на чердаке +10. Решил запустить проигрыватель и сделать запись на комп с помощью программы Audacity, все установки по умолчанию.
    Закинул на Яндекс диск. https://yadi.sk/d/2Q-zXhcKoP38Dw
    Схема корректора последняя в теме, пост 50, голова Ortofon 1s. Пластинка не оригинал, а конторы под названием ЛАДЪ. Она старая и досталось ей по жизни немало, но жива еще старушка.
  3. #62
    Частый гость Аватар для UDVA
    valeran,
    Прослушал ваше произведение два раза: через акустику и через наушники.
    Вывод такой – гудящий бас, шум и щелчки. В середине на сложных созвучиях слышны искажения. Высоких вообще нет. Вся микродинамика утонула в шумах. Динамический диапазон вашей записи не лучше 40 децибелл.
    Должно играть хотя бы вот так:
    You And Your Friend / Dire Straits / MP3 320Kbps / 13.7 Мб / 05:59
    https://ruv.hotmo.org/song/48145361
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
  4. #63
    Аватар для valeran
    Судя по спектру, эта запись очень похожа на цифру, а не винил. Мои пластинки (которым лет 20-40) и лучше они не могут они подзапилены, какая тут микродинамика, уровень записи, надо было уменьшить, он был изрядно великоват. У меня есть для сравнения : аналогичный сд и оцифрованный винил с инета. Спасибо, что написал.
    Последний раз редактировалось valeran; 10.11.2020 в 06:33.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    Доброго дня.
    У меня линейная АЧХ ( с анти RIAA на входе)получилась с такими номиналами.
Название:	вч кор на инд картр.jpg
Название:	вч кор на инд картр ачх.jpg
  6. #65
    Аватар для valeran
    правдоподобно, но нужен резистор, последовательно с индуктивностью, равный паспортному головы (у моей 750). При таком включении микроба, шума будет меньше, чем инвертом.
    Последний раз редактировалось valeran; 10.11.2020 в 06:44.
  7. #66
    Чехов
    [QUOTE=valeran;2840048]правдоподобно, но нужен резистор, последовательно с индуктивностью
    Это сопротивление 750 ом присутствует,задано в параметрах индуктивности как внутреннее.На схеме не обозначается.
  8. #67
    Аватар для valeran
    отлично, в каком это симуляторе? Надо будет попробовать, интересно стало. Желательно, для примера, файл вашего варианта.
    ---------- Сообщение добавлено 11.11.2020 в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10.11.2020 в 19:17 ----------
    Забавная вещь симулятор. Схема пост 50. Цепочка коррекции вч головы, R2 C1, только так или можно иначе? Симулятор говорит, что можно и получается как на схеме. Как это работает осмысляю, но решил проверить в железе и это работает.
Название:	1хOPA2132 inv f5v133.GIF
  9. #68
    Чехов
    Симулятор LTspice .Схема несложная,рисуется за 5 мин..Операционник можно поставить любой
    с входом на полевиках ,например LT1013.Прилагаю
    схему использованной инверсной RIAA
  10. #69
    Аватар для valeran
    За 5 минут? это когда привыкнешь симулятору. В моем, тип микроба влияет на АЧХ, между TL072 и OPA2132 есть существенная разница на вч. В симуляторе использую OPA2132, эта модель есть, а OPA1642 нет.
  11. #70
    Чехов
    Конечно лучше использовать ОУ с более широкой полосой единичного усиления.
    Попробуйте LT1037, она вроде допускает прямое подключение к картриджу.
  12. #71
    Аватар для valeran
    Ну это пальцем небо. После симулятора собираю макет, на микросхеме, которая была в симуляторе и у меня есть живьем, прослушиваю результат.
  13. #72
    Чехов
    В LTspice (думаю и в вашем) в папке с моделями оперов есть модель
    универсального опера UniversalOpamp2.Подставляете туда параметры opa1642 из даташита-
    усиление Avol=1Meg , полоса единичного усиления GBW=11Meg .скорость нарастания Slew=20Meg,
    Входное сопротивление Rin=10T, и симулируете как с opa1642 .У меня получилась такая картинкаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	param opa164X.jpg
  14. #73
    Аватар для valeran
    идея понятна, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Обратил внимание на разницу величины R5, у меня она меньше. Причину нашел и устранил.
ID:	383815   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось valeran; 14.11.2020 в 19:35.
  15. #74
    Аватар для valeran
    Инверт? Не инверт? С 13.11.2020 не инверт, как ни крути, но шум в паузе заметен(тонарм на стойке), который значительно ниже шумов пластинки. Переход на не инверт заметен сразу, как более чистое и глубокое звучание.
    ---------- Сообщение добавлено 16.11.2020 в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15.11.2020 в 14:34 ----------
    наблюдение. Если проигрыватель подключать прямо к эдику (Edifier S2000MKIII), оцифровку делает он сам и это лучший вариант. Подключение к компу, включая оцифровку программой Audacity, несколько другой вариант, попроще. Причина не понятна. Возможно в эдике более качественный преобразователь в цифру или влияние дополнительных преобразований в компе.
  16. #75
    Аватар для valeran
    Причина стала ясна, это табличка с надписью HI-REZ или если подробнее, то с аналогового входа, работает встроенный в эдик АЦП 24х96. Далее все в цифре, включая усилители. В компе все гораздо проще, 16х41 есть и другие, но толку никакого, это встроенная в мать ALC892, это было хорошо, но давно.
  17. #76
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    valeran,
    Mikhail-Z, Теоретики! Уже более 8400 просмотров ваших домыслов и теорий. Когда будет конкретика на плате?
  18. #77
    Аватар для valeran
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    valeran,
    давно все есть и вариантов море, даже файл оцифровки, с помощью программы Audacity, смотри пост 61. Сейчас корректор по такой схеме. Деталей с гулькин нос, спаять макетик не проблема. Другое дело, что время интереса к виниловым корректорам, давно прошло. Мое занятие не связано с любительством винила (пластинки далекой молодости), это занятие для поддержания общего тонуса. Смоделировал, спаял, послушал... В загашнике есть еще одна идея, на будущее. Картинки макетов, которые устанавливались в проигрыватель.
ID:	384145   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132  5v223.GIF
ID:	384044   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось valeran; 19.11.2020 в 13:26.
  19. #78
    Аватар для valeran
    Если R3 включить по другому? Попробовал R3 параллельно C1 и получил маленький бонус.
  20. #79
    Я правильно понял, С1=42 фарады?
  21. #80
    Аватар для valeran
    Хороший вопрос. Живьем, в макете 42nF. Меньше 38nF нежелательно, а больше 42nF уже смысла нет, АЧХ будет определять R4. В симуляторе так и было, но это ошибка. Спасибо, поправил. Возможно есть еще что поправить.Нажмите на изображение для увеличения.
