Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 164
Тема: фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    По умолчанию фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Схема родилась в моем симуляторе MS-14, но возможно она существует очень давно. Собрана и работает, использован OPA2132 в инверте. ORTOFON 1S работает не на нестандартную нагрузку 47 ком, а 5 ком. Тут ничего нового, такое включение позволяет упростить коррекцию по вч, вернее избавитьсяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v4a.GIF
Название:	Снимок экрана 2020-09-12 134300.png
ID:	380004 от нее, подбирая сопротивление.
    Подводя итог, вернулся к первой схеме после проб и прослушки, только усиления добавил, увеличив с 432k до 513k, примен OPA1642. После этого собрал корпус на все болтики и надеюсь больше трогать не буду, разница в нюансах, три разных. Спектр такой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2020-09-22 005213.png
ID:	380780Схема три, ничем не уступает вариантам с пассивным формированием АЧХ и двумя каскадами усиления. Работает первая, но сохранил третью, их легко поменять.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    ку=100, но схему можно и так... Оба варианта опробованы.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v3.GIF
Название:	1хOPA2132 ort v5.GIF
ID:	380008 Финишная схема, на которой остановился, применен OPA1642:
Название:	1хOPA2132 ort v4f1.GIF
    Последний раз редактировалось valeran; 29.09.2020 в 11:17.
    По умолчанию Re: фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Цитата Сообщение от valeran Посмотреть сообщение
    Но видимо написал там, где это не нужно, как это удалить?
    Почему?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    любопытно, найдется смельчак, чтобы попробовать?
    А зачем? В "схеме" нет ровным счётом ничего интересного. Любой радиогубитель, внимательно и с карандашом прочитавший Хоровица с Хиллом, сделает и обмеряет её за полчаса под чай. Работать будет, на этом все достоинства заканчиваются (это надо сильно умудриться собрать практически по даташиту схему на ОУ, которая не будет работать). Коррекция тау 75 по входу известна и применяется десятки лет. Вас лично устраивает - и отлично, цель достигнута.
    (© ДДТ)
    Аватар для valeran
    Почему?
    Безразличие, худшее, что бывает, но сам виноват, учту на будущее.
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    А зачем? В "схеме" нет ровным счётом ничего интересного. Работать будет, на этом все достоинства заканчиваются
    все достоинства заканчиваются, это о чем?
    Просто количество тем о фонокорректорах, уже превышает число людей, интересующихся ими
    https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=47
    Аватар для valeran
    Спасибо, бегло посмотрел, очень удачная ссылка. Неспеша почитаю, многое пробовал, но все равно, интересны мнения и сравнения. Практичности тут нет, сейчас можно все купить, но вот просто интересно и все.
    Аватар для valeran
    паять и обмерять макетик, желания нет, но поиграть в симулятор сил хватает. Хотя то, о чем буду писать существует в железе и сохранено, как один из лучших вариантов, давних опытов на двух TL072, 75мкс на входе и 318 и 3120, пассивные между ними. Наиболее близкая АЧХ относительно нагрузки головы на 47k, на частоте 100 и 1000 герц, имеет вариант 5k+49N , а сигнал 1000 герц уменьшается с 4,41 до 4,033 мв. АЧХ далее тысячи, ровная полка, в отличии от работы головы на стандартные 47k.
    Мда, писать труднее, чем делать, чукча не писатель, но ничего, потом продолжу ...
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    valeran, Мдяяяя, писать труднее, чем делать, чукча не писатель, но ничего, потом продолжу ...
    паять и обмерять макетик, желания нет, но поиграть в симулятор сил хватает. Похоже на что? где? и зачем!? Теоретик!
  9. #48
    Аватар для valeran
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    Теоретик!
    куда мне... пенсионеру. У меня есть опробованный макетик, того о чем пытаюсь писать, хоть и на TL072. В симуляторе проще подбирать лучший вариант из возможных, меньше ненужной возни. Другое дело, кому это надо. Достаточно меня одного. Мало того, есть принцип разумности. Корректор к голове, начального уровня, за 2500 рублей (ортофон 1с) и проигрывателю, родом из прошлого века, должен быть оригинальный, но не более того. Даже если в эту схему поставить OPA2132, которые теперь у меня есть будет заметно лучше, ничего не меняя в схеме. Пробовать буду на OPA1642 и совсем скоро.
    Последний раз редактировалось valeran; 09.10.2020 в 21:58.
  10. #49
    Аватар для valeran
    скоро, плавно переходит когда нибудь... иначе говоря перегорело. Оставлю все как есть, более чем достаточно для Radiotehnika модель ЭП-101 стерео с неродной головой Ortofon 1s, слишком хорошо, относительно того, что купил в 1986 году. Если и мутить впредь, то только на совсем другой базовом механизме и тонарме. Но это утопия, не фанат, просто так легли карты. Было интересно и познавательно, местами забавно. Аминь.
    ---------- Сообщение добавлено 12.10.2020 в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11.10.2020 в 20:32 ----------
    остаточное или напоследок, а если голову нагрузить на стандартные 47k и 75мкс сделать на входе, в инверте это получилось так, но это симулятор, а на ух, как это будет? Любопытно. На схеме чуть по другому.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
ID:	381849   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 inv f4.GIF
  11. #50
    Аватар для valeran
    В железе это работает, использован OPA1642. Коррекция 75мкс, R2+C1 не по фэншую, а подобранно в симуляторе по месту и весьма похоже на правду в железе, остальное вполне научно. Первое, надо уменьшить усиление, оно больше чем мне надо и выше чем в ранее приведенных схемах. Спектр вполне, пока послушаю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:38 ----------
    Забраковал, без R2+C1 шум в паузе меньше, схема из поста 49. Перенес на вход. Выглядит так.
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Теперь лучше чем надо, лучше чем сам проигрыватель, это заметно и конечно мои пластинки из прошлого века укатаны до безобразия. Пассив (обычный без фокусов) на двух микробах отдыхает. Девиз - инвертируй все, в схеме пост 50, работает в полный рост. На ходовых, посмотрю насколько долго.
Название:	1хOPA2132 inv f5v1.GIF
  12. #51
    г. Ставрополь
    valeran, ты сам с собой разговариваешь?Деменция?
  13. #52
    Аватар для valeran
    по знаку зодиака близнец, вполне комфортно и привычно, сделал, обсудил, важное записал. По делу, что есть? Вряд ли.
  14. #53
    Аватар для valeran
    Ходовые, закончились успешно, кролик остался доволен, получив оригинальную версию корректора, спокойно переваривает пластинку RUSH STREET (Richard Marx), переваривает запросто, без намеков на перегруз в отличии от всех прочих опробованных. Многие корректоры не переваривают обе стороны пластинки, идет резь и хрип, редкие одну сторону (они записаны по разному), а этот легко обе. Болтики верхней крышки проигрывателя закрутил, надеюсь надолго. Новых идей нет, все что существовало, опробовано, оставляю свое. Жаль, но приключение закончилось.
  15. #54
    г. Ставрополь
    valeran, показал бы спаянную последнюю версию свою.
  16. #55
    Аватар для valeran
    В чем смысл? Мне это не надо, остальным еще больше. Если не верится, что это есть и работает, то чем снимок может помочь? Где то так. симулятор ms14
    Последний раз редактировалось valeran; 18.10.2020 в 19:34.
  17. #56
    Аватар для valeran
    Мелодии и ритмы (II), о, да это еще можно слушать, на ней нет живого места, бурные времена "разлитого" портвейна. Но в одиночку? Вчера ушел в вечность последний близкий друг, на этом фоне схемы из симуляторов, на уровне палаты №6, о чем уже написал добрый человек. Не просят, не делай, вечная мудрость. Конечно, что бы ни делал, то исключительно для себя любимого... и с этим, все в порядке.
  18. #57
    Аватар для valeran
    Наблюдение. Из серии проза жизни. На чердаке похолодало (10-14 градусов), но проигрыватель и корректор пока на это не реагируют, работают сразу после включения без разогрева. Слабое звено пассик, а он родной с 1986 года. Клистир для него, автохимия, восстановитель приводных ремней, пару пшиков, приводят его в состояние только родился. Он не тянется, раз в год вполне достаточно.
  19. #58
    г. Ставрополь
    valeran, показал бы спаянную последнюю версию свою. Спрашивал уже.
  20. #59
    Аватар для valeran
    Вряд ли это будет в скором будущем, корпус проигрывателя стянут с верхней панелью на 9 саморезов и разбирать желания нет, ради фотки... а другого повода пока нет.
  21. #60
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Автор молодец!
    С уважением, Алексей.
