Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 164
Тема: фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    По умолчанию фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Схема родилась в моем симуляторе MS-14, но возможно она существует очень давно. Собрана и работает, использован OPA2132 в инверте. ORTOFON 1S работает не на нестандартную нагрузку 47 ком, а 5 ком. Тут ничего нового, такое включение позволяет упростить коррекцию по вч, вернее избавитьсяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v4a.GIF
Название:	Снимок экрана 2020-09-12 134300.png
ID:	380004 от нее, подбирая сопротивление.
    Подводя итог, вернулся к первой схеме после проб и прослушки, только усиления добавил, увеличив с 432k до 513k, примен OPA1642. После этого собрал корпус на все болтики и надеюсь больше трогать не буду, разница в нюансах, три разных. Спектр такой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2020-09-22 005213.png
ID:	380780Схема три, ничем не уступает вариантам с пассивным формированием АЧХ и двумя каскадами усиления. Работает первая, но сохранил третью, их легко поменять.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    ку=100, но схему можно и так... Оба варианта опробованы.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v3.GIF
Название:	1хOPA2132 ort v5.GIF
ID:	380008 Финишная схема, на которой остановился, применен OPA1642:
Название:	1хOPA2132 ort v4f1.GIF
    Последний раз редактировалось valeran; 29.09.2020 в 11:17.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: фонокорректор из симулятора... проще некуда
    "О сколько нам открытий чудных..."
    (© ДДТ)
    Аватар для valeran
    Ну не знаю, для пьезоголов в этом смысл был, для ММ/МС - не думаю.
    Но усиливать, а потом резать, тоже не великий смысл. Хотя есть вариант, всю коррекцию (пассивно) сделать на входе и есть несколько вариантов, а потом усилить, в симуляторе пробовал (работает), в железе нет. Оставил на закуску, потом попробую.
    Имхо, во второй каскад лучше что-то с балансировкой, опа637, оп42 итд.
    Балансировку можно любому сделать, но если во втором каскаде FET/ CMOS, то смещение достаточно маленькое.
    Хотя оно и с биполярным 720-м вполне допустимое.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    У автора 75мкс за счет индуктивности головы, что большой плюс.
    Он же и минус при смене голов.
    Аватар для valeran
    Не все так плохо. Родная голова ГЗМ-005 и Ortofon 1s которую поставил на замену, имеют разную индуктивность, но разница мало заметна даже в симуляторе. Второе это вторя голова, в моей жизни и думаю последняя...
    Ну а пока, вставил версию схемы 3, она с более привычным для меня звуком. Речь не идет об эксклюзиве или идеале на все случаи жизни. Твердый хорошист, собирается из того, что есть.Вложение 380311
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Добавлю из практики, применения. Менее заметны дефекты пластинки с RC цепочкой на входе. Сомневаюсь, что будут последователи, но это не огорчает, главное, что получил положительную эмоцию.
    ---------- Сообщение добавлено 18.09.2020 в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17.09.2020 в 20:38 ----------
    Почти финиш, отпариваю шнурки на OPA1642. Симулятор хорош, но слушать ухом. В оптимальном варианте и уху нравится в симуляторе прилично выглядит так. Усиления прибавил, немного больше 100, для моих условий этого более чем достаточно.
    Открытый выход на любителя, но меня устраивает. Симулятору почему то нравится 48ком на входе после головы, непонятно почему, но факт и на ух, при прослушке пластинки это заметно. Осталось проверить повторяемость и зависимость от примененных деталей, а так, единичный авторский экземпляр не показатель, это может быть удачным сочетанием обстоятельств.
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    уже писал, что всю коррекцию можно сделать пассивной на входе микросхемы, прилагаю картинку из симулятора. Одного каскада мало, надо два. Это остановило. Практически не пробовал.
    ---------- Сообщение добавлено 19.09.2020 в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18.09.2020 в 23:23 ----------
    если можно убрать кондер 100u, его надо убрать, он безродный электролит и при напряжении в 5-6 мв работа его сомнительна. Но тогда на выходе будет 500-600мв постоянки, чудесно для безродного электролитика, что подтвердилось. Осталось охватить его обратной связью, но не все сразу.
Название:	1хOPA2132 ort v4b.GIF
ID:	380312   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v4d.GIF
ID:	380464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380474   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v4f.GIF
    Ну дык, собственно винил вообще только для получения положителных эмоций и существует.
    Не ради звука-же его использовать, для этого комп есть.
    Аватар для valeran
    В моем случае, так и есть. Хотел спросить, чем определяется 100 ом на входе OPA1642, вашего корректора?
    Просто ФНЧ от ВЧ наводок.
    Аватар для valeran
    спасибо, не часто такое можно увидеть в схеме корректора. Жаль раньше не попалась на глаза ваша схема, методом проб получил очень похожее, это было до этого проекта, а тут просто бери и делай.
    При работе на низкоомный вход возрастают искажения сигнала самой головы ... Корректоры некоторых усилителей специально для этого делали с большим, порядка 200 кОм, входным сопротивлением.
    Аватар для valeran
    Писать и говорить можно, что угодно, я бы померил просто из любопытства, но нет тестовой пластинки и качественного измерителя (и не будет, дорогое удовольствие, дороже приличного проигрывателя), а в попугаях мерить смысла нет.
    Классических схем напробовался, не интересно ни капли, кроме авторских. Скажу крамольную вещь для фанатов, практически любой сд звучит лучше пластинки в принципе, но оба ушедшие из моей повседневной жизни, теперь на чердаке комп+ эдифиер S2000 MKIII или в гостинной комп + аналоговый усилитель 2+1 на LM3886 с акустикой.
    а пока, хоть и выглядит не логично поле всего , что тут написал, вернулся к первой схеме, интереснее слушать, много нового можно заметить в знакомой до боли пластинке. Только усиления добавил, для версии на OPA1642, это не проблема.
    Последний раз редактировалось valeran; 22.09.2020 в 14:02.
    Дешевле, и на много. Пластинку да, надо.
    Аватар для valeran
    измеритель искажений, не софтовый, далеко за сотню тысяч, а пластинка действительно доступна по деньгам или ошибаюсь, есть практичнее вариант удовлетворить любопытство?
    Они давно уже практичски все софтовые, причем лучшие образцы стоят от $28K за тушку" и до $50-60K со всеми прибамбасами и софтом.
    "Не софтовые КНИ-метры", на мосте Уинстона - это девайсы 40-летней давности.
    У меня их аж два, Хьюлетт-Паккарда, правла один давно пошел на корпус, а внутрненности на мусорку. Второй на балконе валяется, все лень выкинуть.
    Что из "несофтовых" еще встречается - это класса "селективный применик". Для аудио измерений малопригодны, т.к. полоса от 150кгц как правило (у более новых бывает от 9кгц и даже ниже) - ввиду их специфического применения (ЕМС-тесты).
    Стоили они обычно в районе $60-70К, за "тушку", хотя со всеми обвесами и за сотню могло перевалить. Я покупал несколько раз на работе.
    А чем тебя софтовый не устраивает? Тем более что для винила, с учетом искажений самой пластинки - достаточно будет любой звуковой карта, даже набортной.
    Это же не ЦАП или (пред)усилитель, где надо 3-4 нуля после запятой.
    Аватар для valeran
    Это в попугаях, больше или меньше относительно того, что есть. Наверно логичнее найти, у кого все есть и собаку съел на измерениях и будет нейтральное отношение без фанатизма. Маленькое финансовое замечание, при моей пенсии (15К в рублях) и имея семью, дом с садом, машину... Затраты на измерение параметров корректора или приобретение приборов, софта для измерений невозможно. Таковы реалии бытия. Однако, это не мешает нормальной жизни и даже путешествовать по миру, но это благодаря детям.
    Ты просто не понмаешь о чем говоришь.
    Нет, это вовсе не в "попугаях", поскольку измерения относительные - амплитуда гармоник относительно амплитуды основного тона.
    Звуковую карту для этого даже калибровать не надо.
    Аватар для valeran
    Хорошо, проникся, отговорок больше нет, постараюсь сделать ближе к зиме, будет море свободного времени. Пока проза жизни, яблоки собрать на хранение, отопительную систему дома подготовить к зиме и машину заодно и еще много чего... Ну и проигрыватель иногда послушать, он и без замеров устраивает на все 100%, отродясь так не работал.
    Аватар для valeran
    любопытно, найдется смельчак, чтобы попробовать? Смотреть, смотрят, а вдруг это ересь, да еще заразная?
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    так выглядит платка, показан переходник (заводской) он в реалии чуть больше, для OPA1642.
Название:	opa1642 v6d 50x22.JPG
    Аватар для valeran
    Вроде не криминал написал и это работает в железе, в тихаря есть просмотры. Но видимо написал там, где это не нужно, как это удалить? Может админа можно попросить, это сделать?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    зачем удалять? просто тема корректоров не особо популярна вот одна из версий с коррекцией на входе https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2670038
