Показано с 1 по 10 из 10
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для ДимоныЧ
    Вопрос Магниты для грилей - выбор
    Озаботился установкой магнитных крепоений для грилей вместо нынешних штырей.
    Для этого планирую вытащить пластиковые крепления из ас, вставить на их место неодимовые шайбы. Поверх на лицевую панель наклею виниловую плёнку или шпон.
    Кто делал подобное, сориентируйте по оптимальной силе магнитов. Они встречаются до 5кг. Так чтобы гриль не отваливался при малейшем толчке.
    Но и не чрезмерно мощные, которые будут вырываться сквозь пленку)
  2. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Магниты для грилей - выбор
    неодим?! вы скорее отломаете гриль чем неодим оторвёте!
    обычные магнитики слабые
  3. Частый гость
    Аватар для ДимоныЧ
    Неодим неодиму рознь. Есть и шайбы вполне скромной мощности. Однако хотелось бы конкретных цифр
  4. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Возьмите магнит в виде шайбы и прикрутите его шурупом к корпусу. Потом это все закроете шпоном. Так точно не вырвет.
    Конкретных цифр будете ждать пару дней, пока тема не провалится и все с успехом о ней забудут.
    Андрей
  5. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Конкретные цифры - диаметр 8-10мм, толщина 2мм если их будет разделять только тонкая плёнка, и 3мм, если толстый шпон и подвёрнутая ткань.
    Отзывы - это на ком первом белый халат увидели - про того и думают, что он врач!
    Денис
  6. Частый гость
    Аватар для ДимоныЧ
    Спасибо
  7. Новичок Аватар для SERG61
    Я делал на магнитных кнопках,которые используются на сумках,чехлах и т.д.У этих кнопок есть своя примитивная магнитная система,собранная из кольцевого манита 10-14мм х2мм и чашки.Ответная часть из метала замыкат полюса и держит довольно крепко.На корпусах я делал закладные из 2мм металла, квадратики где-то 2х2см.Заклеивал за под лицо и шлифовал,а магниты ставил на гриль в предварительно сделанные углубления и выставив нужную высоту магнитов приклеил клеем AKFIX 705/Просто был такой и быстро сохнет .Но это все под шпон.Под винил боюсь что на просвет с боку будут видны переходы неровностей в местах крепежа из-за разного материала.Но если это все шпаклевать ,то это вариант.Делал 6шт.магтитов на гриль.Держалось довольно крепко,но со временем гриль съезжал,искревлялся. Отдал сыну под комп,а он вообще гриль выбросил-типа колхоз и без них круче!
  8. Завсегдатай Аватар для uriy61
    У меня на 3-х полосках гриль на магнитах.
    Просверлил отверстия диаметром 10мм - 6штук. Неодимовый магнит Д10мм, толщиной 5мм. Вместе с эпоксидкой очень аккуратно притянул шурупами (магнит колется на счет раз). Уровень получился заподлицо с передней панелью. Потом шпон.
    Если на гриле сделать металлические шайбы - то держать не будет. Заменил шайбы на такие же магниты Д10мм толщиной 5мм, на магниты наклеил тонкую прокладку из нетканного материала, чтоб не царапать шпон - держит нормально, но если бы делал заново, то применил бы магниты Д12-15мм.
    П.С.
    Это когда два неодимовых магнита "слепить" вместе, то усилие на разрыв - большое, а если их "слепить" через картон 1мм, то усилие на разрыв - в разы меньше (по ощущению раз в 10).
  9. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Магниты обеспечат притяжение гриля к передней панели.
    Но не спасут от сползания гриля по вертикали.
    Нужны механические фиксаторы типа маленьких шкантов. Хотя-бы 2 - сверху и снизу. Или по бокам.
  10. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Гоша, как ни странно, но позиционирование магнитов относительно друг друга +-милиметр довольно жесткое. Конечно, магнит должен быть и в морде и в гриле. Если +-миллиметр - много, тогда конечно шканты, или еще что мудрить.
    Денис
