Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вопрос про PCM5102 + ФНЧ
    Аватар для anton0456
    По умолчанию Вопрос про PCM5102 + ФНЧ
    Пытаюсь разобраться с ЦАП PCM5102. Вроде работает, звук выдает. Синус тоже красивый. Но лишь до ~5кГц. Выше - какая-то неудобоваримая ерунда.
    Насколько я понял, то тут нужен ФНЧ. Но, судя по даташиту, эта микросхема может работать без него. Схема собрана по даташиту, номиналы тоже взяты оттуда. У всех так без ФНЧ работает или только у меня?
    Последний раз редактировалось anton0456; 08.09.2020 в 20:35.
    По умолчанию Re: Вопрос про PCM5102 + ФНЧ
    Желательно.
    Для тех применений, куда ее обычно ставят - и так сойдет.
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Может у ТС она в slow режиме работает?
    переключал. Разницы вообще никакой на осцилле.
    Желательно.
    осциллограммы, как я понял, после ФНЧ на ОУ?
    Самара
    а что является источником?
    _________________
    Евгений
    пробовал с компьютера подавать синус через транспорт. Пробовал напрямую к МК подключать и генерировать синус - картинка абсолютно одинаковая.
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    А SCK с транспорта идёт или внутренний цапа используете (нога SCK на GND) ?
    так и так пробовал. Разницы никакой.
    Да, простенький.
    Да, простенький.
    а схемкой с номиналами не поделитесь? Попробую сваять на коленке.
    Вот:
    Вот:
    Спасибо, буду пробовать.
