Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Трещины диффузора динамика
    Зарегистрировался
    Аватар для greenleaf
    По умолчанию Трещины диффузора динамика
    Всем доброго дня. Обнаружил на динамике(бумага с пропиткой) несквозную трещину вблизи крепления подвеса. Трещина по всему периметру. Как максимально деликатно отремонтировать диффузор, пока он не развалился ? Фото.Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Трещины диффузора динамика
    момент-кристалл поможет.
    Зарегистрировался
    Мне кажется, он хоть и Кристалл, но на лицевой поверхности им работать чревато. В бумагу впитывается хуже того-же ПВА...У меня пока 2 рабочих идеи: 1. Снаружи трещину проклеить ПВА или клеем по дереву Тайтбонд (он быстро схватывает и крепче ПВА, также водорастворим). Возможно стоит тонировать клей черным колером. Наносить клей думаю одиночным волоском от кисти. Изнутри промазать клеем уже на нормальную ширину кисточки, возможно армировать узкой полоской сетки-серпянки. 2. Подсказано старым знакомым с опытом реставрации акустики. Промазать изнутри края трещины жидким латексом в 2 слоя. Все. С его слов, должно держать и без армирования. Снаружи лучше не трогать. Клеить и армировать только если латекс не поможет.
    Последний раз редактировалось greenleaf; 07.09.2020 в 22:33.
    Частый гость Аватар для Lapa
    Самое оптимальное подобрать колонки под усилитель, или наоборот.
    Что-б не вдувать в колонки так, что хода подвеса не хватает.
    Не почините Вы это.
    - кажется - нужно креститься .... ты спросил - я тебе сказал ... делай как хочешь .... иногда вредно много думать, особенно если думать нет базы ....
    Зарегистрировался
    Прошу простить сомнения дилетанта и понять правильно: я благодарен каждому форумчанину за любой совет. И руки не из жопы. Но аккуратно работать с клеями типа Момент в разы сложнее, чем с водорастворимыми субстанциями. А мне хочется минимизировать или вообще обойтись без косметических потерь.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Не почините Вы это.
    Скажем так: задача минимум -- законсервировать проблему для прослушивания на нормальных уровнях громкости. Думаю, это все-же достижимо.
    Совсем без потерь внешнего вида не получится, но как вариант использовать цианакрилатный суперклей, он даст хоть какую-то жесткость. Но на флакон одеть тонкую дозировочную иглу вроде этой:
    или обрезать обычную иглу от шприца.
    Зарегистрировался
    Я нашел потенциально идеальный армирующий материал -- углеродная вуаль. Плотность начиная от 2г/м2 есть. Рассматриваю вариант армирования трещины с внешней стороны диффузора узкой полоской такого материала. В качестве клея подходит как смола, так и ПВА.
