Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Осциллограф Hantek 2D72 и настройка усилителя
    Аватар для vldom
    По умолчанию Осциллограф Hantek 2D72 и настройка усилителя
    Здравствуйте.
    Есть один конкретный вопрос про Hantek 2D72 и настройку с его помощью усилителя.
    Вот страница из User Manual усилителя:
Название:	Capture d’écran 2020-09-06 à 15.55.28.png
    Если я подсоединяю генератор сигнала Hantek 2D72 как написано в п.2 ("Signal generator to 9 10 11 terminals of AUX-028B) к левому каналу вот так: черный крокодил к земле, красный крокодил к Lch, то как подсоединять красный и черный крокодил осциллографа к терминалу T.P. — ни в этой инструкции, ни где-либо далее я не нашел уточнения, какой из штырьков терминала T.P. соответствует земле (черному крокодилу осциллографа), а какой — красному крокодилу.
    Предполагаю, что это может быть неважно. Верно ли это предположение?
    Если действительно так, то не будет ли проблемы, ведь и генератор сигнала, и осциллограф — это один прибор. И если я замкну красный на черный и черный на красный генератора и осциллографа — не сгорит ли осциллограф или усилитель?
    (1. Осциллограф беру в руки в первый раз.
    2. Если модераторы посчитают правильным перенести вопрос в мою тему по ремонту усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2819433, то, может быть это будем и правильно. Правда там не особо активно отвечают...)
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Осциллограф Hantek 2D72 и настройка усилителя
    В усилителях, включённых по схеме моста, на выходах отсутствует земля (оба сигнальные).
    Этот усилитель обычный, не мостовой.
    Можно не отвлекаться на такие тонкости. Пока.
    Аватар для vldom
    Если есть осциллограф - смотрите лучше им. Мультиметры на переменке с ростом частоты могут врать безбожно.
    У мостового выхода оба провода к динамику имеют одинаковый по величине, но противоположный по фазе сигнал. Т.е. и на одном проводе сигнал, и на другом. В этих случаях для измерения напряжения на нагрузке надо использовать прибор, не соединенный с землей усилителя. Электронщики называют такой пробник - дифференциальным.
    Ясно, спасибо!
    Скорей всего вход балансный - заземлить можно любой провод входа.
    Земляной провод выхода определяется примитивно просмотром монтажа - он соединён со средней точкой банок фильтра БП.
    Зарегистрировался Аватар для valeraabh
    Простите если не совсем в тему, но нужна помощь
    Первый раз в жизни решил себя по радовать, заказал себе с алиэкспресс Hantek 2d72, но к большому сожалению его прислали не рабочий, связывался с продавцом так он время тянул, потом спор не смог открыть, в общем лежит у меня это не дешёвое чудо и расстраивает меня.
    Прошу помощи у вас !
    Описание проблемы ... по сути прибор включается , напряжение измеряет, кнопки работают, но вот сигнал с своего генератора не видет. другого генератора нет у меня.
    Подскажите с чего начать поиски проблемы ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Еще хотел бы добавить , не показывает лучи , кнопкой верх или в низ луч появляется луч но без сигнала но как отпускаешь кнопку лучи пропадают
