Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Эквалайзер прибой э024с проблема с вч прав канала
    Аватар для гоголь-моголь
    По умолчанию Эквалайзер прибой э024с проблема с вч прав канала
    Всем привет ! Есть такая проблема :
    При пропускании через эквалайзер звука от внешнего источника, и при тэсте от встроенного генератора, наблюдается отстутсвие вч составляющей в правом канале. Начиная от 2 кгц становится всё заметнее отсутствие вч. При этом никаких искажений в звуке нет.
    Особенности схемотехники :
    - В звуковом тракте вообще ни одного электролита нет. Весь звуковой тракт выполнен на советских К73-17а + не много КТ.
    - В блоке эквалайзера за каждую частоту отвечает свой операционник, имеющий индивидуальный конденсаторный обвес. Вся звуковая часть выполнена на кр544уд1а. Итого 28 шт. Включены все в параллель. ЛК, ПК разделены.
    - Усилитель звука выполнен на двух шт.
    - Огромное кол - во коммутации на ПКи61, 24 контакта, в продаже таких у нас в городе не нашёл.
    - Электролиты только в фильтрах питания. Все заменил на новые.
    - Напряжения на операционниках в звуковом тракте соответствуют схемным без перекосов.
    Поначалу я решил, что виноват усилительный операционник, обозначенный на схеме DA8. Т.к. измеряя напряжения, случайно прикоснулся щупом мультиметра к ножке 2. Послышался звук радиостанции. На DA 7 ясный, высокочастотный, на DA 8 глуховатый. Соответственно DA7 - левоканальный, DA8 на правый. Я обрадовался : как случайно быстро нашёл неисправность. Купил операционник. Перепаял. А не помогло. Вот и не пойму теперь : на что вину валить ?
    Все ползунковые резюки ватой - спиртом протёр. Безрезультатно. Валить вину на контакты ПКи ? Я их все многократно нажимал. Шорохов, изменений тональности - ноль.
    На усилительных в обвесе есть по одному плёночному 0.022 мкф. Может он накрылся ? И может ли плёночник так фордыбачить ? Как их проверить ?
    По умолчанию Re: Эквалайзер прибой э024с проблема с вч прав канала
    Отключайте последовательно фильтры полос. Не поможет - пройдитесь наушником по каскадам, их там 2 всего)
    Да нет, технически отключать - это на печатных платах, да ещё советских, с наклеенными дорожками не прокатит.
    Раз встроенный синусоидный генератор есть - попросту каждый правоканальный операционник прощупаю осциллятором. А вот если не поможет - придётся весь путь прохождения сигнала зондировать. В принципе ничего сложного нет, возни только на долго.
    Там вроде последовательно с движками переменников конденсаторы стоят.
    Там "отключать" это тупо поставить в среднее положение. При этом полоса полностью отключается из схемы. Когда все движки в среднем положении, то должно быть идентично с кнопкой "обход"
    Короче сейчас прозондировал весь эквалайзерный тракт, и что я там обнаружил ?
    Подал синусоиду 20 кгц на вх. А щупом стал просто тыкать по ножкам N 2 у кр544уд1, коих там 28 шт. И что обнаружил ? ТОЛЬКО 3 микросхемы, причём как в насмешку рядышком, отвечающие за усиление 16, 12, 8 кгц имеют самую высокую способность усиления вч сигнала. ВСЕ остальные выдают "стандартное" усиление. Для чистоты эксперимента включил на генераторе 10 кгц. Амплитуда усиления оказалась приблизительно одинаковой на всех экземплярах. Присмотрелся - а микрухи 84, 85 г.в. Причём в разных корпусах. И вот возникает вопрос : а могло ли так случиться : что на разных заводах производителях изготавливали разные по параметрам микрухи ? И я не исключаю : что на заводе прибой специально лучшие образцы ставили на вч частоты. Да вот только в этом экземпляре забыли что ли во второй канал такие поставить ? И если сейчас мне удастся купить отличные экземпляры, то...... догадайтесь дальше сами. К слову на ножках 2 я проверял амплитуду усиления. Оказалось, что та микруха, которую я по ошибке впаял вместо исправной, лучше в 2 раза по выходу. Выдаёт 1в, вместо 0.5 у заводской.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	правый канал.PNG
Название:	левый канал.PNG
    Совпадение? Не думаю.
    Сейчас впаял новокупленный операционник, а он оказался стандартным. Поэтому выход из ситуации вижу в поиске подходящих операционников от texas instruments. Куплю 1 для проверки. Что то я загодя убеждён в положительном исходе конечного результата.
    Тьху. Конечно, на выходах фильтров будут сигналы ВЧ. От рабочего ОУ ничего не зависит. Давайте схему, будем тыкать пальцами.
    Не надо,пущай "фантики" проверяет дальше - это его хобби...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    ГОСТ был един для всех.
    Обвес частоты проверяй.
    Вы ещё про арестантский уклад вспомните) Качество советских комплектующих зависело от всего вплоть до фазы луны.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    фазы луны
    ну вот, а говорят лунный календарь хрэнь
    К сожалению в данном случае всё не так. Микросхемы конструктивно выполнены в совершенно отличных корпусах. Это формально DIP-8. А на практике одни с точкой у первого вывода, другие в выемкой по центру. И качество литья так же отличаются. Одни 84, другие 85 г.в. Причём запаяны вразброс по годам. Тут видно : что это валовые стандартные.С разных заводов - однозначно. Но стандартные, в т.ч. которые я недавно купил 91 г.в. тоже в совсем других корпусах и форма ножек другая - вот это валовая продукция. А в данном случае имеет место быть специальная работа на заводе по отсеиванию лучших экземпляров. Корпуса то у них те же 84, 85 г.в. а вот параметры........
    Сейчас порылся в сети, нашёл якобы аналог : операционник от firechild ma740с. Вот эти штуки и нужно искать. Сравнивать по крайней мере. По электрической схеме посмотрел : назначение выводов, типаж транзюков - да, одинаковое. А вот по кол - ву транзисторов....... Отличие мягко сказать огромное. У советской 18 шт. У американской 34 ! По звуку ситуация ДОЛЖНА КАК БЫ отличаться.
    Теперь по обвесу : 2 кондёра + 2 кондёра. Разной ёмкости. Неполярные. Почти все к73-17. Есть другие, и на вч - КТ. Полностью с одного завода каждый тип. Свалить ответственность на кондёры или на пару резюков............ Я бы не стал.
    ---------- Сообщение добавлено 08:11 ---------- Предыдущее сообщение было 08:06 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 08:12 ---------- Предыдущее сообщение было 08:11 ----------
    Сюда схему сгрузить не могу - она на другом компьютере. В сети совершенно не проблема пробить : название ветки + схема. Но сразу скажу : что схема - элементарная. Запутаться там просто не в чем. Кроме разве что коммутации переключателей. Не имея структурной схемы авторов - разобраться - невозможно.
    Mосква
    У всех мс работают на РАЗНЫХ частотах.
    У ТС -а - эксклюзив.
    Частый гость Аватар для buratino
    Чтобы исключить влияние положения переменников и 20-и ОУ в двух каналах на форму АЧХ, достаточно отключить (читай - "вынуть плату") УЧХ - форма АЧХ должна получиться линейной.
    P.S.: Написал "должна", чего очень бы хотелось - схема "стандартная", каждый ОУ подключается в схему одним проводом, сл-но на этих ОУ собран эквивалент RLC-контура, сл-но - "должна!".
    Не нужен там "аналог". Причем с паршивыми характеристиками. Сойдет всё что есть под рукой, хоть NJM2114, хоть OPA2604, или ОРА2132. Главное чтоб по ногам совпало одиночный\сдвоенный. Но тогда лучше поставить все однотипные ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Уже писалось - влияние исключается в среднем положении переменников
    А если переменник в обрыве?
    Нееееет, уж лучше извлечь плату...
    Mосква
    Есть рабочаЯ и не рабочаЯ частота. Почему не сравнить? Поставить кроватки.
    Зачем кроватки, если просто контакт от резистивного слоя отошёл?
