Всем привет ! Есть такая проблема :
При пропускании через эквалайзер звука от внешнего источника, и при тэсте от встроенного генератора, наблюдается отстутсвие вч составляющей в правом канале. Начиная от 2 кгц становится всё заметнее отсутствие вч. При этом никаких искажений в звуке нет.
Особенности схемотехники :
- В звуковом тракте вообще ни одного электролита нет. Весь звуковой тракт выполнен на советских К73-17а + не много КТ.
- В блоке эквалайзера за каждую частоту отвечает свой операционник, имеющий индивидуальный конденсаторный обвес. Вся звуковая часть выполнена на кр544уд1а. Итого 28 шт. Включены все в параллель. ЛК, ПК разделены.
- Усилитель звука выполнен на двух шт.
- Огромное кол - во коммутации на ПКи61, 24 контакта, в продаже таких у нас в городе не нашёл.
- Электролиты только в фильтрах питания. Все заменил на новые.
- Напряжения на операционниках в звуковом тракте соответствуют схемным без перекосов.
Поначалу я решил, что виноват усилительный операционник, обозначенный на схеме DA8. Т.к. измеряя напряжения, случайно прикоснулся щупом мультиметра к ножке 2. Послышался звук радиостанции. На DA 7 ясный, высокочастотный, на DA 8 глуховатый. Соответственно DA7 - левоканальный, DA8 на правый. Я обрадовался : как случайно быстро нашёл неисправность. Купил операционник. Перепаял. А не помогло. Вот и не пойму теперь : на что вину валить ?
Все ползунковые резюки ватой - спиртом протёр. Безрезультатно. Валить вину на контакты ПКи ? Я их все многократно нажимал. Шорохов, изменений тональности - ноль.
На усилительных в обвесе есть по одному плёночному 0.022 мкф. Может он накрылся ? И может ли плёночник так фордыбачить ? Как их проверить ?
