Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Эквалайзер прибой э024с проблема с вч прав канала
    Аватар для гоголь-моголь
    По умолчанию Эквалайзер прибой э024с проблема с вч прав канала
    Всем привет ! Есть такая проблема :
    При пропускании через эквалайзер звука от внешнего источника, и при тэсте от встроенного генератора, наблюдается отстутсвие вч составляющей в правом канале. Начиная от 2 кгц становится всё заметнее отсутствие вч. При этом никаких искажений в звуке нет.
    Особенности схемотехники :
    - В звуковом тракте вообще ни одного электролита нет. Весь звуковой тракт выполнен на советских К73-17а + не много КТ.
    - В блоке эквалайзера за каждую частоту отвечает свой операционник, имеющий индивидуальный конденсаторный обвес. Вся звуковая часть выполнена на кр544уд1а. Итого 28 шт. Включены все в параллель. ЛК, ПК разделены.
    - Усилитель звука выполнен на двух шт.
    - Огромное кол - во коммутации на ПКи61, 24 контакта, в продаже таких у нас в городе не нашёл.
    - Электролиты только в фильтрах питания. Все заменил на новые.
    - Напряжения на операционниках в звуковом тракте соответствуют схемным без перекосов.
    Поначалу я решил, что виноват усилительный операционник, обозначенный на схеме DA8. Т.к. измеряя напряжения, случайно прикоснулся щупом мультиметра к ножке 2. Послышался звук радиостанции. На DA 7 ясный, высокочастотный, на DA 8 глуховатый. Соответственно DA7 - левоканальный, DA8 на правый. Я обрадовался : как случайно быстро нашёл неисправность. Купил операционник. Перепаял. А не помогло. Вот и не пойму теперь : на что вину валить ?
    Все ползунковые резюки ватой - спиртом протёр. Безрезультатно. Валить вину на контакты ПКи ? Я их все многократно нажимал. Шорохов, изменений тональности - ноль.
    На усилительных в обвесе есть по одному плёночному 0.022 мкф. Может он накрылся ? И может ли плёночник так фордыбачить ? Как их проверить ?
    По умолчанию Re: Эквалайзер прибой э024с проблема с вч прав канала
    В общем буратино, ваше предположение оказалось не верно. При выключенной линейной ачх смотрите картинки : Нажмите на изображение для увеличения.
    Амплитуда в одном канале поменьше - но это может быть разницей в усилительной способности микрух. DA8 я заменил на новую, а она заметно сильнее раскачивает амплитуду. А частоту в 20 кгц пропускает без искажений. Графики снимал с кондёров как раз. Все ножки общупал - только с одной стороны кондёров амплитуда уменьшается раз в 5, но такое наблюдается на С12, С11 одинаково. В остальных случаях - без изменений. Резюки аттенюатора для пущей чистоты эксперимента вывел вниз до упора.
    Частый гость Аватар для buratino
    В начале:
    А на последней осциллограмме разница уровней не более 1,5 (полтора!) дБ.
    Вот совсем не понятно:
    Это значит "эквалайзер включен"?
    Если эквалайзер ВЫключен, то причина "отсутствие вч", не в блоке УЧХ, а в блоке КВВ, о чём говорил раньше:
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    Звук приглушённый? Значит нужно искать причину где-нибудь в другом месте.
    Кстати: узел "объёмное стерео" также может искажать АЧХ. Он же отключен, да?
    Выключенная ачх - это нажал кнопку лин ачх. Т.е. эквалайзерный блок отключил. Объёмная стерео - тоже была отключена. Но именно в ней я по ошибке заменил DA8 на новокупленную. Именно из - за разницы в микрухах наблюдается бОльшее усиление амплитуды в одном канале.
