Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Эквалайзер прибой э024с проблема с вч прав канала
    Аватар для гоголь-моголь
    По умолчанию Эквалайзер прибой э024с проблема с вч прав канала
    Всем привет ! Есть такая проблема :
    При пропускании через эквалайзер звука от внешнего источника, и при тэсте от встроенного генератора, наблюдается отстутсвие вч составляющей в правом канале. Начиная от 2 кгц становится всё заметнее отсутствие вч. При этом никаких искажений в звуке нет.
    Особенности схемотехники :
    - В звуковом тракте вообще ни одного электролита нет. Весь звуковой тракт выполнен на советских К73-17а + не много КТ.
    - В блоке эквалайзера за каждую частоту отвечает свой операционник, имеющий индивидуальный конденсаторный обвес. Вся звуковая часть выполнена на кр544уд1а. Итого 28 шт. Включены все в параллель. ЛК, ПК разделены.
    - Усилитель звука выполнен на двух шт.
    - Огромное кол - во коммутации на ПКи61, 24 контакта, в продаже таких у нас в городе не нашёл.
    - Электролиты только в фильтрах питания. Все заменил на новые.
    - Напряжения на операционниках в звуковом тракте соответствуют схемным без перекосов.
    Поначалу я решил, что виноват усилительный операционник, обозначенный на схеме DA8. Т.к. измеряя напряжения, случайно прикоснулся щупом мультиметра к ножке 2. Послышался звук радиостанции. На DA 7 ясный, высокочастотный, на DA 8 глуховатый. Соответственно DA7 - левоканальный, DA8 на правый. Я обрадовался : как случайно быстро нашёл неисправность. Купил операционник. Перепаял. А не помогло. Вот и не пойму теперь : на что вину валить ?
    Все ползунковые резюки ватой - спиртом протёр. Безрезультатно. Валить вину на контакты ПКи ? Я их все многократно нажимал. Шорохов, изменений тональности - ноль.
    На усилительных в обвесе есть по одному плёночному 0.022 мкф. Может он накрылся ? И может ли плёночник так фордыбачить ? Как их проверить ?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Эквалайзер прибой э024с проблема с вч прав канала
    Зачем кроватки, если просто контакт от резистивного слоя отошёл?
    Я про микросхемы, а не о резисторах.
    Я понял, но не представляю, как неисправность ОУ может привести к таким проблемам, а Вы?
    Mосква
    Непропай или неконтакт.
    Кроватки - если ТС хочет убедиться в правильной (неправильной) работе ОУ.
    Как неконтакт ухудшит ВЧ? Объясните для непонятливого.
    Mосква
    Понятия не имею.
    Перейдем на ионно-электронный уровень?
    Частый гость Аватар для buratino
    При этом регулятор "выбывает" из схемы и ничего не происходит. Кстати, по моей схеме - регулятор дискретный.
    А вот если крайний вывод "отпал"? - не, не подходит - это равносильно регулированию на одной частоте.
    А вот если обрыв дорожки и у целой группы регуляторов отпал, например, нижний вывод? - тогда устанавливай/не устанавливай в среднее положение - ничего особенного не произойдёт - "завал".
    А вот если извлечь плату УЧХ, то в работе останется только линейный усилитель - считай, пол-дела в поиске места неисправности сделано!
    гоголь-моголь А вот ещё: экв. когда-нибудь нормально работал? Или это было с ним всегда?
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    При этом регулятор
    Остаётся подключенным к неинв входу усилителя и гасит частоты.
    Да, я про крайний вывод, а не ползунок.
    Если только в этом проблема - поменять местами с близкими(исправными) по частоте и посмотреть,что получится в результате..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Что поменять с чем?
    "Вам бы всё резать!.." (мед.)
    Плату извлечь! Даже паяльник включать не нужно! А затем вставить назад! Авось плохой контакт в разъёме при таких манипуляциях притрётся - и ремонту конец!
    Переменник дискретный, собран на отдельной плате, выпаять/перепаять - значит угробить.
    О какой плате идет речь?
    О плате мастеру, извлекаемой из кармана)
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а по схеме не видать, принципиальной
    Что, тоже такая же поломка? Тогда вот эту:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Прибой-Э-024С (эквалайзер).jpg
ID:	381142 Но достаточно один разъём Х55 (или Х52 - каждый - в "своём" канале) "сдёрнуть" (если есть понимание о том, о чём я говорю).
    P.S.: Надо же! Ошибочка вышла! Х55 и Х52 - это XS5 и XS2!
    Последний раз редактировалось buratino; 29.09.2020 в 22:14. Причина: Ошибочка вышла!
    Дабы голову себе не забивать с переменниками, советую взглянуть на разъемы xs 1,2,4,5 вид сверху на плату учх N и соответственно поменять местами разъемы.
    На второй странице сей ветки граждане форумчане уехали с дороги - в таёжную глушь. Поэтому придётся прояснять ситуацию :
    1 ) Эквалайзер я сразу купил с таким дефектом. По дешёвке - дешевле некуда.
    2 ) Башку я над ним ломал год.
    3 ) Вилки левого - правого каналов на плате эквалайзерного блока, можно поменять местами. Причём 2мя вариантами :
    а ) Идущие от блока резисторов, а я перевтыкал левый / правый. Проблем от резисторного блока не было,
    б ) Идущие от усилительных операционников. Перевтыкал левый / правый.
    Результатом было переход проблемы на выходную клемму другого канала.
    4 ) Блок резисторов свинчен винтиками из ржавеющей стали, которые закисли. Вывинтить ни 1 резистор - который конструктивно представляет из себя 1 стороннюю печатную плату - невозможно. Весь блок из 28 движковых резисторов - 1 монолит. Обрывов проводов там нигде нет. Контакты ватой - спиртом протирал.
    5 ) Отошедшие каретки у резюков наблюдаются только у резюков громкости в самом верхнем положении. Я включил кнопку объём стерео. После чего звук стал громкий, и движки резюков пришлось перевести в половинное шкале положение. Где с контактами всё отлично. Других дефектов у всего блока резисторов нет.
    6 ) Спасибо абоненту 007. Вчера на али видел опы 132 по 200 р / 5 и 200 р / 10 шт. Удивился : цена и доставка одинаковые - кол - во разные. Решил взять 10ок. По задействованным ножкам - полное совпадение.
    7 ) В среднее положение движки переводил, но поиск максимальной амплитуды наиболее ярко раскрылся при выведенных всех движках кверху.
    И что при этом получилось?
    Вам бы инструкцию по ремонту посмотреть и проверить согласно оной,а не лепить отсебятину...
    Контакты в разъёмах и переключателях - беда всей советской техники и проверяются"проливаются" в первую очередь.
    P.S.Всё остальное делается после,а не до того.
    Всем - не хворать!
    3 ) Вилки левого - правого каналов на плате эквалайзерного блока, можно поменять местами...
    Посмотрел в схему. Если нажать на кнопку SA14 "Лин.АЧХ", то регуляторы тембра вместе со "своим" ОУ (на моей схеме - это ДА2 на плате КВВ) выпадают из схемы:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Прибой-Э-024С (эквалайзер)_03_cr.png
    Звук нормальный? Значит нужно искать причину вокруг ДА2. А вокруг него полдюжины деталей. Внимание обратить нужно на номиналы конденсаторов, ибо больше нет чему так "заваливать" АЧХ. На моей схеме - это С12, а также С14.
    Звук приглушённый? Значит нужно искать причину где-нибудь в другом месте.
    Кстати: кнопка "Огр.ВЧ" в неисправном канале работает?
    При включении кнопки лин ачх - приглушённость звука на правом канале остаётся. Спасибо, что обратили внимание !
    Насчёт совета проверить постоянные кондёры - не представляется возможным. Соответствующего мультика нэма.
    Кнопка огр вч вообще никаких корректив на оба канала на слух не привносит ))))).
    Болото.
    то есть как то так, так ты чо там ищешь.... год, 12 месяцев, 365 дней
