Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Активные сабвуферы с усилителем, построенным по схеме ACE-Bass
    Аватар для Alexae
    По умолчанию Активные сабвуферы с усилителем, построенным по схеме ACE-Bass
    Пытаясь найти какую-нибудь информацию о построении аудиоусилителей для активных сабвуферов по «хитрой» схеме ACE-Bass, нашел этот сайт, и статью на англ. ACE_Bass.djvu, выложенную в сообщении.
    Метод хитрый тем, что он позволяет получить глубокий бас с низким уровнем нелинейных искажений из небольшого корпуса (с динамиком малого диаметра), другими словами, позволяет «обмануть» законы создания акустических систем.
    Во-первых, хочу поблагодарить пользователя с ником Nota Bene, опубликовавшего статью, т.к. информации в интернете по теме практически нет никакой.
    Статья на английском языке, и здесь я хочу предложить её перевод (чтобы вам не приходилось отвлекаться на перевод во время её изучения). Надеюсь, что результат моего труда окажется полезным.
    (Учитывая, что оригинал статьи был ксерокопией, мне потребовалось много времени).
    Делюсь:
    ACE-bass_ru.pdf
    Не могу обещать техническую грамотность перевода, т.к. не владею необходимыми познаниями в этой предметной области.
    Если у кого возникнут замечания - пишите.
    P.S.: В статье упоминается патент, зарегистрированный в США, под номером 4118600 (англ.).
    В нем некоторые моменты вроде разъяснены более детально.
    Перевод прилагаю:
    Патент_4118600_ru.pdf
    Последний раз редактировалось Alexae; 09.09.2020 в 13:32.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Активные сабвуферы с усилителем, построенным по схеме ACE-Bass
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    И неважно, как именно была получена эта АЧХ: отрицательным Rg усилителя мощности или эквализацией сигнала до него.
    фишка ACE-Bass в том, что выходное сопротивление не просто отрицательно. Оно имеет импеданс как у цепи из колебательного контура RpLpCp и отрицательного резистора Rs равного активному сопротивлению динамика RE.
    В результате суммирования Rs и RE получаем ноль, а RpLpCp прямо подключается к такому же контуру на эквивалентной схеме динамика, что позволяет рулить параметрами Тиля-Смолла.
    Мой вопрос был только про снижение искажений.
    я предполагаю, что снижение искажений достигается только за счёт уменьшения экскурсии на левом краю АЧХ при использовании ФИ-оформления. Суть в том, что ACE-Bass позволяет подогнать массу, трение и упругость динамика под требования ФИ. Появляется дополнительная свобода настройки, а не только за счёт объема корпуса АС и геометрии порта ФИ. Без ACE-Bass целевой динамик в целевом объёме ФИ не настраивается.
    Мониторы изначально проектировались под усилитель с отрицательным сопротивлением, или это был последующий апгрейд?
    Апгрейд, если можно так назвать.
    Купил специально Б/У Sven sps610, заменил пищик на шёлковый, кроссовер сделал по феньшую (простой кстати вышел) переделал темброблок и TDA2030 развернул инвертором и добавил частотно-зависимую ПОС по току.
    Результат вышел процентов 200 от ожидаемого
    Корпус заодно укрепил, удлинил порт ФИ до 60 гц
    Вот думаю, написать про этот апгрейд тут или нафиг надо ? - для взыскательного слушателя всё равно уровень слабоват, а для начинающего - слишком сложные переделки электроники.
    Частый гость Аватар для wind
    По частота зависимой пос было бы интересно посмотреть
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А какая разница, каким именно образом получена конечная АЧХ напряжения на клеммах динамика? Вопрос лишь в удобстве настройки. В 80-х годах было удобно рулить параметрами Тиля-Смолла, а в современных реалиях я бы делал всё с помощью DSP. Конечно, при условии настроенного на нужную частоту ФИ.
    Возможно, потребуются некоторые приседания по настройке такой системы в отсутствие безэховой камеры, но вроде всё решаемо. Опять же, можно сперва измерить ТС параметры динамика, смоделировать по ним "кривой" сабвуфер, и потом использовать смоделированную АЧХ как основу для коррекции.
    да всё очень просто
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Для примера поставили динамик в ЗЯ слишком маленького объёма. В результате получили избыточный подъём Fрез и Q. Выправить АЧХ можно корректром Линквитца или методом ACE-Bass.
    При воздействии со стороны механики, например на диффузор прилетели отражёния от внутренних стенок АС, динамик будет реагировать по разному. Усилитель с корректром Линквитца ничего не знает от происходящем на динамике, он тупо держит на выходе то напряжение, которое приказывает корректор. В результате динамик будет вести себя со своими повышеннысми значениями Fрез и Q.
    У ACE-Bass через ОС усилитель начнёт реагировать на изменения тока в цепи катушки. В этом случае Q и Fрез сохранят сниженные настроенные значения.
    Ещё есть подозрения, что разница проявится при уплывании ТС параметров от момента настройки. Это в принципе несложно смоделировать.
    да всё очень просто
    еще конденсатор забыли
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1433010317
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.09.2020 в 15:52.
    С уважением Максим.
    С3 ?
    Нет, не забыл. В моём случае он не нужен. ПОС по току работает до 150....300 гц (плавно сходит на нет)
    Не ,он необходим.
    С уважением Максим.
    Не ,он необходим.
    зачем ?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.09.2020 в 20:53.
    С уважением Максим.
    .Васильев, ссылка похоже неверная
    С уважением Максим.
    Не,так мне точно не надо.
    У меня такая
    У меня такая
    Вы просто не разобрались в графике. Там вариация частот в зависимости от емкости конденсаторов.
    С уважением Максим.
    да разобрался, не дурак вроде
    все равно такая характеристика важна. Зачем на динамик инфранизкие частоты подавать?
    С уважением Максим.
    для этого в схеме есть сабсоник фильтр
    Может Митрофанова почитаете по ПОС
    С уважением Максим.
    В схеме также есть лимитер.
