Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Sharp WQ-CD55
    Аватар для nalaa
    По умолчанию Sharp WQ-CD55
    Всем доброго дня!
    Есть такой аппарат, интересен как работающий приемник FM.
    Аппарат попал ко мне в сильно грязном виде . После разборки и чистки переключателей FM заработал, но периодически отключался при нажатии на шлейф идущий от основной платы к плате тюнера. Тюнер при этом переходил на АМ при положении переключателя режимов на основной плате на FM.
    Шлейф на пайке. После пропайки контактов FM отключился окончательно, вместо него постоянно АМ. Прозвонка шлейфа никаких проблем не выявила. Тюнер на la1805. Схемы найти не удалось.
    Буду признателен если кто-то поделиться схемой или подскажет что проверить и на что обратить внимание.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Sharp WQ-CD55
    Вот похожая схема на LA1805. Также можно глянуть даташит на неё, тоже может быть полезно.
    http://www.s-led.ru/989-stereomagnit...p-wq294ht.html
    Аватар для nalaa
    Ссылка не открывается
    г. Ижевск
    Странно ещё раз (может с другого браузера попробовать? http://www.s-led.ru/989-stereomagnit...p-wq294ht.html
    Можно попробовать в гугле по названию: "Схема стереомагнитолы Sharp WQ-294HT".
    Вот схема оттуда:
    А что там на 11й ноге?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    переключатель смотреть нужно и пин коммутации ИМС РПУ
    Аватар для nalaa
    zoog, спасибо!
    Наконец дошли руки - там питание 4,5 в, на 11 со шлейфа через резистор выходит 7,5, т.е. что-то на основной плате. Не стал далее разбираться, отпаял резистор ФМ работает, что и требовалось
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Вот схема оттуда:
    Спасибо за помощь!
