Всем привет.
Подскажите.. Есть ли в этом смысл ? ... Пробовал ли кто ?
Смотрел в интернете - информации нет.
Спасибо.
Вы просто не владеете темой и по видимому никогда не имели РР усилитель
---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
Вы как обычно пишите много букв ,и как всегда все не о чем.
Во первых торы на современных анизотропных лентах имеют малый КНИ тока намагничивания и высокую магнитную проницаемость. Т.е исходя из этого следует что трансформатор на таком магнитопроводе может работать на больших значениях индукции.
Во вторых у вас опять проблемы с математикой . Например если на трансформаторе из Анизотропной стали 3408 будет 3000витков (1500+1500) то перекос в 0.8мА , на торе с МСЛ в 20см, даст подмагничивание где то 0.2Тл.
Закроем глаза на маленькие хитрости:
-на то, что вместо только, что нахваливаемых ХИБов приведен пример древней 3408 у которой проницаемость ровно 20000 а не как не хибовские 40000 - 50000;
- на то, что 1500 витков на лампу это ниже нижнего;
на то, что 0,0008 * 3000/0,2 = 12А/м и это по картинке автора дает не 0,2 а 0,3Тл.
Ну Бог с ним сжалимся и не будем заострять внимание на этих натяжках, все равно в итоге ерунда
И так, объявлены 0,2Тл и это на 1% небаланса. Тут комментировать как бы и нечего, кроме пожелания относится серьезно к написанному собственноручно. И еще не писать о подборе ламп в пары ни разу не попробовав это сделать самостоятельно.
Действительно закроем
Т.е пишешь о Хай Би плохо,Не пишешь тоже плохо?
У вас опять мимо кассы. У 3408 проницаемость около 40000.
Ну когда человек технически далек ,и не знает что такое мощность ,то для него конечно и 1500 витков мало и трансформатор для 300Би получается 20Кг веса.
А так для стандартного пентодного 5К трансформатора ,сечением 10см.кв и мощностью в РР 25ватт , 3000витков между анодами это вполне нормально.
Раз баланс это превышение значение тока в одной полуобмотке ,над другой. Т.е если разбаланс в одном плече составляет 0.8мА , то намагничивание в МП будет 0.0008*1500/0.2=6А/м . По картинке это как раз около 0.2Тл.
Последний раз редактировалось Buran; 31.10.2020 в 09:42.
