Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 226
Тема: Выбор лампы EL34 из новоделов.
  1. #141
    По умолчанию Re: Выбор лампы EL34 из новоделов.
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    что по его опыту
    опыт внутри салона вполне может такое показать, но если брать шире то это не так. Важно понимать что такое микродинамика, бывает что это какие-то колючие артефакты вносимые усилителем или ЦАП и воспринимаются как микродинамика, но могут и положительно сказаться при прослушивании на тупой акустике, которой в салонах кстати большая часть.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    EL34 KT66 и КТ77
    "Миша все х*#%ня давай по новой" (с)
  2. #142
    Частый гость Аватар для bepo
    В таком случает, нужно подбирать полностью систему ЦАП, усилитель, АС, провода и т.п.
    И значит нет большого смысла в темах, где обсуждается подбор какого-то компонета в куакую-то систему, поскольку человек дающий совет, знает как этот компонент будет звучать в определенной системе.
    Тоже касаемо совета по лампам, в кокойто системе они могут зайти, а где-то нет.
    В общем нужен рецепт готов "идеальной" системы, от вилки розетки, до гриля акустики.
  3. #143
    bogl, возьмите PX25 новодел, 450-470в на аноде с трансформаторной связью и без электролитов, все что вы перечислили детским садом покажется.
    голографичность образов, эффект присутствия, разрешение, все будет, если конечно сборщик адекватный.
  4. #144
    Нет ничего более бессмысленного, чем двухтакт на EL34. Пародия на плохой транзисторный усилитель. Не майтесь этой ерундой, лучше сделайте себе хороший транзисторный усилитель. Или, если вдруг нужен ламповый звук, то ламповый однотакт.
  5. #145
  6. #146
    Юра, "ламповый звук" это "бабушкино радио" или как?
  7. #147
    Не все что непохоже на транзисторный звук бабушкино радио )
  8. #148
    Конечно, но поголовное большнство однотактников - именно оно и есть.
    Исключения крайне редки.
  9. #149
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Хым. Как раз то мой двухтакт на EL-34. обыграл все хорошие транзисторные. В прослушивании учувствовало пять человек. Сначала сравнивали транзисторные. Передергивая туда сюда ловя нюансы. Приходилось прислушиваться. Потом включили ламповый. И здесь уже не надо было прислушиваться. Один из товарищей сказал- С ламповым я не вслушивался в детали а просто слушал музыку. И это был двухтакт.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Может быть. Но он не всеядный. И не готов пока на акустику под него.
  10. #150
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Как раз то мой двухтакт на EL-34. обыграл все хорошие транзисторные...
    Что за усилитель, можно поподробнее? Какой фазоинвертор, лампы, выходные трансформаторы?
  11. #151
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    На раскачке 6SN7. Самобалансирующийся фазоинвертор на этих же лампах. На анодах 350 вольт стаб. 35вольт на смещении. Выходные лампы EL-34 RFT пока. Хочу KT-66. 165Вт симметричныЕ трансформаторы на железе М6, с глубоким секционированием
  12. #152
    Не, совсем не обязательно "бабушкино радио". Но обязательно однотакт. Ламповый двухтакт сегодня это нонсенс и оксюморон.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Но он не всеядный.
    Нет ничего на свете всеядного. Универсальность и всеядность = синонимы унылого говна. А хорошая аппаратура всегда делается под стилистические пристрастия. Это же касается и АС.
  13. #153
    Вот оно в основном и получается.
    Ну ты еще скажи безоосные задохлики, вместе посмеемся
  14. #154
    Лампы и много мощности - вещи несовместимые. Да и смысла нет совмещать. Ибо малая мощность и малое звуковое давление это не одно и тоже. АС с легкими динамиками и с 93+ дБ чувствительности и 10вт уже очень громко. 25вт усилителя и 100+ дБ АС, это вылетающие стекла и боль в ушах. Но ты и сам заешь что этого хватает для озвучивания среднего кинозала. Поэтому собственно концепция лампового звукоусиления и концепция каменного звукоусиления, это две совершенно разных концепции. И решаются они только комплексно. О чем неустанно пишу для народа. Попытки скрестить лампы с АС с динамками на резиновом ходу, всегда заканчиваются мифами "о безосных задохликах", "о мало мощности" и т.п..
  15. #155
    В смысле с перегородками? Какой размер сердечника? Сами мотали или заказывали? Какое приведённое? ОООС если есть - какая глубина?
  16. #156
    Лампы и много мощности - вещи .
    Смотря что понимать под "много"?
    Конечно громко, особеено для люителей искажений.
    Только во 1-х 10вт для однотактнега это уже довольно прилично, это уже не задохлик, а в о 2-х - АС таких изчезающе мало.
    Ну да, безосным задохликам надо только говнокланги и прочее винтажное дерьмо, особенно широкоплосное
    И слушать исключительно "палка-палка-два-струна", ибо что-то другое эти "Шмакадявки" издатьт в принципе не могут.
    Это не страшно, на "известном портале" и других ссундуковых помойках и не такое пишут.
  17. #157
    В Монтанах у ЮАМ динамики на резиновом ходу - звук отличный, но аудиоидиоты пихают замшу в свои поделки и тащатся - обычно уже в глубокой степени старческого маразма. Впрочем, это 100 раз обсуждалось, любители нюхать нафталин никогда не переведутся - на них надо зарабатывать, продавая старье.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 19.04.2021 в 12:57.
  18. #158
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Товарищи подскажите у кого есть опыт. 6П14П-ЕР & 6П14П-ЕВ. ЕР пользовал. Хорошая лампа. Но на данный момент трудно найди.
  19. #159
    Старый знакомый Аватар для bbest
    То же сейчас стою перед выбором лампочек. Нужен квартет EL84 и квартет 6922. Посоветовали:
    EL34: Shuguang (как более ровный чем Tung-Sol), Tung-Sol, EL34RFT
    6922: Philips JAN, Electro Harmonix Gold, Amperex
    Кто бы что выбрал из этого списка?
    Последний раз редактировалось bbest; 07.10.2021 в 18:57.
  20. #160
    Вот здесь бывает и можно заказать:
    https://istok2.com/catalog/1/
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
