Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 226
Тема: Выбор лампы EL34 из новоделов.
  1. #201
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Выбор лампы EL34 из новоделов.
    Выходные лампы не нуждаются в выпрямлении, а мелким и прямонакалам ток выпрямит выпрямитель.Неужели непонятно, что силовой транс , получая ток через термистор, плавно стартует со всей схемой, сопротивление термистора меняется в 30 раз. Или для такой чепухи обязательно нужны проекты, герберы? То есть Меза-Буги дураки, раз обеспечили все сразу, копеечной деталькой ф13мм? Некоторые люди ничего не могут в простоте, я знаю человека, который сделал сложную систему рычагов и шарниров, к которым крепилась ложка, которой он управлял обоими руками, чтобы просто жрать кашу из тарелки. мотивация была- а скучно.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 11.10.2021 в 00:36.
  2. #202
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    плавный пуск то он обеспечит, а кто ток выпрямит.
    Зачем? Разве что для ФК или микрофонного усилителя. В остальных случаях это не нужно, а стабилизировать только накал - вообще вредно.
  3. #203
    Старый знакомый Аватар для bbest
    первый пошел
Название:	WhatsApp Image 2021-10-14 at 19.53.25 (1).jpeg
ID:	406516   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-10-14 at 19.53.25 (2).jpeg
ID:	406517   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-10-14 at 19.53.25.jpeg
  4. #204
    первый пошел
    ecc88, поздравляю, вы в самом начале пути.
  5. #205
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Главное положить начало.
    Я вот только в этом году осознал, как для любых "топовых" полупроводников, недосягаема по звуку правильно сделанная и правильно подобранная лампа.
    Да подгорит пукан у всех лампофобов
  6. #206
    Да как бы не наоборот. Я не играюсь с проводами, не выбираю "вкусные" по звучанию усилители. Весь тракт строится по принципу прозрачности и нейтральности. В моей системе играет только ЦАП.
  7. #207
    Тогда явно должно быть что-то линейнее чем el34 и ecc88
  8. #208
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    88 лампа весьма кривая, кстати.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. #209
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Особенно чешские. У меня 6н23ев играли гораздо лучше.
  10. #210
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...силовой транс , получая ток через термистор
    Заодно увеличиваем внутреннее сопротивление источника напряжения
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Любой компонент вносит отсебятину и лампы здесь не на последнем месте. Другой вопрос - одним нравится одна отсебятина, другим - другая
  11. #211
    С чего вдруг?!
    Хотя даже бы и так - на что там те 10-20 ом повлияют?
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Скорее на первом
    В том-то и дело!
  12. #212
    20 Ом - при токе 1 А (а на пиках может быть гораздо больше) - это падение 20 В, на повышающей вторичке (мы же про ламповый усилитель) - около 30, после выпрямления (в зависимости от нагрузки) - 35-40. Даже в кл. А мгновенный ток не постоянен, а уж если усилитель в АБ - запросто получим компрессию на пиках.
  13. #213
    Так это будет только первые секунды после включения, потом там никаких 20 ом не будет - это-же не резистор.
    Такая хрень (NTC) стоит в подавляющем большинстве блоков питания с софт-стартом, гораздо реже ставят резистор, замыкаемый релюхой с таймером.
  14. #214
    Для плавного пуска нужен термистор, имеющий при включении 4-5 кОм, после прогрева усилителя - не более 1 Ом. Есть такие?
    Да и быстродействие должно быть хорошим, иначе броска тока через холодную лампу не избежать.
  15. #215
    Не надо там никаких килоомов, посмотри параметры NTC, обычно используемых в блоках питания.
    На мощности 100-300ватт это 5-15 миллиметровые, 10-30 ом в холодном состоянии, в горячем - доли ома.
    Если в горячем состоянии выключить и сразу включить - да, будет бросок тока, и это основной недостаток использования NTC.
    Поэтому иногда и ставят резистор+реле. Но на небольшие мощности это оверкилл, NTC вполне достаточно, а то и вообще ничего не ставят.
  16. #216
    Необходимость "плавного пуска" - выдумки современных учёных. Хрень, короче. С нулевой пользой.
  17. #217
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Кстати, да. Я давеча был весьма удивлен, когда Тесла Е88СС с золотыми ногами с ходу вчистую слила новодельным саратовским 6922.
    Ars longa vita brevis est
  18. #218
    Екатеринбург
    Так люди на наших ламповых заводиках давно занимались развитием популярных ламп, могу вспомнить ихнюю чумовую керосинку KT66 c Pa=35 Вт начала 2000х, которая не оставляла ни единого шанса никакой фирмЕ, на экспорт не пошла, растащили по своим, и мне перепал целый мешок, и если бы не идиотские ограничения со стороны сраных правообладателей каких то Геналексов и Золотых ЛЬвов{Чозанах?}, все могло бы быть еще лучше. Также ихняя ECC83 намного лучше Телефункена. Короче- увидишь американского правообладателя - мочи его лопатой или молотком.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 17.10.2021 в 00:18.
  19. #219
    город у моря
    Какого такого Телефункена? Телефункен же к концу войны все свои ламповые производственные мощности потерял, и послевоенное производство лампочек с клеймом "Telefunken" - стопроцентно ОЕМ, Сименс и та же Тесла.
  20. #220
    Екатеринбург
    Никто не заставлял ставить клеймо. Максим,себе же противоречишь. Хорошо, если это не какой нибудь из ГДР-овских заводиков, типа Нойштадта. А чо- мутные поставки бутлега ламп вагонными нормами были популярны, с многократной перемаркировкой, в том числе и с военным травлением по стеклу, лично я у нас городе видел бедолагу, с собравшимся в куриную жопу лицом, когда ВНЕЗАПНО выяснилось, что купленные им MINIWATT E88CC самого что ни на есть саратовского разлива.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 17.10.2021 в 00:19.
