Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 214
Тема: Вопросы по магнитной системе
    Аватар для zhenya1993
    По умолчанию Вопросы по магнитной системе
    Приветствую всех.
    Интересует такой вопрос насчёт проектирования магнитной системы динамиков:
    1. Как повлияет на работу купольного среднечастотного динамика и стандартного низкочастотного динамика увеличение высоты магнита и увеличение высоты катушки динамика (изготовление нового нижнего фланца предусмотрено) ?
    Спасибо за ответ
  2. #61
    По умолчанию Re: Вопросы по магнитной системе
    А что там по катушкам Мангера в этом плане?
  3. #62
    Рязань
    По моей имхе - тестикулы в профиль.
    Денис
  4. #63
    наматывал?
    я помню, что Николай (моряк с гибридным холтоном) мотал, но как-то потерялось в памяти
  5. #64
    Здешний
    наматывал?
    Так смысл Мангера в том, что большая часть катушки находится вне зазора. Получаются две катушки по обе стороны от зазора. И для уменьшения индуктивности эти катушки подключены параллельно. Две катушки с дыркой в магнитном зазоре лучше контролируют динамик при большом ходе - такова была задумка Мангера. Чем больше ход - тем больше витков в зазоре...
    Но чтобы кто то реально что то там промерял честно говоря не видел. Хотя частенько встречаю такую катушку в постах ВК от фирмы Диффузор для несерийных изделий... А там уж кто их знает...
  6. #65
    Забыл ник, то ли Николай87 или как-то так. Можно уточнить чем все кончилось с Мангером. Судя по всему, пар вышел, и всё
  7. #66
    Здешний
    А должен был добиться Нобелевки?)))
    С КЗ витком динамик тоже иногда играет лучше, но не все... Обычно лучше всего ВЧ)))
  8. #67
    Рязань
    наматывал?
    Нет, но осуждаю
    Это прямо нарочная генерация искажений....
    А для лучшего контроля - надо меньше Re и больше BL.
    А для меньшей индуктивности - медный колпачок, насыщение железа в полюсных наконечниках.
    Денис
  9. #68
    Здешний
    Нет, но осуждаю
    Так ты не нашел своего противоречия генерации искажений разве? "Для лучшего контроля нужно меньше Re и больше BL" - именно так и сделано у Мангера. Катушки то запараллелены и как только начнут двигаться - в зазоре витков будет только прибавляться. С той лишь разницей, что когда динамик покоится - внутри зазора почти ни фига нет... Но это лучше для центровки. Опять же... две катушки параллельно - это половина индуктивности одной катушки. И... Мангер не делал динамиков классических. У него был свой конструктив. Так что с верхами у него как раз изначально было все неплохо. А вот из за гибкой мембраны с басами было не все гладко. Так или иначе - он очень долго экспериментировал и доводил до ума свой динамик...
  10. #69
    Рязань
    Нет, помоему, всё гладко.
    У Мангера сделана динамически изменяющаяся BL, это совсем не то же самое, что высокий BL с низкой модуляцией от тока катушки. Скорее совсем полная противоположность.
    А ты не нашёл противоречия? Процитированная мной ситуация тебе искажение типа "ступенька" от в УНЧе класса В/С ничем не напоминает?
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    И четверть от Re. Про это соотношение, я и написал выше, что те же тестикулы в профиль.
    Денис
  11. #70
    Здешний
    Так или иначе где Мангер и где как говорится ты?)))
    Я тоже не считаю его идею верной, но он нашел свое решение своей проблемы. И идея красивая. Еще он даже запатентовал ее на сколько мне известно. Кстати, постоянное BL тоже не решает проблему искажений... Так что сравнение с усилителями класса Б в данном случае не корректно. На сколько мне известно у Мангеров искажения драйвера держатся на уровне не более процента. При этом драйвер играет не на столько низко чтобы иметь проблемы с искажениями (обычно он делится выше 200 герц при собственном резонансе в районе 80 герц). А вот за басы на мангеровских колонках обычно всегда отвечали классические диффузорники.
    А так то конечно да... Народ хочет зачем то шириков. И потому их очень интересует индуктивность катушки, хотя четкого объяснения работы колец Фарадея нет. Их работа по сути точно так же противоречива, как и идея Мангера с разорванной в зазоре катушкой...
    Мало того... в книжках утверждается, что разованное кольцо Фарадея не должно делать того что должно. Но на самом деле почему то продолжает делать то же самое)))
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Кстати, вопрос на засыпку. Делаем опыт... Берем стальное кольцо, внутренняя площадь которого больше площади самого кольца. Точим из той же стали внутрь кольца цилиндр. Теперь на кольцо мотаем катушку. Вопрос: Что будет происходить с индуктивностью катушки, навитой на кольце при вводе/выводе цилиндра внутрь этого кольца? Цилиндр внутрь кольца вставляется достаточно плотно...
  12. #71
    Рязань
    Я слишком рано начал бухать...
    Любит наш народ....
    Не пытайтесь познать мир, читая гороскопы и аудио-мурзилки...
    Отчасти, наверное потому что медное кольцо с разрезом отдаляет от катушки железо с высоким Мю, так же, как и медное кольцо без разреза.
    А в основном, ровно потому же, почему формер (каркас) из проводящего материала осаживает Qms в пару-тройку раз. Развивайте пространственное воображение! Рисуйте ток от наведенного ЭДС по контуру!
    Денис
  13. #72
    Здешний
    Любит наш народ....
    Ну вот и поговорили...))) Получается, что мне тяпница не советует читать мурзилок, но при этом сам пытается улучшить мое пространственное мышление при помощи своих мурзилок о каких то контурах)))
    Чтобы не было мурзилок можно и бухарю умело объяснить работу кольца Фарадея.
    Что де там важнее? Удельная проводимость материала или его диамагнитные свойства? Кстати, советую подумать над моим вопросом на засыпку на счет катушки на колечке и цилиндре, вводимом в кольцо... После того как подумаешь, а лучше проделаешь опыт - с Фарадеем становится только хуже. Контуры не помогут)))
    Это ж у них там за бугром главное ответить на вопрос "Как?" А у нас главный вопрос : "Почему так?")))
    И ответы на вопросы от того разные. У них - ставь кольцо и не парь моск, кольцо работает. А у нас: Работает то оно работает, но как оно работает и почему не ясно.
  14. #73
    2 интереснейших выпуска по теме. Кто не видел, посмотрите.
  15. #74
    Рязань
    Был бы я в 1,5 раза умнее, ответил бы на этот вопрос прям щас, четко и понятно. А так надо мозги для этого сильно напрягать, вспоминать, ссылки искать. А мне лень, в том числе и потому что отпуск у меня. Заканчивается скоро...
    Денис
  16. #75
    Здешний
    https://youtu.be/YzTKK3GixW4
    https://youtu.be/QOIGgNxxmcw
    Вообще то это и есть мурзилки. Господин "спецейлист по магнитам" просто блистает))) Особенно понравилась фраза о высокой магнитопроводности у Альнико и жесткости магнитных полей)))...
    ---------- Сообщение добавлено 06:36 ---------- Предыдущее сообщение было 06:28 ----------
    Отпуск почти зимой? Это ж какому начальнику ты так насолил?
    Кстати, есть люди и умнее даже в больше раз, а главное образованнее. Но тоже объяснить не могут. Магнетизм и все что с ним связано - штука темная. Все объяснения шиты белыми нитками.
  17. #76
    РФ Саратов
    Вот что интересно, часто в обсуждениях МС упоминается пермендюр, он действительно хорош, однако упоминают и его дороговизну.
    Но ведь делались наушники типа ТОН... сотнями тысяч штук, у всех были пермендюровые мембраны и при этом они стоили "три копейки"
    Что случилось? Производство осталось только в Великобритании и доставка только самолётом?
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Катушки по обе стороны от зазора, при заметном смещении "отключается" одна из половин, тоесть чуствительность падает вдвое???
    Или только для СЧ голов так делали?
  19. #78
    Здешний
    Думаю, что дело не в этом. Основная доля таких сплавов либо на основе особо чистого железа (армко), либо относятся к классу так называемых прецизионных сплавов ( пермендюр и иже с ним). Все они брали начало с оборонной промышленности и государство в те времена оборонку не обижало. Ну а гражданские товары шли как побочная продукция. Сейчас положение изменилось. Чтобы это понять нужно вспомнить любой технический вид спорта и откуда брался для них металл и инструмент, а главное, брался на халяву. Теперь стибрить не у кого. Все что возможно уже стибрили. Вот так же со всеми прецизионными и особо чистыми сплавами. За них готовы платить только желающие их получить. Так что не удивлюсь, что из Америки или Британи нам пришлют наш же сплав. Только в три дорога... хотя посмотрел цены и не скажу чтобы уж так дорого...
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    я не смотрел, а только слушал фоном. Спасибо ! Я так давно не ржал. И отскакивающая катушка и телепающийся диффузор и "один из выпусков у нас был у доктора" - всего не упомнишь, надо еще разок запустить. Может даже подпишусь на них, больно уж весело выходит у ребят. Если посты в этой теме только вызывают улыбку, то на видео просто следующий уровень. На самом деле, конечно, кошмар.
  21. #80
    Здешний
    Ну как бы по сути Мангеры это скорее ближе к СЧ/ВЧ. Да еще сделанные по гибридной технологии. Диффузор как у изо - натянутая гибкая мембрана без подвеса, но приводится в чувства катушкой, как классический динамик. Интересна конструкция демфера стоячих волн в мембране - эдакий войлочный круг со звездообразной дырой... Ну а далее скорее всего Мангер долго и нудно добивался чтобы его конструктив зазвучал.
