Показано с 1 по 20 из 21
Тема: USB изолятор
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию USB изолятор
    Такая тема уже была, но ее закрыли, а дело-то интересное. Кто-нибудь пробовал такой для юсб транспортов: аманеро, xmos, болеро, фламенко и.т.д.?
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/72716.html
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: USB изолятор
    А смысл? Это-же фулспид, годится для PCM27xx/29xx и т.п.
    Для перечисленных нужден хайспид: https://hifimediy.com/product-category/usb-isolators/
    Частый гость Аватар для Seagun
    Такая штучка валяется, попробовал.
    Аманерку не видит, причем две разных из китая, правда. Попробую драйвер обновить.
    XMOS видит, играет Аплер.
    Еще попробовал PCM2706, тоже работает.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я под аманерку и хотел, ладно буду знать что мимо.
    Спасибо!
    Увы, аманерка не определяется.
    Зависит от прошивки конкретной аманерки - если в ней есть откат с UAC2 на UAC1 в случае необнаружения хайспида, то работать будет, если отката нет- не будет.
    Хайспидовой развязки за такие деньги не бывает, то что есть сейчас - это уже сильно подешевело, раньше оно стоило 300-400 евро.
    Частый гость Аватар для kent
    Попробуйте включить такой изолятор через кабель с инжектированием питания в USB разъем на стороне аманерки (или аманерка переделана на своё питание со стороны USB) , причем сначала питание подать, а потом изолятор включать в источник. У меня на китайском клоне подобное срабатывало, но естественно поток не выше 96 кГц 24 бит.
    Попробовал с внешним источником для HDD. Увы, устройство не опознано. Без изолятора аманерки определяются.
    Seagun, попробуй найти где-то простенький USB HUB, фулспидовый, и воткнуть без изолятора через него.
    Если не будет работать - значит в твоей плате нет отката, я выше об этом писал.
    Через такой аманерки опеделяются
    https://aliexpress.ru/item/328950814...-01616-_ePNSNV
    Это вроде хайспид а не фулспид.
    Нашел еще хаб 3.0. Платка с коаксиалом определилась, а простая для i2s не определилась.
    И еще с другим такая же история, одну аманерку видит, другую не видит.
    Последний раз редактировалось Seagun; 01.09.2020 в 11:33.
    Нашел еще хаб 3.0.
    3.0 - это хайспид, надо искать USB2.0 фулспид или USB1.1
    P.S. Это если как в Белом Солгце Пустыни - "сначала конечно помучаться".
    Я выше дал конкретную ссылку на конкретные хайспидовые изоляторы, с которыми работает все и всегда.
    По крайней мере с этим: https://hifimediy.com/product/hifime...-usb-isolator/ работали все звуковые карты чтот я пробовал, и все usb2com, причем питаясь от него-же.
    Кстати, рекомендую поторопиться, потому как цена на них опять поперла вверх, они уже опускалась до 75, а сейчас уже 99.
    Alex, купил такой весной, оказалось, что там 5nF(да, да 5000пф) Y кап, что просто рушит весь смысл изоляции, разве что для DC. Заменил 5000пф на 100пф, работает нестабильно, но успеть замерить что-то критическое можно. Внутри стоит австралийский чип ICEUSBB3 USB2 изолятор и чип дешёвого хаба на вход ему, непонятно зачем, видать что-то неалё у изолятора с физическим интерфейсом и на 1.5м кабеле без хаба не канает. Связался с австралийской лавкой по поводу изолятора, ответили так: Thank you for your inquiry and interest in Silanna Semiconductor USB Isolator products. Please note the USB Isolator product line is officially discontinued. All final Last Time Buy shipments were processed in June 2019. Due to this discontinuation and LTB status, we are not promoting this product line to any new customers. Silanna has not transferred this production to another manufacturer, nor will we transfer IP or tooling to any other companies. This product is fully discontinued. I apologize for any inconvenience.
    Иван, ты-же знаешь что мне оно для аудио как-то не к чему, у меня развязка по I2S во всех моих USB.
    Просто купил когда-то, проверил - все работает.
    Инода на работе использую, кстати помогает иногда сильно.
    А че другое взамен сделали?
    P.S. А ты де пропадал? Давно небыло.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Использую такой с CM6631 и пробовал с некоторыми другими серийными картами. Пока не подводил, но режим ограничен 16/44 - 16/48. Для прослушивания музыки и кино в подавляющем большинстве случаев этого совершенно достаточно.
    Встроенный изолированный DC/DC преобразователь лучше не использовать: сильно шумит как в эфир так и по проводам. Я питаю одну часть от ПК, вторую от ЦАП соответственно.
    Alex, ничего взамен нет, просто прекратили выпуск и всё. Странно, практически ничего на рынке хай спид юсби нет, а они прекращают производство. Есть предположение, что продали дизайн кому по-крупнее, но и чип их безупречным не назовёшь - требования дополнительного хаба и 5000пф на проход для стабильной работы, это явный баг.
    PS: Я в китае, пашу, как папа-карло.
    Новичок Аватар для Daffy
    г.Уфа
    Фламенка работает. Фуллспид, не удивительно.
    А сейчас уже 130.
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Один мой знакомый купил себе вот такой вот такую V2 USB CARD.
    Там внутри стоит суперклок на 24 мГц.
    Говорит, что когда он подсоединяет конвертер к этой плате, то звук становится лучше, более аналоговым. Я вот не могу понять, что там такого особенного делает суперклок? Ведь 24 мГц не кратна ни 44.1 ни 48кГц. Может кто-то мне это объяснить? Мне лично кажется, что эта плата наверное также работает, как USB изолятор. Зачем в рекламе карты делается упор на суперклок? Это развод?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
