Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ищу reel motor для TEAC V-6030
    Зарегистрировался
    Аватар для Alexan
    По умолчанию ищу reel motor для TEAC V-6030
    Требуется замена мотора перемотки-подмотки (reel motor) для TEAC V-6030
    при перемотке на него подается +-5В, В режиме PLAY +3.5В
    На моторе написано BHS7B05
    В сервис-мануале 30BHS75B05
    Пока не могу найти. Подскажите, может аналог какой подойдет. Спасибо.
    По умолчанию Re: ищу reel motor для TEAC V-6030
    любой по посадочным совпадающий
    Зарегистрировался
    Аватар для Alexan
    спасибо за ответ. Любой вряд ли. Этот прозванивается тестером, сопротивление 20 Ом. Подозреваю, что внутри нет схемы, в отличии от CAPSTAN мотора. Еще вычислил у этого мотора при 3.3В 1000 об/мин, при 5В 2000 об/мин
    Подойдёт любой с такими же механическими параметрами\характеристиками(вынос\диаметр вала,крепление и ...),где отсутствует схема управления внутри.
    P.S.Такие моторы не содержат внутри стабилизатора - всё управление снаружи.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Звонится, но не крутится?
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Останавливается наверно. Его нужно аккуратно разобрать и почистить ламели коллектора. Например теркой для карандаша (ластиком). Хорошо продуть от мусора. Смазать втулки и собрать обратно. Важное условие - нельзя перевернуть заднюю крышку. Лучше пометить сразу перед разборкой, как она стоит относительно корпуса двигателя.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Фото искомого помогло бы автору полагаю
    скорее - МАСТЕР помог бы ....
    Зарегистрировался
    Аватар для Alexan
    спасибо за участие. Крутится, но клинит иногда. Про "почистить" хорошая мысль, спасибо. Кстати, неприятный косяк выходит: Во время воспроизведения REEL мотор останавливается, приемный узел перестает крутиться, и вся пленка вываливается петлями, потому что не срабатывает автостоп. На мой взгляд, недоработка инженеров. Эта тема обсуждалась где-то - неправильная логика работы датчика приемного узла.
    Никакой недоработки - всему приходит конец, и хорошему тоже.
    Разбирайтесь с датчиком:или чистить,если работает на отражение,или менять если сдохла опто-пара...
    P.S.Возможны ещё варианты - зависит от установленного датчика.
    Зарегистрировался
    Аватар для Alexan
    снял короткий видосик на эту тему
    https://youtu.be/Aol4N54WLTw
    а REEL мотор разобрал-почистил и всё норм. Перед этим заменил CAPSTAN MOTOR . Полностью стерлись щетки. Думал здесь тоже самое. Спасибо за советы
    Последний раз редактировалось Alexan; 07.09.2020 в 18:53.
