Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 222
Тема: дросель на тороиде
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию дросель на тороиде
    Всем добрый день.
    Есть два тороида на 300 вт.
    наружный диаметр 120 мм. внутренний 70 мм. высота 40 мм.
    Пара ГУ 29 в плече может потреблять ток более 120мА.
    Вот схема
Название:	СХЕМА МОЯ 88 гу 29 ум.jpg
    Кто то делал дросели из подобных ТОРОВ ? Стоит ли морочиться или взять что то другое.
    Каким проводом мотать ? для А-режима усиления лошадиные индуктивности 10 Гн применять можно.. Масса изделия меня особо не интересует.
    В общем жду критики и предложений. Спасибо.
  2. #61
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: дросель на тороиде
    Собственно, у железяки вообще нет никаких преимуществ, если анодное не киловатты, и если между нею и выпрямителем стоит конденсатор, а сама железяка (индуктивность) не правильно при этом выбрана и ток через нее не непрерывный.
    а если анодное не киловольты, а остальное выполняется?
    или лучше так, а то мощности 0:
    или что-то посередине ... ))
    Последний раз редактировалось Alickkk; 18.10.2020 в 15:24.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #62
    Тут лучше смотреть не I(C13), который вообще никого не интересует, а ток через диоды или входной.
  4. #63
    Барнаул
    ок - ток через R2:
  5. #64
    "нигадидзе"
  6. #65
    Барнаул
    "нигадидзе"
    Alex, почему? ... входные пульсации тока большие? но в ЭД они еще больше при том же входном электролите(C13)!
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Alickkk, потому, что входной ток заметную часть периода равен нулю
  8. #67
    Барнаул
    ну т.е. воздушные катушке(с нулевой намагниченностью) не канают? )) тока на хорошем железе?
  9. #68
    Частый гость Аватар для Buran
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    От какой частоты реально избавиться от железа?
    Без железа нормально сделанная катушка , начинает давать ослабление уже с 1000Гц
  10. #69
    Мало того что они болшие, так еще и часть времени тока нет.
    Целью установки дросселя, является не непрерывность тока только самого дросселя, а (насколько это возможно) - непрерывность входного тока (тока через диоды выпрямителя).
    Так ЭД-же не являтся пассивным PFC.
    Ну наверное можно и воздушную, размером с тумбочку
    Только фонить-же она будет вокруг себя метра на три....
    Эээ, ну М4 HiB тут вовсе не обязательно
  11. #70
    Аватар для J.Impro
    Катушка совсем другая потребуется. Ненормально сделанная.Большая и тяжелая. С чего бы ей фонить?
    Звукотехники должно быть немного!
  12. #71
    J.Impro, с размеров и отсутствия сердечника.
  13. #72
    Аватар для J.Impro
    Что?
  14. #73
    Барнаул
    Улыбнуло! Re: дросель на тороиде
    J.Impro, как считаете зачем оси воздушных катушек в кроссоверах АС ставят перпендикулярно?
    выложу последнюю хи-ендную версию ЭД )) ... (в основном для себя)
    как видно из рис., пульсации на выходе, при 100 ваттах - 35мВ(p-p), напряжение СИ - 20в, ... - транзистор на вых. радиаторе УМа, или отдельном - не меньшем ...
    предвидя дальнейшие вопросы: хи-ендность выражается в вх. электролите(C13-470мкФ), уменьшающем провал напряжения СИ транзистора, при резких скачках сетевого(этому так же способствует минимальное ТАУ - R17,C12)... и правильно посчитанном дросселе L1 на железном сердечнике - шоб не влетал в насыщение при сетевых пульсациях(100Гц) величиной в 4А(возможно придется его замыкать при включении) ... R2,R4,R5,R6 - NTC термистор 5ом ... L5 - на ферритовом сердечнике с зазором(от ДГС например) сечением не менее 50мм2(25х15х10 - 8вит) ... пусковой сетевой вх. ток 1-й период - 12А(~6мс)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 25.10.2020 в 16:28.
  15. #74
    Аватар для J.Impro
    Думаю, наводки от других катушек)
    Катушка в аноде поймав наводку куда ее денет?
    Есть несложные способы ликвидировать наводки.
    Локи мотал ВЧ транс бубликом, мне кажется это излишне.
  16. #75
    Нижний Новгород
    Способы есть, но зачем , если проблемы можно просто не создавать?
  17. #76
    Аватар для J.Impro
    Это совпадает.
  18. #77
    J.Impro, никуда не денет, будет светить ею на все окружающие цепи, и сама ловить помехи - будь здоров.
  19. #78
    Аватар для J.Impro
    Какие такие цепи? )
    Мотать правильно и все будет путем.
  20. #79
    Барнаул
    Какие такие цепи? )
    в основном входные сигнальные ... - с РГ до вх. соединения на плате(или ч0 у вас там)) УМа ... да и до РГ, если он на 100к, тоже норм. прилетит, особенно для любителей таскать вх. провода через весь корпус туда-обратно!(типа РГ спереди - вх. разъемы сзади)
  21. #80
    Аватар для J.Impro
    Эти цепи все менее килоома балансного соединения. А как насчет выносных ТВЗ? Тоже фонят?
