Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 222
Тема: дросель на тороиде
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию дросель на тороиде
    Всем добрый день.
    Есть два тороида на 300 вт.
    наружный диаметр 120 мм. внутренний 70 мм. высота 40 мм.
    Пара ГУ 29 в плече может потреблять ток более 120мА.
    Вот схема
Название:	СХЕМА МОЯ 88 гу 29 ум.jpg
    Кто то делал дросели из подобных ТОРОВ ? Стоит ли морочиться или взять что то другое.
    Каким проводом мотать ? для А-режима усиления лошадиные индуктивности 10 Гн применять можно.. Масса изделия меня особо не интересует.
    В общем жду критики и предложений. Спасибо.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: дросель на тороиде
    Так называемый "электронный дроссель" это хлам полный. Нормально работает только если сетевое стабильно. Пульсации гасит но напряжение плавает вслед за сетевым и при резком проседании сетевого процентов на 10 фильтрация перестаёт работать. Ну и нафига козе баян?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Ну да, а если сети нет, вообще не работает ... Действительно хлам ... Меньше читайте совецких газет ...
    видимо поэтому и называется "электронный дроссель"
    Последний раз редактировалось Alickkk; 17.10.2020 в 09:48.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Все на свете имеет свои недостатки и преимущества, но по сравнению с железякой, с намотаной на нее проволокой - тут преимуществ больше.
    Собственно, у железяки вообще нет никаких преимуществ, если андное не киловотты, и если между нею и выпрямителем стоит конденсатор, а сама железяка (индуктивность) не правильно при этом выбрана и ток через нее не непрерывный.
    На некоторое время, а потом восстанавливается.
    И это правильно, т.к. стабилизировать только анодное нельзя.
    Кстати, я их и в транзисторные и микросхемные ставил, проблем не замечалось.
    Чтобы усилитель нормально звучал, в меру свои возможностей.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.10.2020 в 13:21.
    Нижний Новгород
    Я экспериментировал с подобными схемами очень много. Со стабилитроном всё отлично, только нужен дополнительный источник напряжения для нормальной работы стабилитрона(удвоитель от анодной обмотки или отдельный выпрямитель если имеется лишняя обмотка) Ну и смещение конечно нужно стабилизировать
    Барнаул
    на кой он там нужен - стабилитрон? его убрали как раз для того чтобы напряжение СИ полевика оставалось практически постоянным при перепадах в питающей сети ... у вас что какая-то сильно критичная к перепадам напряжения схема ум? - в подавляющем большинстве случаев изменение сетевого напряжения на 10-15% практически не влияет на качество звуковоспроизведения! ... это я про питание анода, если что ...))
    какое еще смещение?
    нда, R3 я бы уменьшил минимум на порядок(постоянная времени(R3,C7)), чтобы схема быстрее отрабатывала перепады сетевого ...
    И накал.
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Там имелось ввиду, что в классическом ЭД (в этом его основное отличие от просто "фильтра", и именно потому я в свое время и придумал это название - ЭД), напряжение на его выходе равно входному минус более-менее констатнту.
    Посколько тау в гейте ЭД там довольно большое, то поэтому при падении напряжения в розетке, некоторое время (до разряда конденсатора ЭД), на его выходе будет чуть больше пульсаций. Так что, если у кого действительно так сильно скачет напряжение в розетке, это можно услышать.
    Но боюсь, что кроме как в ЭД, эти скачки дадут еще достаточно много проблем и в других местах
    Последний раз редактировалось Alex; 17.10.2020 в 13:39.
    Барнаул
    Там имелось ввиду, что в классическом ЭД (в этом его основное отличие от просто "фильтра", и именно потому я в свое время и придумал это название - ЭД), напряжение на его выходе равно взодному минум более-менее констатнта.
    ну дык и я о ч0м... ))
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Посколько тау в гейде ЭД там довольно большое, то поэтому при падении напряжения в розетке, некоторое время (до разряда конденсатора ЭД), на его выходе будет чуть больше пульсаций. Так что, если у кого действительно так сильно скачет напряжение в розетке, это можно услышать.
    у меня СИ 20 вольт - R1-10к (в отличие от этой схемы - там СИ больше 30 вольт!) - за полгода прослушивания все идеально! т.е. сетевая напруга конечно "скачет" но ТАУ "успевает!" ... я бы на месте Radiovintage, лучше бы мелким дросселем L1 озадачился, т.к. при его отсутствии мощность на полевике при включении довольно большая выделяется
    Последний раз редактировалось Alickkk; 17.10.2020 в 15:46.
    Ну и диодик, который отличает ЭД от простого фильтра, сильно способствует
    Барнаул
    это вы про vd5? - я думал он просто напряжение выравнивает при выключении ... а дошло ... )) - он и при просадке так же работает ... тогда может R4 уменьшить? ... или лучше вообще обратный диод СИ!
    Нижний Новгород
    У меня есть стабилизатор сетевого, так что самый простой ЭД работает отлично. Но у кого сетевое нестабильно, будут проблемы.
    Барнаул
    ну, если сосед сварщик, то да ...
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    у меня тоже ... ))
    У меня сетевое достаточно стабильное, 225-230.
    Барнаул
    дык в том и прелесть ЭД что входной диапазон напряжений любой - просто выходное на 30в меньше и без пульсаций! ...
    во!
    PSRR(100Гц)=277!!!
    Фиолетовый - мощность на резисторе R1!
    ... впрочем обычный LC-фильтр на идеальном дросселе, индуктивностью 4 Генри, не сильно проиграл, а скорее наоборот ...
    PSRR(100Гц)=312!!!
    ... а вот на практике такого на наблюдалось - после замены катушки фильтра на сердечнике, на ЭД, мощность выросла чуть ли не вдвое!!! и разрешение на вч подросло...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 17.10.2020 в 15:42.
    Аватар для J.Impro
    А что лучше поставить? Дро уже стоит. Меня смутили вновь замаячившие резисторы вместо него,
    какие то сведения о непрерывности тока при правильном расчете Дро...Может ну его нафиг? А как насчет непрерывности тока через резистор фильтра?
    Усилитель РР. Конденсаторы фильтра достаточные
    Звукотехники должно быть немного!
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Какие то сведения о непрерывности тока при правильном расчете Дро...Может ну его нафиг?
    Если нет непрерывности тока - да, Дро нафиг, ибо не нужен.
    Аватар для J.Impro
    Алекс, я в курсе что Ты автор ЭД. но немного про непрерывность для начинающего расскажи...что имеется в виду?
    Последний раз редактировалось J.Impro; 17.10.2020 в 15:03.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    J.Impro, непрерывность тока - это не к ЭД, это к "обычному" дросселю, только не всякому и не везде.
    Пытался найти старую статью Шабада, где очень доходчиво объяснялся принцип работы фильтра с дроссельным выходом, но его сайта больше нет
    Последний раз редактировалось pyos; 17.10.2020 в 15:17.
    Аватар для J.Impro
    Я когда то читал у Рубцова. Давно. Как выглядит непрерывный ток? Прямая? Разве это возможно?
    С точки зрения фильтрации - есть теперь большие кондеры, заряжать которые приходится через резисторы. ВОт я к чему. Может нафиг, даже без непрерывности? Тем более, РР
    J.Impro, нет, кривая. Но без разрывов. Что и следует из слова "непрерывный".
    Кстати, из этого же следует, что ёмкость после дросселя может быть сколь угодно большой без нужды как-то дополнительно ограничивать ток её заряда.
    Аватар для J.Impro
    Такой дроссель будет явно огромным.
    А на счет пиления зазора у торов болгарином, я подумал, что можно и дожать при помощи петли и палки)
