Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 222
Тема: дросель на тороиде
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию дросель на тороиде
    Всем добрый день.
    Есть два тороида на 300 вт.
    наружный диаметр 120 мм. внутренний 70 мм. высота 40 мм.
    Пара ГУ 29 в плече может потреблять ток более 120мА.
    Вот схема
Название:	СХЕМА МОЯ 88 гу 29 ум.jpg
    Кто то делал дросели из подобных ТОРОВ ? Стоит ли морочиться или взять что то другое.
    Каким проводом мотать ? для А-режима усиления лошадиные индуктивности 10 Гн применять можно.. Масса изделия меня особо не интересует.
    В общем жду критики и предложений. Спасибо.
  2. #201
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: дросель на тороиде
    По Вам не скажешь.
    Это комплимент, если подумать!
    Звукотехники должно быть немного!
  3. #202
    БСО гораздо сложнее аутентично воспроизвести чем пережатый ЕЛО или ЕЛОЙ (сплошная секвенция сэмплов) ни одного живого инструмента.
    Воспроизвести БСО в комнате можно с таким же успехом, как засунуть его туда его физически.
    Фортиссимо БСО по учебнику ~104дБ.
    Это не значит, что дома надо так же.
    А дальше пикфактор +20 дБ
    Исключительно редкое явление. Бывает исключения, но в большинстве записей большой ДД значит несколько пиков на весь диск. ДД маркетологический. Лично я предпочитаю поднять общий уровень мягко обрезав тех несколько пиков, и обходится небольшой мощностью.
    Другой вариант - в среднем "нормальном" диске из за врожденной вредности какой-то кусок супер тихо. Делаем усилитель помощнее? Нет, перегоняем запись через vst c функцией dynamics, а в нем настраиваем gate.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для pyos
    domician, на хороших записях, особенно старых изданий, пик-фактор и впрямь большой. На более современных - там да, всё закомпрессовано вусмерть в угоду прослушивания в машине. Ну, или на полутораваттных шмакадявках.
  5. #204
    pyos, в "старых, качественных" записях большой ДД получался как побочный эфект убогости тогдашних ADC.
    Это не значит, что я в восторге от жертв "войн громкости". Я за золотую середину во всем. Потому иногда некоторые записи "растягиваю", некоторые "ужимаю".
    Впрочем из того, что слушаю я в данном аспекте все более-менее соответствует золотой середине - пикфактор около 10-ти.
    Тот самий БСО при записи "ужимает" всегда.
    Меня всегда умиляли люди хочущие получить в комнате то же самое, что в концертном зале. Хотите узнать примерно какого это, просидите оперу или балет в оркестровой яме.
    Последний раз редактировалось domician; 23.10.2020 в 20:47.
  6. #205
    old chap Аватар для subsonic
    Тот самий БСО при записи "ужимает" всегда. Меня всегда умиляли люди хочущие получить в комнате то же самое, что в концертном зале.
    Не надо воспринимать все буквально...
    Естественно БСО в коморке не может быть столь масштабным как в хорошем зале.
    Зато сохраняются пропорции и величие оркестровок.
    Грубо говоря слушаешь не из первых рядов партера, а бельэтажа.
    При этом тональный баланс сохраняется полностью при любом уровне громкости.
    "Концертный саунд" достижим, даже в домашних условиях, только винесколько меньшем масштабе.
  7. #206
    domician, нет, ДД не на этапе оцифровки, а на этапе мастеринга губится.
  8. #207
    +1
  9. #208
    А иногда из буфета. Но он(звук) всё равно будет полноценным.
    Кстати, второй аудиофильский миф таков: "Баса не может быть в комнате, он там не помещается". А раз так, то глупо и стараться его получить.
  10. #209
    Миф 100% пустышка, так же как и вопли о "МОДАХ".
    Отсюда и всевозможные "огороды" с кучей мертвых сабов...
  11. #210
    Аватар для J.Impro
    [QUOTE=subsonic;2833181]Миф 100% пустышка/QUOTE]
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  12. #211
    J.Impro, особенно, если доказательства пытаться найти на потолке, сидя на стуле, и ничегошеньки не делая
  13. #212
    Он неполноценнен даже в зальчике для репетиций с натуральным оркестром.
    Маленьких карьерных самосвальчиков не бывает. Да и какая разница, лично предпочитаю слушать музыку, а не на сколко аутентично то да все.
    А вот это точно миф.
    В те времена в обоих случаев. Хотя немогу ничего 100% утверждать, когда EMI, Polydor и другие оцифровали записи, то большинство мастеров просто выбросили.
    Последний раз редактировалось domician; 24.10.2020 в 08:21.
  14. #213
    Аватар для J.Impro
    Разумеется
    Самый низкий звук в моей Кдп на 7 этаже - мотор на холостых под окном. В комнате его почти нет. Предпочитает коридор. Выхожу послушать, чтобы вспомнить, как он хорошо прокачивает уши.
    Мода такая - громить моды, как мифы. Давайте еще, я записываю.
    Неравномерность звука в Кдп - это элементарное знание. И почему у Сабсоника именно такой ник - загадка.
  15. #214
    domician, достаточно сравнить старое издание хорошей записи на виниле и компакт-диске (или новое в хайрезе) с новым на компакте - в первом случае ДД хороший независимо от носителя, во втором он похерен.
    Кроме того, даже если запись на компакте в AAD, то уж 16 бит выдать могли даже древние АЦП 80-ых
    Последний раз редактировалось pyos; 24.10.2020 в 12:08.
  16. #215
    Аватар для J.Impro
    на винили
    Нельзя сравнивать эти форматы. Точный с прекраснодушным Маниловым, обманывающим, потакающим слуху. А врет настолько ловко, что даже ДД кажется приличным.
  17. #216
    J.Impro, нельзя сравнивать, зато можно гонять воздух на форуме, лишь бы не делать вообще ничего.
  18. #217
    Аватар для J.Impro
    Воздух? Напишите наконец о дросселе, нужен ли в зазоре воздух...или можно вставить кусок винили
  19. #218
    ДД записи для дома должен быть "похерен". Просто без фанатизма. А если издается и в хайрезе и сиди, то во втором хуже делает специально.
    Только выпендривались почему-то с emphasis. И искажений при высоких входных уровнях было мама негорюй.
    Если коротко, из за завышенного для дома ДД тратится на дополнительные ватты не вижу смысла. Лучше "ужму" запись.
  20. #219
    domician, эмфазис делали, чтобы дополнительные децибелы выжать, но быстро отказались, ибо и так хорошо.
    А заниматься дополнительно для себя компрессией записей, чей ДД превосходит ДД системы, или использовать систему с достаточным диапазоном - личное дело каждого. Лично мне по душе второй вариант.
  21. #220
    Естественно, что личнное дело каждого. Только иногда кажется, что "отыграть" ДД превращается в самоцель.
    В принципе в отношении прослушки музыки вещь второстепенная, лишь бы более-менее был, хотя по "важности", конечно, уровнем выше кизов и других покемонов.
