Когда бюджетные серийные изделия вызывают ощущение нехватки чего либо, а на топовые АС нет денег, то тут нужно переходить к самостоятельной сборке своей АС которая устроит ваш слух, но делать свою АС это сложно, долго и порой затратно, но есть ещё один путь, купить активную АС с дсп на борту и "твикнуть" её на свой слух, при этом не нужно перематывать катушки и подбирать конденсаторы т.е. твик будет бесплатный и быстрый.
А всё то что влияет на звук и нужно крутить в дсп. Частоту раздела динамиков, порядок фильтра, тип фильтра, если есть возможность в дсп применять КИХ фильтрацию то и её проверить, сделать коррекцию АЧХ эквалайзером в дсп. Рано или поздно будет найден тот звук который искал. Но при этом не нужно будет бегать с паяльником и покупать звучащие комплектующие к пассивным фильтрам.
Писал уже, не понравилась в первую очередь неразборчивая середина. Если подробнее, то верхней середины вообще нет, не хватает яркости в звучании, вялый мидбас, ниже 80 Гц как мне показалось вообще ничего нет и самое главное полная неразборчивость в среднечастотном диапазоне. Один из моих любимых треков в жанре метал звучал без должной агрессии, очень неразборчиво и не внятно. Только к ВЧ диапазону у меня осталось меньше всего претензий, мягкий звук, присущий шёлковому твитеру.
Это кошмар как важно, на самом деле.
Вечно коллекционировать АС нет никакой возможности, а обновляться хочется
---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
у JBL LSR305 с разборчивостью верхней середины хорошо, она даже слегка подчеркнута. При удачной установке еще и бас неплох. Попробуйте.
Купите БУ пару, если что - также продадите
Только у них минус что порт ФИ сзади.
Денис.
Для того, чтобы "ищите активные серийные АС с дсп на борту, "ломайте" их дсп и настраивайте звук под свой ух" без микрофона?
Или для того, чтоб не тратить время на прослушку " того что вчера слушал"?)) Если серьезно - слушайте всякое, полезно; но остерегаться ложных умозаключений тоже полезно.
Лично я при отсутствии бюджета стал бы типа EconoWave c цифрокроссом. +сабики
Но предпочтения у некоторых бывают непредсказуемые, Гена вон вчера приводил пример..
Рок почти не слушаю , повторюсь - примеры не показались мне сложными для техники.
Примерно ясно. высокие сцыкают, низа ухают. Середина словно убавлена.
Что касается термина "разборчивость на середине" - его тоже можно понимать по разному. К примеру это может быть мягкая разборчивая СЧ часть диапазона без крикливости и излишней яркости.
А может быть яркая, доминирующая над НЧ и ВЧ, но тоже вполне разборчивая.
Вариант когда СЧ доминируют и ухи сворачиваются в трубочку от визга и каши мы не рассматриваем. Верно ?
Насчет самоделия завязал?
Изготовить корпус обойдется не менее 10 000, плюс цена компонентов фильтра, плюс затраченное время, которого сейчас просто нет. На Авито переодически появляются весьма выгодные варианты, глядя на которые отпадает смысл заниматься самоделом.Насчет самоделия завязал?
Вот яркий пример. Практически тоже самое, что хотел собрать я. Корпус 20 мм из берёзовой фанеры, обклеенный шпоном. НЧ головы Асалаб, СЧ и ВЧ импорт. И всё это за 10000 руб.
Onkyo D500-II Liverpool, (D500, D200 на какие денег хватит), Onkyo D302. У меня онкио малыши д212ехт, но панчат они прилично, народ не верит, что это от них звук идет, думают я большие включаю
Указ Петра I от 09.12.1709:
О да, Ливерпуль, 500-II! Только родные подвесы нужны на НЧ или придется заказывать импорт. Можно чуть фильтры подшаманить.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Я б вот эти послушал
Выглядят монументально .
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...ce=soc_sharing
