Страница 12 из 27 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 532
Тема: Выбор полочников под рок
  1. #221
    По умолчанию Re: Выбор полочников под рок
    атаку контрабаса играет вч динамик
    конечно. чем новее струны тем больше гармоники контрабаса очень высоко простираются, спектр у него ооочень плавно спадающий
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Для вас, любителей тактильных удовольствий в нижней части туловища, придуманы басс-шейкеры. И кое-что ещё, но это выходит за рамки форума.
    на форумы сексшопов надо переходить таким любителям))
  2. #222
    Завсегдатай Аватар для hydr
    То есть:вне зависимости от октавы(в которой берётся нота) и если(даже) не "накручено" - всё равно,за счет наличия обертонов,любой басовый инструмент участвует в формировании КИЗ?
    Был свидетелем ситуации, когда ламповый УМЗЧ с маленькими трансформаторами работающий на средненькую акустику воспроизводил слышимо 20Гц от генератора. Приборно 20Гц на выходе не оказалось, но трансформатор в насыщении выдавал кучу гармоник (обертонов).
    Получается мозг ( слава Богу не у меня одного) достроил неслышимый основной тон.
    С уважением hydr.
  3. #223
    На гитаре всё что есть на большой октаве 2ая гармоника примерно одного уровня с основным тоном. играем 110 слышым 220 ну и дальше спектр не резко спадающий, но красивый, по этому собственно и звучит)
    ВЫВОД:КИЗы гитары всегда должны быть слышны
    на трубе воспроиводишь 103гц и там лес до 8кгц наверное не спадающий, абсолютно всех гармоник) думаю бас гитара с дисторшеном примерно так же выглядит)
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 10.09.2020 в 16:43.
  4. #224
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    мозг
    Хрестоматийно известно, два одновременно звучащих тона образуют сумму и разность. Четвертая и третья гармоника от 20 разностно дадут 20.
  5. #225
    Ага, но также известно, что только в нелинейной системе. В свою очередь комбинационные тона подразделяются на объективные и субъективные. Последние как раз и создает мозг, что так же хрестоматийно известно.
    С уважением hydr.
  6. #226
    Предлагаю выпить за то,чтобы фантазии\ощущения всегда совпадали с инструментальными результатами!
  7. #227
    old chap Аватар для subsonic
    Точно не знаю, думаю герц с 60
    Примерно с 250-270 Гц.
  8. #228
    Москва - Саратов
    Ну по факту на музыке я слышал При 90 гц срезе где стоит саб.
    Саб начинает трясти всё вокруг себя или воздух где то завихряется - его Слышно где он
    Может в идеальных условиях синусом и 250...
  9. #229
    Прикол в том что расположение акустические инструментов прекрасно слышно, как бы низко они не играли, за счёт множества гармоник, но на концертах тот же контрабас всегда эквализируют и на некоторых нотах КИЗ пропадает
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Это пожалуй камень в огород КРГ, концертное звучание получите, реалистичное -нет
  10. #230
    За это и ценим грамотную работу зв режиссёра,которая позволяет,при воспроизведении записи,услышать то,что в концертном зале могут услышать единицы на определённых местах...
  11. #231
    Ладно уж, делись, тут все свои!
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Да.
    Но смотря как резко обрезать.
  12. #232
    Да.
    Обычно режу BW-3.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Неправильная стыковка, приводит к подобному результату.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Чем точнее соблюдаются КРГ, тем достовернее звучание.
  13. #233
    они априори не могут добавлять достоверности со стороны воспроизведения, хотя бы из-за того что неизвестно на сколько они были задействованы при мастеринге и справедливы будут для электронных инструментах. Если в живую у контрабаса спад на НЧ именно это я и захочу услышать при воспроизведении, а дополнительные подъёмы и провалы это уже не про достоверность.
    Что бы КРГ работали к ним должен быть АРУ с предварительным анализом спектра каждого отдельного трека.
  14. #234
    Форманта живого контрабаса выглядит как частокол и звучит так же.
    Запись же отображает и трактует сильно причесанную версию.
    АС с абсолютно ровной АЧХ совсем недостаточно для достоверного воспроизведения записи подобного инструмента .
  15. #235
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Как то такНажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ виоланчели.png
    Скрытый текст
    Амплитудно-частотная характеристика виолончели получена проигрыванием полутонов при равномерном движении смычка (без вибрато), интенсивность звуков замерена шумомером
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    Что касается локализации и участия НЧ в формировании кажущегося изображения звука (КИЗ) в мультисабовой системе, то всё зависит от правильности настройки и как следствие задействования психоакустики, (в основном эффект приоритета). То есть используя мультисабовую схему по мимо правильных задержек уровень расположенных позади слушателя сабов, должен быть ниже уровня фронтальных (в зависимости от ТП есть ньансы), в этом случае тыловые сабы неслышно совсем, а фронтальные принимают самое непосредственное участие в воображаемой картинке.
    Если вам хотят показать крупный объект, то он и должен быть большим , о его масштабе нам поведает НЧ диапазон в соответствии с размерами объекта, если НЧ нет или не хватает, то как нам сформировать правильный звуковой образ (КИЗ)?
  16. #236
    C этим можно согласится,но проблема, в формировании "объёмного" КИЗ,определяется бОльшими "переменными",чем только АЧХ и ФЧХ (от АС) в точке прослушивания....
    Согласовать в ТП все эти факторы, с использованием нескольких "САБов",задача непростая - вопрос в другом:насколько нужно,чтобы бас "плавал" по всей комнате(при этом)?
    P.S.Думаю,что подобные компромиссы каждый для себя решает\находит сам....и способы решения могут быть разные,в зависимости от индивидуального восприятия..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  17. #237
    Челябинск
    Я не совсем понял изначально термин "бас плавает по КдП" и рассматривал в контексте аномалии.
    Если речь идёт о том, что согласно замыслу творца условный бас (локализуемый диапазон НЧ), может перемещаться по комнате, то я согласен может, но это "синтетические" жанры, думаю они вам не интересны.
  18. #238
    Бас должен "стелиться по земле как туман" и " ласково обнимать ноги".
  19. #239
    Челябинск
    Да это как раз тот не локализуемый регистр
  20. #240
    Не,я повторил фразу одного товариСЧа,который считает,что бас должен быть по всей КДП - я так понимаю,что он не имел в виду перемещение КИЗ...
    Точнее не скажешь...
    Всем - не хворать!
