Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Сабфуфер ЗЯ из мониторов KRK V8 (Audax AM210K0)
    Аватар для DAZZER
    Внимание! Сабфуфер ЗЯ из мониторов KRK V8 (Audax AM210K0)
    Есть пара французких кевларовых 8" динамиков Audax AM210K0 от мониторов KRK V8, но только один из них в хорошем состоянни. Не знаю, куда деть, вот думаю может можно было бы сабвуфер сделать? Правда никакой информации по ним не нашёл вообще, кроме:
    Диаметр диффузора - 18 см. Мощность - 180 Вт. Сопротивление - 4 Ом.
    Посоветуйте эффективную конструкцию ЗЯ, подходящую для такого динамика и схему усилка пожалуйста.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Сабфуфер ЗЯ из мониторов KRK V8 (Audax AM210K0)
    А со вторым, что случилось?
    Аватар для DAZZER
    Хз, он ко мне попал таким уже. Подвес переклеен, на нём имеется 2 трещинки, изнутри тоже вес проклеен, вместе со всей внутренней поверхностью диффузора. Переклеен центральный купол (черный колпачёк), он тверже, не такой как оригинальный.
    Сопротивление почему-то 15 Ом.
    Последний раз редактировалось DAZZER; 29.08.2020 в 13:36.
    Эффективных ЗЯ не бывает )
    А усилок любой 50...150 ватт - да хоть на TDA7293 - в любом случае качество будет зависеть от того как верно вы рассчитаете АО и правильно настроите фильтры кроссовера.
    Москва - Саратов
    Ну если это из мониторов то дины под фазик.
    Надо тупо повторить корпус и фазик KRK
    Добрый Аватар для Gudronov
    Только что если тупо.
    По правде сказать, с виду этот вуфер не особо напоминает динамик, способный отработать в таком ящике.
    Москва - Саратов
    и судя по всему это совсем не сабвуфер
    Что не саб, понятно, но мерить надо все равно. "Наверное, не дураки делали" это не аргумент, дин притянут за уши, наличие костыля на МС говорит о многом. У 20-литровой восьмерки корпуленция слегка другая, при нормальном ходе.
    Частый гость Аватар для TimD
    Обменяю на такой же с небольшой доплатой ))
    Аватар для DAZZER
    Не понял ничего)
    Могу просто продать их. Пищалки к ним тоже продает у нас другой человек.
    Зарегистрировался Аватар для Pol-Ilam
    насколько мне известно, сабвуферы не делают в корпусе "закрытый ящик"
    нужно расширять свой кругозор https://www.pult.ru/product/sabvufer...ivnyy-sabvufer
