Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто знает. Как снять ручку с оси потенциометра?
Нет ли на ней винта? Бывает он под панелью.
На каком-то сансуи ручка не снималась, либо всю панель откручивать с ручкой, либо вытаскивать плату с потенциометром.
Я и приклеенную каким-то идиотом ручку встречал.
В том аппарате это было конструктивной особенностью. Панель снималась с ручками. А учитывая то, что там мелкие шлицы а не одна лыска, ставилась панель не с первого раза, нужно искать положение ручки. Я вытаскивал плату внутрь, тоже не очень удобно и на грани поломки пластмассовых фиксаторов платы.
В ручке есть отверстие, как в советских, которые винтом притягивались. Только отверстие глубокое и что там не видно.
Раз отверстие есть, значит и винт есть. Ткни туда 6-гранником. Обычно 2,5 мм на больших ручках.
Спасибо. Попробую.
