Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Нагрузка.
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Нагрузка.
    Нужна схема нагрузки 4 - 8 Ом для тестов и измерений усилителей. Нагрузка должно быть максимально аналогичная реальной АС. Должна рассеевать мощность больше 2 кВт. Что для этого нужно?
    По умолчанию Re: Нагрузка.
    Ну вот эту картинку ты наверное уже видел?
    Аватар для ВаСыЛь
    Спасибо). Теперь нужно только подогнать детали по мщности.
    Ленобласть
    Если в воду опустить резистор (особенно его), то можно в 10 раз меньше взять по мощности (это если типа ПЭВ).
    Аватар для ВаСыЛь
    Активный эквивалент у меня есть. Мне именно с реактивной составляющей нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    На схеме я так понял 8 Ом? Если 4 Ома, нужно менять индуктивность и емкость?
