Страница 20 из 75 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1499
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Оно так, но не компактно вышло, и греется как печка... Не на микросхемах же делать...
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от Chudik Посмотреть сообщение
    Если деать полосовой, то на СЧ/ВЧ можно ставить обычные A/B. Там мощности нужны гораздо меньше.
    При равной чувствительности пиковая мощность нужна практически та же...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    У TI есть классные микросхемы усилителя класса D. Я даже как-то начинал себе такой проектировать для использования в сабе. Текучка заела. Да и как прочитал, что нужен 4 слойный монтаж с медью 2oz, а тогда ещё не было нынешних китайцев, так и заглохло... Но корпус саба так и стоит, ждёт продолжения . Там параметры таковы, что можно сделать отличный автомобильный усь. И существенно компактнее, да и подешевле.
    Что за проект? Можно подробнее?
  5. #384
    Что за проект?
    В смысле? Усилитель для саба. На базе TPA3251 по мостовой схеме с соответствующими дополнениями. Какие ещё могут быть подробности.
  6. #385
    У меня в процессоре-усилителе на саб TDA8954 мостом, и на остальные 4 канала - TDF8530.
    На мидбас ещё куда ни шло, но на СЧ/ВЧ она явно не огонь. Да и ПН разгрузится.
  7. #386
    А зачем 4 слоя?
  8. #387
    А зачем 4 слоя?
    Хм, странный вопрос... Вообще-то это стандартный приём для увеличения сечения меди для больших токов на плате. Да и напряжений питаний там много. Их проще и надёжнее в power и gnd plane выкинуть, чем вести дорожками по двум слоям.
    ---------- Сообщение добавлено 08:37 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    TDF8530
    А,
    Неудивительно, что
    Прикольно, что в даташите даже не приводятся графики искажений.
  9. #388
    Я думаю все зависит от головы и рук. 3255 у меня и 2 слоях развелась отлично. Более сложные конечно требуют 4 слоя, как в этой теме.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Стандартный способ - это увеличение толщины слоя, 3255 достаточно 2 oz, но перфекционистам можно и 3 и 4. Только паять тяжело.
  10. #389
    Ивано-Франковск
    Народ, заканчивайте флудить.
    ---------- Сообщение добавлено 11.01.2021 в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10.01.2021 в 22:57 ----------
    2_052 временно закончились.
    След поставка ожидается через 8-10 дней
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    В производстве так же 3.06. Изменения с 3.05 - добавление дополнительного датчика наличия напряжения питания ОУ.
    и мелкие правки в номиналах.
  11. #390
    Новичок Аватар для Morphin
    Юрий, добрый день, обновите тему продажи — заглохла. Где про 3-ю версию читать?
  12. #391
    Ивано-Франковск
    О... спасибо. Опять проглядел. на днях обновлю
    Пока готовлю документацию по 3 версии.
  13. #392
    Там обо всём будет?
  14. #393
    Ивано-Франковск
    Сокращенный вариант, схему 3 версии выкладывать пока не буду.
  15. #394
    Понятно. Ну, может подскажете, где схему модулятора найти?
  16. #395
    Ивано-Франковск
    NAD M-22, схема от Бруно.
    В темах еще есть варианты.
  17. #396
    Хм, найти ещё надо....
    С описанием, к чему они привели?
  18. #397
    Лови
    nad_m22 (1).pdf
  19. #398
    Ивано-Франковск
    Тут вам и карты в руки)
  20. #399
    Лови
    О, спасибо!
  21. #400
    Ивано-Франковск
    Измерение 2_052 25Вт/4Ом
    Питание +/-33В
    Впервые такой SNR. Фактически,это все что может карта
