Страница 7 из 75 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1499
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #121
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Схема уже была отработана ранее, но прошлая партия была сделана до того, как я начал заказывать платы на производстве, потому пришлось сильно переработать ПП в плане оптимизации под бюджетную сборку. Первый вариант был с плотным двухсторонним монтажом, теперь 95% SMD на нижней стороне.
    Кроме того, были исправлены некоторые ошибки в работе интерфейса, и добавлены предстабилизаторы. Ну и прошлая плата былаа сделана под индустриальный драйвер SI8234, а текущая под аудио драйвер SI8244.
    По прошлой ревизии ПП у меня на странице есть нессколько видео с измерениями:
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Цитата Сообщение от vladimirtim Посмотреть сообщение
    переиграть усилитель YAMAHA 801 A-S801 который слушаю в данное время
    Здравствуйте. по сравнению вряд ли кто-то ответит.
    У 2 версии мощность ограничена напряжением питания. Так как применяются конденсаторы на 63В.
    по 3 версии скорее всегт тоже будут 63В конденсаторы, потому максимум 500Вт при 10% искажений.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.10.2020 в 15:27.
  3. #122
    Новичок Аватар для Leotula
    Тула
    Цитата Сообщение от olesi Посмотреть сообщение
    sousmanster, Здравствуйте.Пишу Вам на эл.почту по поводу приобретения двух плат-никакого ответа.Очень заинтересован в Вашем усилителе.Спасибо.
    Доброго дня! так же не могу получить отвта на электронку, хочу приобрести два модуля с БП
  4. #123
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Приобрел два модуля 2_051. Лайт в бюджетную систему. Брался для фонового мурчания на низкой громкости. Получилась совершенно не бюджетная . Измерения на 1 Вольте/4 Ом. Шум -100 дБ удивляет. И это на трансформаторном питании. Из акустики услышать, что усилитель включен - надо сильно постараться. Очень удачный получился. Даже не дождался корпусов, уже мурчит, скрепленный до кучи на металлической пластине .
  5. #124
    Новичок Аватар для Ryogo
    Цитата Сообщение от -Linux- Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    А уже есть готовые прототипы с измерениями? Как говориться, видит ли осциллограф (спектра) эти улучшения?
    Тоже интересует. Видео со старым прототипом на ютюбе смотрел, выглядело неплохо - но в новых платах ведь планируется использовать другой драйвер и неизвестно, как это отразится на результате
    Последний раз редактировалось Ryogo; 30.10.2020 в 19:48.
  6. #125
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от Ryogo Посмотреть сообщение
    другой драйвер и неизвестно, как это отразиться на результате
    Драйвер скорее всего лучше, так как сделан для аудио. Отличается "prection dedtime" от индустриального 823х.
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Спасибо!!!
  7. #126
    Ивано-Франковск
    Завершается подготовка к производству пробной партии V3.
  8. #127
    Новичок Аватар для Wwmark
    Волгоград
    Пробная партия V3 для реализации или только для тестов? Со стоимостью определились, сколько ориентировочно?
  9. #128
    Ивано-Франковск
    Заказал 10 штук. Надеюсь, не напартачил, и переделывать не нужно будет.
    Доставка DHL, так что через неделю будет у меня.
    По цене еще не знаю, на сколько сложно будет собираться. Ориентировочно чуть меньше чем пара 2_050.
  10. #129
    Схемку глянуть можно?
  11. #130
    Ивано-Франковск
    Схема наверное будет досупна позже.
    Модуляторы применяются совместимые с остальными линейками.
    Некоторое творчество присутствует в схеме защиты по току, остальное все по даташитам.
    Питание-7812/7912=>TPS7AXX
    Предусилитель такой же как в версии 2_050.
    Драйвер полумоста SI8244, зашита на LM319+NE555
    И немного мелочевки, датчик постоянки, датчик перегрева, датчик наличия положительного и отрицательного силового напряжения,
  12. #131
    Спасибо, жду.
  13. #132
    Версия 3 тоже моно будет плата?
  14. #133
    По умолчанию
    А что со 100-ватной версией?
  15. #134
    Ивано-Франковск
    Да, 3 версия тоже моно.И 100Вт моно
    Заготовки 100Вт версии выехали пару дней назад fedex-ом, дней за 10 приедут.
  16. #135
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    fedex-ом
    Почем федекс в Украину?
  17. #136
    Ивано-Франковск
    Около 17
  18. #137
    Интересна 3 версия.
    Написал в личку.
  19. #138
    Ивано-Франковск
    товарищи, я физически не успеваю всем отвечать. Как только получу платы, я сразу же напишу тут!
  20. #139
    Ивано-Франковск
    Прототип 100Вт версии.
    пока не полнофункционален, не хватает мелочевки.
    В целом работает не плохо. Искажения на уровне менее 0,002% до 60Вт (питание +/-28В)
    потребление на холостом ходу 2,5Вт.
    не полная функциональность касается индикации OCP.
  21. #140
    Завсегдатай Аватар для dyno
    А к радиатору что прислонять?
