Страница 6 из 75 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1499
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Норм. Когда испытания?
  3. #102
    Ивано-Франковск
    думаю, недельки за две закажу пробную партию голых плат для отладки.
  4. #103
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Ну тогда точно надо организовывать маленький заводик по производству .
  5. #104
    Ивано-Франковск
    И обновленная плата 3 версии:
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Si и GaN?
  7. #106
    Питание ОУ.
    IRFI4212 сейчас по 0,55$. Вариант не плохой. С двумя корпусами сложнее было бы сделать разводку питания с ключами на краю.
    День добрый, где закупаетесь если не секрет. Спасибо.
  8. #107
    Ивано-Франковск
    arrow.com сейчас самые привлекательные условия дает.
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Si и GaN?
    Плата сделанаа под кремний.
    -добавлены доп стабиилизаторы питания ОУ;
    -дабавлена термозащита;
    -добавлена индикация режимов работы.
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    не совсем понятно что на какой стороне, но однозначно размещение входных цепей за выходным дросселем это что то новое. ну и дорожка через всю плату к драйверу полевиков как то некошерно выглядит.
    я б еще понял если в качестве новизны на субплату "уехал" бы драйвер полевиков, а входные цепи на bottom перед ключами .
    стабы аналога (зачем ТО-220? когда на любом китайце можно заказать дополнительные малотоковые обмотки) в sot89/223 тогда уж на top слое опять же перед ключами = такой расклад более логичен.
  10. #109
    Ивано-Франковск
    Плата сделана под сборку на заводе. Все смд перенесены на нижнюю сторону.
    Входные цепи приближать к выходному каскаду не очень идея. Как и низкошумящие стабилизаторы.
    Есть и другие варианты компоновки, но у всех есть минусы и плюсы.
  11. #110
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Кстати, а чем закончилось тестирование GaN транзисторов?
    Я немного скептически настроен и к проекту Электровойсера.
    У современных ГаН есть один недостаток, который проявляется именнно в классе Д.
    У них очень велика (в 10 раз) выходная емкость по сравнению с кремнием.
    Из-за этого сильно растут потери на высоких частотах переключения (C*U*U/2)*f.
    К сожалению, в классе Д тр-ры всегда работают в режиме hard switching, особенно в режиме малого дед тайма.
    Поэтому их преимущество неочевидно + гемор с ЕМС.
    В какой то мере с этим можно бороться мостовым включением, тогда потери снизятся в 4 раза тупо из-за понижения питания.
    Последний раз редактировалось tomtit; 24.10.2020 в 05:18.
  12. #111
    Кстати, тоже обратил внимание на довольно высокую емкость ГаНов, заказал несколько EPC2215 и LGM1210, попробую что-нибудь сваять
  13. #112
    Астрахань
    Вопрос по 2,043. На сколько можно понизить напряжение питания? Дело в том, что корпус тесный, радиаторы небольшие, я в этот корпус и на эти радиаторы ставил 2,050 с питанием +-40, сильно греется, даже в покое. 2,050 сейчас в просторном корпусе, на хороших радиаторах, но 2,043 тоже надо пристроить. Мощность большая не нужна! Для меня в этом случае главное не выходная мощность, а кпд. Какие элементы, корме цепей ООС, надо изменить для питания +-20В? Схема НВ 1_30, наверное резистор R51 16k надо уменьшать, в защите R73?
    зы
    Вроде была ветка по отзывам, не найду. Ладно, тут напишу. Очень нравится усилитель, у меня есть еще два других с этого форума, не хочу холивар разводить, поэтому не говорю какие, но обычно их обсуждение на первой странице в ветке "усилители". Так вот, другие уже давно не включаю, промышленный фишер продал, да и оставшиеся тоже пристрою, могу смело рекомендовать эти модули, звук супер!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #113
    Новичок Аватар для olesi
    Северск
    sousmanster, Здравствуйте.Пишу Вам на эл.почту по поводу приобретения двух плат-никакого ответа.Очень заинтересован в Вашем усилителе.Спасибо.
  15. #114
    Ивано-Франковск
    Спасибо!!
    снижать можно до +/-32В. Порог отключения настроен на 28В, ниже будет отключаться.
    В принципе, если заменить один резистор, можно и от +/-20В работать. Мощность, конечно упадет, и клиппинг будет не такой красивый.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Собрал пару для клиента, трудится уже около года у него. Там стояли каскодные 600В сборки TPH3208.
    В принципе, я ожидал немного другого. Переключение получилось достаточно шумное, хоть и на на результаты не повлияло. Измерения были весьма красивые.
    после этого сделал еще пару на кремние, на IRFB5615 вполне годный результат, меньше шумов, измерения очень хорошие. При сопоставимом быстродействии.
    Сделал вывод, что такого плана высоковольтныее сборки интересны для получения высоккой мощности на 8Ом. Спокойно можно было поднимать напряжение полумоста до +/-100В, а может и больше, и снимать с корпусов ТО220 1кВт. Для SQ кремний не хуже, а возможно и лучше.
    В реализации на GaN ключах в мелких корпусах и без термоинтерфейса уж слишком много подводных камней. Пока мой бюджет R&D такие испытания не тянет. Схема управления несоизмеримо больше выходного каскада, экономия на GaN ничего не дает. Нужно либо делать высокоинтегрированные 50-100Вт усилители, либо по полной извращаться с термоинтерфесами и т.д, но тем не менее, нужно же чтобы был реальный прирост показателей по сравнению скремнием.
    Древние IRFB5615 спокойно работают с Rg 2.7Ом и Dt=3-4нс.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Сейчас отвечу.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 25.10.2020 в 20:20.
  16. #115
    Астрахань
    А где этот порог устанавливается?
  17. #116
    Ивано-Франковск
    R69R71 образует делитель напряжения положительного плеча.
    в номинальном режиме на нем должно быть 9-10В
    Если меньше 6,6 примерно-усилитель отключается.
    Т.е. для снижения порога нужно увеличить R71 до, скажем, 10к.
  18. #117
    Новичок Аватар для Ryogo
    Чего можно ожидать от 3-ей версии? В чем интерес для конечного пользователя по отношению ко 2-ой версии?
  19. #118
    Ивано-Франковск
    Версия сделана максимально аудиофильская:
    драйвер si8244;
    полипропилен в выходном фильтре;
    стабилизаторы питания ОУ и компаратора TPS7A49XX/TPS7A30XX;
    LC фильтр и больше емкостей на плате;
    теромзащита;
    интерфейс для внешних подключений. STBY, сигнал F_SD для источника питания;
  20. #119
    Частый гость Аватар для -Linux-
    драйвер si8244;
    теромзащита;
    Добрый день!
    А уже есть готовые прототипы с измерениями? Как говориться, видит ли осциллограф (спектра) эти улучшения?
  21. #120
    Здравствуйте. Заинтересовала тема данного усилителя. В частности третья версия как написано максимально (аудиофильская) сможет в плане звука,музыкальности и мощности переиграть усилитель YAMAHA 801 A-S801 который слушаю в данное время. Есть ли смысл занимать поиском лучшего звука в условиях относительно ограниченного бюджета? Покупка данных модулей это шаг вперёд, назад или на том же уровне (условно) что и S801 или его заводские одно бюджетники? И мощность третьей версии будет такая же как у HB 2.050 400 вт. RMS.? Мощности никогда много не бывает её как правило всегда не хватает(
