Страница 56 из 75 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1499
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1101
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
  3. #1102
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Можно посмотреть сервис мануал на stagepas500, "интегратор" в NC500.
    А что не клон NC500? Сложнее, но не руками же паяем СМД)))
  4. #1103
    Ивано-Франковск
    Плата в производстве будет с индексом 2_061LITE.
    Лайт версия будет на базе более простой схемотехники.
    посмотрим, как он будет работать.
    Возможно позже выйдет дискретная 2_062 с более сложной схемой драйвера.
  5. #1104
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Подскажите, в каком документе можно взглянуть на схему NC500?
  6. #1105
    Ивано-Франковск
    Сервисмануал nad m22
  7. #1106
    Архангельск
    Спасибо, я думал там NC400 - отличаются чем-то.
  8. #1107
    Новичок Аватар для geov
    Заметил одну особенность, если включенный усилитель на платах 052 долго стоит без сигнала на входе, при его подаче перестает работать, а именно отсутствует звук на выходе. Если выключить минут на 5-10 начинает нормально работать (если включить и сразу включить звука нет). В чем может быть причина?
  9. #1108
    Ивано-Франковск
    Возможно у вас платы защиты используются?
  10. #1109
    Всех С Наступающим! А как, собственно, платы заказать? Ветки по продаже нет. На почте тишина...
  11. #1110
    Платы защиты стоят, как с этим можно бороться? Вы писали о возможном варианте защиты с управлением импульсником?
    Последний раз редактировалось geov; 30.12.2021 в 22:52.
  12. #1111
    Рекомендую оставить совместимость по модуляторам.
    Дайте распиновку?
  13. #1112
    Ивано-Франковск
  14. #1113
    Частый гость Аватар для Apogee
    Все скоро будет.
    Тем временем вышла версия 2_052_5. Добавлен выход отключения блока питания, с ОК. Прибудут через 8-9 дней.
    одновременно с этим заказом едут и платы доработки БП.
    Есть ли новости по поступлению 3 версии в продажу?
  15. #1114
    Ивано-Франковск
    В заказе 10 плат, должны отправить до китайского НГ
    После чего буду делать новую версию платы 3.10. Накопилось немного опыта по оптимизации, кроме того из-за сложностей с wima mkp2, я решил применить другие полипропиленовые конденсаторы.
  16. #1115
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте!
    постепенно настраиваю измерительный стенд.
    К вопросу искажений ВЧ диапазона. НА фото спектр искажений тестового сигнала 15кГц 15Вт
    Фильтр ЦАП настроен на вывод в полосе 20к по уровню минус 0,3дБ, что наблюдается как провал шумовой полки выше 20кГц.
    Оцифровка с выхода производится с разрешением в 192к. Все гармоники ниже уровня шума ЦАП
    в аудио диапазоне.
    Модулятор 6_05
    Инвертор 3_061.
Название:	Снимок экрана 2022-01-19 133458.png
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Да, похоже на то, что я допилил модулятор 6 серии. При питании +/-33В на 18В RMS КНИ+шум измеряются менее 0,0006%. Это индекс модуляции >0,78
  17. #1116
    Самара
    Думаю стоит проверить настройки, т.к. результат явно не соответствует действительности
    _________________
    Евгений
  18. #1117
    Ивано-Франковск
    Пока не вижу, в чем я ошибся. Если подтолкнете я проведу дополнительные тесты
    В целом смотрел космосом и цапом Ивана. И модулятор пурифи.
    Результаты для модулятора версии 6хх на счет мощности указаны для полосы до 22к, дискрет. 44.1к. Ну и спектра в некоторых случаях подвирает, но там вряд-ли слишком большая разница.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.01.2022 в 23:32. Причина: уточнение
  19. #1118
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я может чего-то не понимаю, но какой смысл смотреть спектр сигнала 15кГц в полосе 22кГц?
    Хочется ж как минимум 3-ю гармонику увидеть...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  20. #1119
    Ивано-Франковск
    Ну вы же картинку смотрели. Спектр 15к снят с полосой 192к. Правда я не знаю, что у космоса с АЧХ выше 40к, но судя по всему там нет ФНЧ.
  21. #1120
    Самара
    с ЧД 44/48к выше 7кГц гармошки рассматривать бессмысленно, т.к. они просто не попадают в полосу. В настройках ЗК необходимо выставить 192к.
    В спектралабе/спектраплюс есть функция снятия зависимости THD от частоты, по форме должно напоминать что то вот такое
    не поверю, что в ближайшие годы в классе Д гармошки на 20кГц будут ниже 0.0001%, тем более сам АЦП на этой частоте без коррекции лучше этих самых 0.0001% не может
    _________________
    Евгений
