Страница 38 из 40 Первая ... 283637383940 Последняя
Показано с 741 по 760 из 792
Тема:
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. Новичок Аватар для geov
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Заказал новую версию разветвителя питания.
    Какой смысл резистора R3?
  3. Частый гость Аватар для -Linux-
    Связь между землёй БП/УМ и корпусом вероятно, рекомендуют делать через резистор 10-100 Ом. Если она уже есть например на входе, то его убрать или использовать пластиковую стойку.
    Есть приверженцы как соединения земли на входе УМ так и на выходе БП, кому как нравится (или можно попробовать оба варианта и по меньшему шумовому фону выбрать).
  4. Новичок Аватар для geov
    Спасибо!
  5. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    А позволь вопрос, возможно глупый, зачем "быстрые" (C11/C4 которые) ёмкости на плате разветвителя?
    Первоначально, многие слышали улучшение после установки , да и в целом, просилась на плату.
  6. Частый гость Аватар для -Linux-
    Понял, спасибо за ответ.
    Вопрос ещё возник, видел разные варианты готовых конструкций на 2.5 версии платы, как с отдельной платой защиты АС, так и без неё, если динамик достаточно живучий (сабвуферный), имеет ли смысл дополнительно ставить защиту или пока не известно случаев выхода из строя только одного из выходных транзисторов (от остального вроде есть встроенная защита)?
  7. Новичок Аватар для tim73
    Какой тип индуктивности применили на плате разветвителя питания?
  8. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Я использую без платы защиты и нервничаю) Дело в том, что мне не нравится сама идея добавлять реле.
    давно планирую сделать защиту АС на симмисторе, но никак руки не дойдут.
  9. Старый знакомый Аватар для DrModd
    https://www.diyaudio.com/forums/grou...-delay-gb.html
    Интересная схема защиты
  10. Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Я макетил вот такую на симисторе, немного изменил схему.
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic72.php
  11. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    3.3uH ±20% 10A 11.8mΩ 11.5*10.0*4.0 Power Inductors
    SMMS1040-3R3M
  12. Новичок Аватар для tim73
    Спасибо.
  13. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Вроде у Вас на плате не так уж тесно, можно было и следующий типоразмер заложить.
    Я у себя поставил SRP1265A-100M, 10uH/10A/15.5A.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. Новичок Аватар для Mike-Lm
    Я уже писал, что довольствуюсь 5А предохранителями на 4 Ом акустику. Ваш усилитель я пока не жег Но ираудампс7 жег трижды с подачей питания на акустику. Все три раза предохранители исправно сгорали, акустике хоть бы что. Причем динамики не то, чтобы пытались выпрыгнуть. Просто хлопок, потише иной музыки. Предохранители обычные стеклянные 5*20 мм.
  15. Новичок Аватар для Seavovk
    Россия
    В оба провода на акустику, или одного достаточно?
  16. Частый гость Аватар для -Linux-
    в оба будет в два раза надёжнее (сарказм). если нет цели дублировать функционал предохранителя, то достаточно одного, но надо понимать, что предохранители бытовые имеют достаточно большое время срабатывания и для защиты чуствительных ВЧ надо поискать те которые с быстрым срабатыванием.
  17. Новичок Аватар для Mike-Lm
    Не, в акустику нельзя . Между БП и платой усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    и для защиты чувствительных ВЧ надо поискать те которые с быстрым срабатыванием.
    Я понимаю боязнь сжигания ценной акустики, но как бы хуже не стало и не начали они гореть при включении/громком басу.
  18. Новичок Аватар для Seavovk
    Россия
    Как они защитят от постоянного напряжения на входе АС?
  19. Новичок Аватар для Mike-Lm
    Отключат источник постоянного напряжения.
  20. Завсегдатай Аватар для владимирр
    от чего, интересно спросить, от постоянки что-ли
  21. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    от постоянки что-ли
    В большинстве случаев постоянка со стороны УМ ВЧ динамику не грозит)
