Страница 28 из 75 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1499
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Цитата Сообщение от Apogee Посмотреть сообщение
    Тут тоже дилема возникает: +-15В (а тем более +-17В) встроенные (а тем более стабилизированные) - редкость.
    Там не требуются стабилизированные, дальше всё равно стабилизатор. Максимум - добавить RC-фильтр против ВЧ-грязи.
    Но, так как мне известен только один случай переделки питания
    Я - второй
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #542
    Частый гость Аватар для Apogee
    А что лучше: отдельный блок питания на 15В или понижающий DCDC модуль с 48В на 15В, либо повышающий с 12В до 15В? Типа такого
  4. #543
    Ивано-Франковск
    Я бы сказал, что с версии 2_051 и 2_052 нет смысла переделывать питание, так как потребление версии 2_051-около 35мА, версии 2_052 около 60мА.
    Преобразователи обычно очень шумные, скорее всего отдельный блок лучше
  5. #544
    Подскажите, как Вы посоветуете поступить, чтобы снизить площадь радиаторов и сделать усилитель максимально компактным, если я не планирую его гонять на большой мощности?
  6. #545
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    sousmanster, Разрешите, на базе вашей схемы сделать стерео усилитель и БП на одной плате?
  7. #546
    Поддерживаю
    +1
  8. #547
    Ивано-Франковск
    Конечно. Хотя мопэд не мой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Снизить напряжение питания до +/-36В, использовать лайт версию.
    Радиатор для лайта при низком напряжеении нужен в виде пластины размером с плату.
  9. #548
    Спасибо, мопэд то как раз ваш) Вы разработчик финальной схемы)
  10. #549
    Ивано-Франковск
    Рекомендую оставить совместимость по модуляторам.
  11. #550
    Новичок Аватар для Ddd_nsk
    sousmanster, Не очень понятна ситуация с покупкой. Сообщение в вацапе осталось без ответа.
  12. #551
    Ивано-Франковск
    Пока занят. следущая партия будет за неделю приблизительно. Напишите еще раз дней за 5
  13. #552
    Я хотел все на одной плате.
  14. #553
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Всё жду версию с нормальным встроенным БП
  15. #554
    Новичок Аватар для Morphin
    Спасибо Юрий!
    Построил. Играет великолепно. Лучше многих достаточно дорогих (200К руб.+).
    С такой акустикой справляется запросто (300 Вт долговременно, 500 - макс):
    Внутри места навалом, будет чем заняться .
    Последний раз редактировалось Morphin; 16.02.2021 в 22:31.
  16. #555
    Это собран на версии 2.052 ???
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Интересно как по звуку будет третья версия против 2.52 , буду заказывать у Юрия через недельку с реализацией на двух smps400a180 которые сейчас работают с родными модулями хайпекса после апгрейда.
  17. #556
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от Morphin Посмотреть сообщение
    Спасибо Юрий!
    Спасибо большое!!!
  18. #557
    Да.
    Тоже закажу 3-ю, если Юрий не будет против.
    Буду делать bi-amping.
    Звук и тут потрясающий, поверьте есть с чем сравнивать. Особенно в стерео с предом и источником дифференциальными. В многоканале использую с Marantz SR7013 с его преаута.
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    Спасибо большое!!!
    Спасибо за спасибо .
    Помня анекдот.
    ЗЫ. Кстати все, в том числе питальники еле тепленькие после нескольких часов работы (на четверть мощности, если больше то дом развалится ИМХО).
    Последний раз редактировалось Morphin; 17.02.2021 в 11:03.
  19. #558
    Зарегистрировался Аватар для Mr Digital
    Здравствуйте! Я новичок и паяльник разве что держать умею а хороший усилитель подешевле очень хочется.
    Ткните пожалуйста носом можно ли приобрести готовые компоненты для самостоятельного монтажа в корпус как на фото ув. Morphin ? Насколько это дорого? Так же в шапке есть лайт версия усилителя, я правильно понимаю что это менее мощное то же самое? Мне вероятно подошла бы такая модификация 400вт это слишком много.
    Пришел к вам в ветку после поверхностного ознакомления с tpa3255 от DrModd
  20. #559
    Ивано-Франковск
    Лайт по мощности то же самое, комплектация чуть проще
  21. #560
    Частый гость Аватар для -Linux-
    День добрый!
    Не появилась ли новая партия плат 3й версии?
    Мой саб уже заждался
