Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 329
Тема: Помогите определить головку
    Аватар для Neco.
    По умолчанию Помогите определить головку
    помогите опознать динамик ,работающий в нч секции системы
    бумага с пропиткой,корзина штампованная
    между отверстиями для крепления 193 мм (диагональ)
ID:	14278   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для DJ_SAN
    По умолчанию Re: Помогите определить головку
    С виду на Американца смахивает(они клеят на магнит или корпус такие наклейки).
    На вид что-то совсем недорогое...
    А что за система, где он стоял, известно?
    Частый гость Аватар для Seorgey
    По умолчанию Помогите опознать производителя ВЧ
    В колонках Samson в качестве НЧ звена они ставят Celestion, а в качестве ВЧ вот этот:
    Кто-нибудь знает чьи это динамики?
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
    По умолчанию что это (такое)???
    что за TANOY ? Кто знает?
    По умолчанию Re: что это (такое)???
    Люди добрые помогите опознать дин не знаю что с ним делать может есть у кого параметры ts.А то выкидывать жалко!!!
    Маловато фоток для опознания...
    А параметры померять надобно, поищи тут полно инфы о том как это сделать.
    дело в том что я не распологаю временем для замеров потому и надеюсь на вашу помощь также не извесна мощность этого таноя выкладываю еще фотки. Больше 1 фотоки не лезет
    Я думаю, что отсутствие ответв наблюдается по двум причинам:
    1) Миша сразу сказал что надо параметры Т/С мерять, а не фотки разглядывать.
    2) не так много народа захочет скачивать два файла по полтора мегабайта, чтобы посмотреть на фотки динамиков
    3) не так много народа, захочет скачивать полтора мегабайта в совершенно бесполезном для джипега архиве (джипеги не сжимаются)чтбы потом еще разархивировать, вместо того чтобы сразу увидеть картинку в виде небольшой фотки, а уже если заинтересовало - одним щелчком открыть в полном размере.
    Я понимаю что Вам некогда мерять параметры Т/С, наверное потому Вы и фотографии запостили прямо из фотоапарата с максимальной резолюцией. Вместо того, чтобы несколькими щелчками уменьшить их размер в 20 раз....
    Непонятно только - где Вы нашли время на совершенно бесполезное архивирование этих джипегов в рар ?
    P.S. У меня времени тоже не сильно много, но все же для тех, кто захочет посмотреть - вот эти "таннои" в нормальном виде.
ID:	18400   Нажмите на изображение для увеличения.
    Я бы закончил так: "..где Вы нашли время чтобы вообще создать тему")))) Ну да ладно, посмеялись и хватит. Я думаю что уж если сами мерять не хотите, то единственный для Вас вариант - это написать письмо в Танной, возможно они Вам помогут.
    БЛИН , Я КОНЕЧНО ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ПОТРАЧЕНОЕ ВАМИ ВРЕМЯ НА НАПИСАНИЯ СЕГО ВЫШЕ,МОЖЕТ БЫТЬ МОЙ ВОПРОС БЫЛ НЕ КОРЕКТЕН(ОПЯТЬ ЖЕ ИЗВИНЯЮСЬ) Я ПРОСТО ХОТЕЛ УЗНАТЬ ЧТО ЭТО ЗА ДИН КТО С НИМ ИМЕЛ ДЕЛО. ДЖИ ПЕГ.ПОНИМАЮ,ОБЕМ БОЛЬШОЙ, РУГАЛСЯ ПРИ ВСТАВКЕ ФАЙЛА ПОТОМУ И ПОЛУЧИЛСЯ РАР.НА СЧЕТ УМЕНЬШИТЬ В 20 РАЗ НЕ ЗНАЛ(ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, Я ЧАЙНИК БУДУ ЗНАТЬ)БЕСПОЛЕЗНОЕ АРХИВИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ТЕМЫ НЕ ОТНЯЛО У МЕНЯ МНОГО ВРЕМЕНИ.ДУМАЮ НА ЗАМЕРКУ УЙДЕТ НАМНОГО БОЛЬШЕ,КОТОРЫМ Я НЕ РАСПОЛОГАЮ ДА И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ТОЖЕ.
    P.S.СПАСИБО ЗА МЫСЛЬ ПРО ПИСЬМО НА ТАНОЙ! Я КАКТО НЕ ДОДУМАЛСЯ... НО ПО ХОДУ ПРИЙДЕТСЯ ЕЮ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.ИЛИ ВСЕТАКИ ВЫКИНУТЬ.
    C УВАЖЕНИЕМ SOUNDCRAFT
    Надумаешь выкидывать - адресок помойки скажи
    PS Еще бы сверху фотку - наглядно было бы. Мож кто и опознет...
    А на Танной все-таки чиркани письмецо.
    Краснообск
    Это очень похоже на ТАнной середины 80х годов. Скорее всего 87-89 Серия DMT.
    http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy29.htm
    Диффузор целлюлоза чемто покрытая.
    Если диффузор пластиковый, то еще более поздняя серия.
    Как видно из рекламного проспекта ))) обладает наировнейшей АЧХ, и чувствительностью 96дб на ватт. Да уж, как говорится , я бы с таким поработал...
    Да, кстати, на счет "выбросить" я тоже в списке соискателей на поиск места выкидывания )))))
    Последний раз редактировалось Gajdar; 21.02.2007 в 08:23.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Новичок Аватар для Albert
    Гopoд Kонтраcтoв
    Sorry, Victor, but this is PRO TANNOY, and that it is:
    http://www.tannoy.tc/media/VNET_Perf...e_Hardware.pdf
    ...on page 6 look for driver kit #3138.
    http://www.tannoy.com/media/c3e5b6c8...b61e9f43c3.pdf
    Yhanx,
    Albert
    Краснообск
    Яволь Майн фюрер.;)))
    Вообще ИМХО, говоря об акустике, можно обозначить некий непринятый термин "отимальная рабочая мощность", при которой "ширина пропускания" идет без искажений. Что есть "ширина пропускания" в моем понимании - это как раз и есть тот динамический диапазон между самыми громкими и самыми тихими сигналами в пачке музыкального сигнала. У каждого динамика "барьер" слышимости - т.е. нижний уровень напряжения, подведенного к клеммам катушки, при котором уже слышно излучение разный и напрямую зависит от конструктивных параметов динамика. И сила мотора BLI начинает преодолевать все реакции системы (инертность конуса (масса подвижки), упругость подвеса, потери на трение в подвесе) начиная с какогото ненулевого уровня. И это значение очень частотнозависимое. В профессиональных системах, изначально все делается для максимального уровня звукового давления, и жесткость и масса и потери максимальны, чтобы динамик играл при повышенных напряжениях - токах. Но вот на малых уровнях, такие динамики играют плохо, и полоса пропускания мала, так как снизу динамического диапазона, вся информация "теряется" в потерях на упругость подвеса и потери на трение в оном.. Это как раз ИМХО и есть причина, когда некоторые слушатели ставя рядом две системы после прослушивания в домашних условиях, начинают плеваться от дорогостоящих профессиональных сисием. Классический тому пример - обплевывание студийного монитора Танной Шевиот в сравнении с двухполоской на морелях. Слушали в маленькой комнатке и на малой громкости и с непонятным усилителем. Профессиональному ТАнною, который расчитан на студию в 50-100 квадратных метров и рабочую мощность 25-40 ватт просто не удалось "разыграться в полную прыть" и слушатели вознесли Морель выше морей и гор ))))))
    Именно поэтому, применение профессиональных динамиков в домашних условиях крайне рискованно. Либо нужно увеличивать комнату прослушивания квадратов до 50-100)) под которые эти системы и проектировались. Либо применять динамики, которые и были первоначально разработаны для прослушивания в малых помещениях и на малой громкости.
    Не могу уменьшить фотки при максимальном уменьшении 1 мег.
    попробую описать.12" Коаксиал,диффузор бумага,подвес резина,то что под пылезащитным колпачком в середине напоминает рупорок от пищалки
    тот магнит что по меньше на пищалку,отдельные выходы вуфера и вч.
    По ссылке ничего подобного пе нашел.
    Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Поищите среди HPD.
    Братислава
    Предлагаю селянский подход:
    а) Вставил фото в какой-нибудь Paint,
    б) нажал "сжать - растянуть рисунок". Процентов 20 - 30 будет достаточно. И видно хорошо, и весит мало.
    в) сохранил, как JPG
    е) оттяг
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Помогите опознать динамики.
    Они из гитарного комбика или эстрадной колонки на 4 динамика, старого, советских времен.
    Размер 12 дюймов, хорошая литая корзина, магнит альнико. Есть подозрения, что производство немцы или венгры.
    Пара в очень хорошем состоянии. Один еще надорван, но склеен, два в ремонт, однозначно.
    Фото прилагаю.
ID:	20209   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    По умолчанию Re: Помогите опознать динамики.
    Очень похоже на венгерский BEAG.
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
