помогите опознать динамик ,работающий в нч секции системы
бумага с пропиткой,корзина штампованная
между отверстиями для крепления 193 мм (диагональ)
Плюс этого динамика в том что ему не нужен мощный усилитель - 50...100 и всё внутрях дёргаться будет - это не грелка с длинной катушкой и большим линейным ходом, это проф. дин с высокой чувствительностью.
Это да, мне лично не очень нравится звук у автомобильных длинноходов, атака на мой взгляд смазанная
А если это наши, то какой примерно марки и тех характеристики? Просто вроде все модели головок российских\советских в голове держу, а такие вспомнить не могу. На кинапы не похожи совсем.
Атака у этого будет ого-го, производителя я сам не знаю, и видимо ни кто не знает, однозначно компоненты питерского производства, параметры могут быть какие угодно - их специально подгоняли под обределённые цели, сабвуфер или мидбас, поэтому что либо про них искать бессмысленно, в одной раме могут быть два совершенно разных динамика. У меня было 6 таких восемнашек, резонанас колебался от 28 до 47 гц.
как померю выложу ТС сюда, потом уже от этого и будем плясать. Надеюсь все таки резонанс невысокий
Добавлено через 7 часов 55 минут
сопротивление кстати 6 Ом
Последний раз редактировалось mnemonik; 21.02.2010 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
значит 8
А почему 8 ? в чем логика? DT830B явно показывает 6 Ом, почему тогда 8 ?
mAxSpace,
Посчитал наконец
Fs 34
Qa 1,97
Qe 0,505
Qts 0,401
Fs/Qts 84
Vas только завтра посчитаю, сегодня уже никак. Посмотрите пожалуйста, верно ли я считал? В приложенном файле. Получается для фазоинвертора в самый раз?
Всем привет!
Помогите опознать динамик.
Вот немного информации-
динамик 15 дюймов , размеры 380 мм диаметр, 175 мм высота, 75 мм высота магнитной ситсемы , 50 мм высота магнита, 130 мм диаметр магнита, магнит кобальтовый, дифузор бумага, подвес ткань.
Что за динамик?
Какова его мощность и где можно его использовать?
Спасибо.
Самопал какой-то. МС точно не от этого динамика. Где он был установлен-то хоть?
Мидбас это, скорее всего для сабвуфера непригоден.
всё украли до нас.
МС очень сильно похожа на 2А12. У 2А9 она побольше будет. А что там с магнитным зазором делали,по фото не понять.....
магнит совершенно точно от кинапа, совсем недавно точь-вточь такой же выкинул за ненадобностью.
корзина похожа на ломо, хотя могу ошибаться.
диффузор плохо опознаваемый, или ломовский, (от комплекта) или самопал неизвестного происхождения.
Последний раз редактировалось Citrus; 03.03.2010 в 22:34. Причина: добавил
Всем привет !
Нашел вот и забрал у знакомого парочку маленьких динамиков.
Внешне очень похожи на ШП. Но есть подозрение что это ВЧ.
Динамики маленькие совсем 9 см общий диаметр и 7 см диаметр диффузора.
Маркировок никаких нет. Поиск поискал , темы почитал. Таких там нет.
Может есть информация - что это ? И куда их лучше ?
Похожи на 1ГД-...РРЗ (ШП) Может и ошибаюсь.
Некоторые производители и 8 см называют ШП, лучше всего взять да и померять, что они реально из себя представляют.
Здравствуйте, помогите опознать парочку твитеров. Они мне достались от знакомого, он говорит, что стояли в АС, но в каких именно сказать не может.
Сами пищалки на вид выглядят довольно цивильно, подкупает надпись PHILIPS, но вот поиск по интернету ничего не дал, знать бы хотябы их параметры. Может кто-то узнает эти пищалки.
