Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 329 из 329
Тема: Помогите определить головку
    Аватар для Neco.
    По умолчанию Помогите определить головку
    помогите опознать динамик ,работающий в нч секции системы
    бумага с пропиткой,корзина штампованная
    между отверстиями для крепления 193 мм (диагональ)
ID:	14278   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #321
    По умолчанию Re: Помогите опознать динамик
    Цитата Сообщение от Artur\\ Посмотреть сообщение
    Здравствуй Jacksonman, динамик что на 3 фото слева ето динамик Ленинград фирмы Рекорд позже Актон, у меня такие же только 15 дюймовые. Если нужны их параметры тогда вот: https://forum.vegalab.ru/showthread....ningrad-Record.
    так на третьем фото , слева , это Peavey Black Widow 1205 , неизвестный динамик справа тёмно серый и повыше .
  3. #322
    Новичок Аватар для Saund
    Ростовская область
    й[IMG][/IMG][IMG][/IMG] Всем здравствуйте помогите пожалуйста опознать динамики.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    [IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    [IMG][/IMG]
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    1. нч 15 (весит килограмм 14)
    2. сч драйвер
    3. вч (по своим габаритам такой же как стоит на радиотехнике S90) только по мощнее.
    4. нч 15 написано Gauss - model 1320 - 8 om - 150 ватт - made in america (весит килограмм 14) ( в интернете ни какой информации не нашел)
    5. нч 15 (современный , видимо китайский) весит килограмм 5
    Кто идентифицировал поделитесь информацией , за раннее благодарю!
  4. #323
    Новичок Аватар для OlegA
    Челябинск
    3 дин это НОэмовская 10гдв1р 8Ом,10Вт. там еще рупор пластиковый должен быть.
  5. #324
    Новичок Аватар для Gastur
    Господа Знатоки, снова требует ваша помощь.
    Попал в руки такой вот динамик 15", 11кг веса в состоянии близком к мертвому. Хотел поставить ремкоплект ЕВМ, оторвал родную подвижку и удивился.
    катушка 114 мм (4,5") медная шинка, не на ребро, двусторонняя, на текстолите, высота - 14 мм, Re - 6.1, возможно есть межвитковое замыкание.
    Дифузор - гофрированная бумага, довольно мягкий, подвес - ткань.
    Рама - Питер (возможно Киев), магнит цельный, 220 мм диаметр, 22 мм высота. прикручен к раме изнутри. Высота фланца - 10мм, керн на 2 мм выше, в керне вент. отверстие 50 мм. Магнит снаружи по торцу закрыт кольцевой резинкой.
    Кто что считает по его родословной?
  6. #325
    А смысл ? Очередной гаражно-кооперативный динамик. Не сказать что плохой, но смысла искать его имени нет.
    Одно можно сказать точно - это СЧ динамик, в лучшем случае от 100гц его можно пускать. Скорее всего делался под мидбасовые рупора в 4-х полосную систему.
  7. #326
    смысл - интересно узнать что это такое.
    Рама с магнитом хорошие... ремкоплект подбрать бы.
  8. #327
    Варианты ответа все еще ищутся...
  9. #328
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Помогите опознать динамик отечественного производства. Сопротивление 8 Ом, размеры видны на фото.
ID:	225495   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225498   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225496   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #329
    Новичок Аватар для alan-alan
    Вильнюс Литва
    По умолчанию Re: Помогите определить головку
    помогите пожалуйста определить,что за динамики такие..обнаружил их в каком-то абсолютно самопальном самопале.изготовлены в Англии,вроде достаточно качественно.может кто встречался с такими?спасибо... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240055 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240056 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240054 Нажмите на изображение для увеличения.
