Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 329
Тема: Помогите определить головку
    Аватар для Neco.
    По умолчанию Помогите определить головку
    помогите опознать динамик ,работающий в нч секции системы
    бумага с пропиткой,корзина штампованная
    между отверстиями для крепления 193 мм (диагональ)
ID:	14278   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #201
    По умолчанию Re: что за динамик?
    Нее,.. видно дорожки на плёнке - изодинамический. Если так то должен магнититься.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Какой-то интересный изодинамик.
    На первом фото крепления как будто его нужно к стене прикручивать
  4. #203
    Не к стене, а к передней стенке колонки, в которой предварительно вырезано отверстие чтоб задняя часть мембраны работала на обьём ящика. Если это сч или вч, то объём должен быть совсем небольшим.
  5. #204
    old chap Аватар для subsonic
    Больше похоже на Хейл.
  6. #205
    Харьков
    Судя по фото №2 задняя часть вообще закрыта пластиковым основанием и никуда не излучает.
    И т.к. зад у неё плоский то она будет торчать на 2см от лицевой панели АС
    Хейл ведь гармошкой, а тут на фото №4 чётко видно как плоские дорожки закругляются ближе к краю (в правом нижнем углу) точь в точь как у 10ГИ
    Последний раз редактировалось Informer; 23.01.2012 в 22:07.
  7. #206
    Взади есть прорези...
    Да, по желанию можно утопить в корпус АС
  8. #207
    Харьков
    Под углом ? просто на фото сверху (фото №2) их невидно вообще.
    Если динамик планируете ипользовать для себя, то нужно его измерять (независимо от того как он называется).
    Это изодинамическая пищалка, может от 3-х кГц, то что под пластиковым корпусом симетричная конструкция - большой плюс (для любителей диполей).
    Если на продажу, то попробуйте продать на аудиопортале, там любят такую экзотику.
  9. #208
    Да, на фото видно углубления вот с их боков есть прорези
    Пока не решил, лежали в гараже решил узнать что за дины
    Можешь мне ссылку дать на хорошую инструкцию как измерить параметры динамика
  10. #209
    Харьков
    раз
    два
    P.S. конструирование АС с нуля и без опыта требует уйму времени (месяцы и годы). Если результат нужен сейчас, выход один - купить готовое изделие
  11. #210
    Informer, спасибо
    как обзаведусь нормальным микрофоном попробую
  12. #211
    Вопрос Помогите опознать динамики
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию Помогите определить динамик.
    Снят с Land-Rover. Надпись на жёлтой бумажной наклейке гласит:
    harman/kardon LOGIC7 DOGKB 260RG005 XQA 500080 327 - 5 MADE IN UK. И две больших цифры 1 на желтом и 2 на синем.
    Вот фото:
ID:	151101 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151103 Нажмите на изображение для увеличения.
    Понятно, что автомобильный. И судя по всему неплохой.
    Вопрос: где найти его параматры и куда его можно пристроить? Получится из него хоть какой-нибуть маленький сабик в авто?
    Последний раз редактировалось labuch60; 14.03.2012 в 00:15.
  14. #213
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Помогите определить динамик.
    А на сайте производителя? Вообще-то настоящий Harman... с одним "m" пишется, а если таки два м, то подделка и следов не найти, остается только измерить параметры Т-С и слушать. Или наоборот - послушать, а то, может, потом и измерять не захочется.
  15. #214
    Каховка, Украина
    Да. Там с одним. Исправил. Очепятка досадная вышла. Да не похоже на подделку.
    На сайте производителя параметров не нашёл. Может плохо искал... Если есть где посмотреть - ткните меня носом в ссылочку.
    Измерять параметры не имею возможности.
    ---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение в 22:14 ----------
    Но ведь сояли они в авто Land-Rover. И наверное не поставили бы их туда, если бы они были никакие.
  16. #215
    Каховка, Украина
    Люди добрые! У кого какие мысли будут по поводу этого динамика?
  17. #216
    Каховка, Украина
    Видно, не судьба...
  18. #217
    Только мерить, адназначна !
  19. #218
    Каховка, Украина
    Мерить-то нечем. Без измерительного микрофона внятных параметров не получится.
    Немного разбогатею - обязательно куплю.
  20. #219
    А низовики микрофонами и не измеряют, вам нужны парамтры T/S - электромеханические.
  21. #220
    Каховка, Украина
    Так. Уже интересно становится.
    Сейчас пойду погуглю на предмет измерения параметров в кустарных условиях.
