Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Hifiberry digi+ Pro удаление гальванической развязки
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Hifiberry digi+ Pro удаление гальванической развязки
    Есть такая плата:
    У неё есть выход spdif и место под bnc.
    Но проблема в том что выход там уже гальванически развязан.
    У меня есть ламповый выход, с собственной гальванической развязкой.
    Не могу понять при удалении трансформатора что нужно соединять перемычками и нужно ли ещё удалять что-то перед трансформатором?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Hifiberry digi+ Pro удаление гальванической развязки
    Нужно. Первым делом избавиться от самого желания удалить транс
    А разве он не будет мешать?
    Плата вот такая:
    Заместо двух красных wima конденсаторов, стоят трансформаторы.
    Если есть такой-же трансформатор в приемнике, то из этого передатчика его в приницпе можно и выкинуть, только непонятно зачем? Качесво сигнала по говно-спдифу это не улучшит, в лучшем случае - не ухудшит.
    Лично я всегда с обоих сторон ставлю - и в переддатчике и в приемнике.
    Да хоть пять трансформаторов - это не отменяет входного на спдифе, а желательно и выходного.
    Так что, лучше виму вернуть на место (ее лучше - выкинуть этот "выход" на помойку и поставить нормальную).
    Не совсем понял что вы имели ввиду...
    При удалении трансформатора, что соединить чтобы выход остался рабочим?
    Разработчик платы не даёт схему.
    Я хочу попробовать ламповый выход spdif. В цапе есть гальваническая развязка.
    Стоит такой-же трансформатор на входе спдифа?
    Если да, то в передатчике в принципе можно и убрать, просто закротить 1-3 и 2-4, только непонятно зачем. ЛУчше чтобы транс с двух сторон стоял.
    А что в нем лампа делает? И как это связано с трансформатором?
    И зачем:
    Если он все равно на лампу меняется? С передатчика и брать а лампу, только там LVCMOS логический сигнал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Я имел ввиду - найди себе более полезное занятие.
    Т.е. вы хотите между выходом spdif источника и входом spdif ЦАПа воткнуть ламповый предусилитель? Стесняюсь спросить, какого эффекта вы хотите достичь, теплого лампового джиттера?
    Боюсь, там будет уже не до джиттера - хорошо если вообще заработает, хотя бы на 44.1.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.08.2020 в 17:09.
    Боюсь, там будет уже не до джиттера - хорошо если вообе заработает
    Про то и речь. Просто хочется понять для чего это городится, от безделия или от непонимания очевидных вещей?
    Скорее всего на каком-нибудь очередном "сундуке" от кого-то услышал, или бредней аббасика наслушался.
    Это ламповый буфер цифрового звукового выхода.
    Его использовали тут:
    http://www.diyhifisupply.com/files/U...DIF%20V1.2.pdf
    Мне досталось устройство с нерабочей платой usb. Так как плата работает только под Windows, я решил попробывать на арм. Как видно на плате удалён трансформатор, и сигнал идёт через ламповый буфер.
    Только на этом фото на ламповом буфере нет трансформаторов на моем экземпляре есть.
    Я решил попробовать реализовать через шляпу hifiberry на данном комплекте плат.
    Я хочу попробовать, комплект плат есть не выкидывать же его.
    Я хотел ещё внешний клок поставить он сделан отдельной платой со своим питанием, но на hifiberry не заработает как ответил разработчик платы.
    Последний раз редактировалось pinkblond; 21.08.2020 в 17:26.
    как
    єто
    развидеть
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Этого быть не может, потому что этого не может быть никогда.
    Скорее наоборот - платы под UAC2 не будут работать без специальных драйверов, под всеми Виндоусами, старше определенной версии 10-ки.
    А платы под UAC1 - будут работать на всех форточках, начиная с Win2000.
    При этом и UAC1 и UAC2 будут работать на Линуксе, МакОс и почти всех Андроидах, что и заявлено для Musiland Monitor, который там стоит.
    В крайнем случае - лучше поменять его на Аманеро или Иксмос, чем городить туда говноспдиф.
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    как
    єто
    развидеть
    Толя, там не на что смотреть - взяли асинхронный USB (причем один из самых хреновых), и сделали из него спдиф, да еще с лампами.
    Это одна из первых плат Musiland поддержки в Linux нет.
    Она и в Windows 10 с трудом завелась.
    Но речь не об этом....
    Есть плата hifiberry и есть этот набор. Все что я слышу выкинь в ведро это.
    Но как говориться имеем что имеем. Я хочу услышать своими ушами как отразиться ламповый буфер на звук.
    Если я подпаяюсь к выходу bnc, без удаления трансформатора с hifiberry и подключу к ламповому буферу где уже стоит трансформатор, сигнал ухудшиться или особой разницы не будет?
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    хуже точно не будет- куда? Если эта х....ь вообще заработает.
    См. выше - поддержка Линукс есть для всех UAC1 и UAC2.
    Да, с UAC2 там есть нюансы (типа USB PID&VID в пынгвынуксе подправить), но если не подключать ЦАП по I2S (с гальв. развязкой, разумеется), то лучше USB чем спдиф.
    Проблема только, что в этом устройстве на USB подключается не ЦАП а делается опять спдиф (т.е из конфетки гавно).
    Ну потому что это самое правильное, что можно со всем этим сделать , но тебе никто не мешает:
    Возьми и подпаяйся, тебе что, особое благословение на это нужно?
    Может оно даже и как-то заработает.
    Да, плату hifiberry не хочу попортить)
    Суповой набор сильно не жалко.
    Получается две гальваноразвязки подряд.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Если хуже не будет, для чего на плате удаляют трансформатор, соединяя вывод перемычкой?
    Последний раз редактировалось pinkblond; 21.08.2020 в 19:32.
    Харьков
    это вопрос второстепенный. Для начала нужно ответить на главный- для чего там эта приблуда на лампе? Ни с логической ни с технической стороны у меня например ответа нет.
    Optionally in the Morello Max the digital output stage is completely removed. Instead of CMOS Logic Chips our Digital Tube Stage (DTS) buffers the signal directly from the FPGA digital core. This removes the speed limitations of the CMOS circuitry and produces mucher faster rise and fall times. The Digital Tube Stage uses linear circuitry (not logic switching) with Tubes designed for VHF (Very High Frequency) applications and has it*s own clean supplies, so there is no crosscoupling of signals between the digital core and the digital output stage.
    Вот такую информацию нашёл.
    Харьков
    pinkblond, ну там же пурга чистой воды. Один цифровой ламповый каскад использующий нон лоджик свитчинг чего стоит.
