Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Hifiberry digi+ Pro удаление гальванической развязки
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Hifiberry digi+ Pro удаление гальванической развязки
    Есть такая плата:
    У неё есть выход spdif и место под bnc.
    Но проблема в том что выход там уже гальванически развязан.
    У меня есть ламповый выход, с собственной гальванической развязкой.
    Не могу понять при удалении трансформатора что нужно соединять перемычками и нужно ли ещё удалять что-то перед трансформатором?
    По умолчанию Re: Hifiberry digi+ Pro удаление гальванической развязки
    Вот и хотел послушать, что это за чудо-юдо��
    Я как понял это все затея разработчика была смегчить цифровой поток ламповым окрасом, таким образом добавить живости звуку.
    Если hifiberry не поплахеет и цапу тоже могу подпаяться к выходу разъема и проверить.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    pinkblond, затея разработчика- срубить бабла
    рядом с Москвой
    Да не, чего тут нарубишь. Просто на 1е апреля пошутил человек, не все оценили
    Проверил, выводы неоднозначные.
    С ходу разницу между ламповым буфером и просто выходом не услышал - но толком не слушал рядом с акустикой, менял входы. Надо послушать нормально.
    Но есть одно но, с современным цапом на p2r матрицах ламповый буфер работает.
    А со старым проф мультибитным цапом, цифра пропущенная через ламоповый буфер заставляет мигать цап всеми частотами 44,48,56 и звука нет.
    Та ладно, с чего бы это?
    Ну так это-ж и хорошо - вот тебе и "ламповый окрас"
    Видимо, у одного из них приемник спдифа совсем похабно сделан. Кстати, не факт что у второго....
    Я у себя бы конечно это проверил, но ТС врядли это сможет.
    Один Metrum Hex он без проблем играет.
    Второй Apogee, очень старый цап.
    Я так понимаю, при прохождении сигнала через ламповый буфер может быть не согласование по напряжению или сопротивлению. Из-за этого более старый цап который работает в более узких стандартах того времени, не принимает.
    Последний раз редактировалось pinkblond; 22.08.2020 в 15:12.
    Может проблема джитера?
    В чем?
    Спдиф это вообще одна большая "проблема джиттера", только вот на функциональную работоспособность спдифа, его джиттер никак не влияет.
    Тогда как объяснить что один цап принимает а другой нет?
    Причём без лампового буфера оба с этого разъёма работают.
    Неужели еще не ясно?
    С выхода этого поделия рукожопого кулибина (лампового буфера) вместо нормального СПДИФ-сигнала лезет такое говно, что далеко не каждый ЦАП способен принять и расшифровать.
    Посмотри сигнал на входе приемника и увидишь "почему".
    Частый гость Аватар для pryanic
    Дичь какая:
    Optionally in the Morello Max the digital output stage is completely removed. Instead of CMOS
    Logic Chips our Digital Tube Stage (DTS) buffers the signal directly from the FPGA digital core.
    This removes the speed limitations of the CMOS circuitry and produces mucher faster rise and
    fall times. The Digital Tube Stage uses linear circuitry (not logic switching) with Tubes designed
    for VHF (Very High Frequency) applications and has it*s own clean supplies, so there is no
    crosscoupling of signals between the digital core and the digital output stage.
    Самое интересно, что тут "removes the speed limitations " скорее вредно чем полезно, хотя в данном случае скорее всего эта скорость просто профиг.
    Но удифилитикам не важно - им бы чего-то поперетыкивать
    Кстати, судя по второму фото из поста 11, обсуждаемое устройство уже подвергалось некой доработке.
    Возможно, оно просто неисправно?
    Очень не помешало бы глянуть сигнал на выходе сего устройства осциллографом, и сравнить с таковым у источника сигнала.
    Из наличия, только мультиметр. Пытался измерить вольтаж и сопротивление на выходе из spdif с буфером и без вроде отличия на уровне погрешности.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Как сообщил прежний владелец, отдавал устройство на доработку. Видимо все это и налеплено для улучшения.
    Досвиданья, успехов в труде.
    Нашел такую информацию по цапу, может поэтому и не берет цифру пропущенную через ламповый буфер.
    N. Using the DA-1000E with Panasonic DAT*s SV3700 and SV3900
    (This is a technical note to improve the S/P DIF Output on the above DAT
    machines for all digital audio applications, not Just the DA-1000E)
    1) Probable Causes for poor S/P DIF operation by Panasonic DAT*s
    This report is from an analysis done by Bruce Jackson, Apogee Electronics on June 11,
    1991.
    Many owners of Panasonic SV3700 and SV3900 DAT machines have reported troubles
    locking digital audio gear to the Panasonic DAT*s S/P DIF output. This analysis points out
    several deficiencies located in the S/P DIF output circuitry of the DAT machines. The
    problem is caused by four different situations:
    1. The output drive is supplied by a 74HCU04 inverter IC, which is unable to
    drive the subsequent circuitry symmetrically.
    2. Low frequency coupling is adversely affected by the coupling capacitor, which
    is too small.
    3. The digital output transformer has an insufficient core to drive the long sync
    pulse embedded in the S/P DIF serial data stream.
    4. The large inductor and capacitor installed to curb BF radiation (probably for
    FCC regulations) causes waveform distortion in the form of high frequency rolloff
    and phase delay.
    The best remedies would be an improved design, but as there are a large number of
    Panasonic units in the field, we recommend the following corrective actions. They are listed
    in the order of effectiveness.
    2) Corrective actions to improve S/P DIF operation on Panasonic DAT*s
    1. Replace the S/P DIF transformer with an improved design, such as the one
    available from APOGEE (Part Number RL-2560:; contact APOGEE for cost) The
    transformer is not a direct replacement but can be modified to work by clipping
    the center pins and spreading the leads. This fix corrects specific symptoms
    related to units that do not lock or stay locked on frequency from the S/P DIF
    output.
    2. Replace the 0.01uF coupling capacitor (C944) with a 0.1uF coupling capacitor
    (Part Number 0.1uF 0805 Cap; contact APOGEE for cost). This capacitor is a
    surface mount part, 0.1uF, 50 Volt, 0805 size, ceramic X7R or Z5U material
    Capacitor.
    3. Bypass the output filter (inductor L922) by soldering a jumper across the pads
    on the underside of the board. As an additional step remove C946, a surface
    mount 47pF ceramic filter capacitor. This only contributes a small improvement.
    energy when not connected. This may affect the FCC regulation compliance. This should not
    be a problem if an RCA cable is attached to the next piece of equipment in the chain. It is
    also not problem when the AES output is active because the Panasonic unit disengages the
    S/P DIF output when AES is activated.
    Performing all three modifications delivers substantially improved S/P DIF waveforms. In our
    tests at APOGEE, a SOOMHzZ oscilloscope observing a S/P DIF waveform showed good
    waveform fidelity with slightly reduced symmetry due to the 74HCU04 driver IC located on
    the Panasonic machines. The APOGEE DA-1000E which initially wouldn*t lock to the
    При чем тут ЦАП?
    Если цап нормально работает напрямую от источника сигнала и не работает через буфер, логично предположить, что проблема в буфере.
    Мультиметром это не померять.
    Если ни осциллографа, ни навыков работы с ним нет и не предвидится, можно рекомендовать следующий порядок действий.
    Отнести буфер тому, кто его продал, и попросить сделать назад как было, а не "как лучше". Проверить работоспособность со своим источником и цапом. Если и после этого не заработает - вернуть и потребовать назад деньги.
    При чем тут ЦАП?
    Проблема в том что один цап работает, и все современные скорее всего будут работать.
    А второй студийный сделан в 90-х, он очень критичен к источнику и как писали некоторые не с каждым транспортом cd работает по spdif. Поэтому я и пытаюсь понять что ему не нравиться.
    Буфер создавался под другое устройство(как spdif конвертор по конкретную плату с ее доработкой).
    Я же подключил буфер напрямую к hifiberry с ее гальванической развязкой(ничего не подстраивая резисторами и конденсаторами)
