Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 134 из 134
Тема: Влияние регулятора громкости на скорость нарастания сигнала.
    Аватар для IgorA100
    По умолчанию Влияние регулятора громкости на скорость нарастания сигнала.
    Имеется усь Kenwood KA-3300D. Всем хорош, но слушать его не могу. Не буду всего описывать, но одна из проблем - скорость.
    У него регулятор громкости на 100К, на РГ сигнал подается сразу со входа через балансные крутилки (т.е. буферного каскада нет), с РГ идет на дифкаскад реализованный на сборке upa68h от NEC. Сборка сама по себе очень достойная. Ее реальная входная емкость 17пик. На входе стояла параллельная RC цепь на 100К + 100пик. 100пик были удалены, стало заметно лучше. Да, кроме этого еще были проведены некие манипуляции.
    В общем ближе к проблеме.
    Скорость нарастания сигнала очень сильно зависит от положения РГ. При минимальной громкости, скорость менее 1мкс. Далее возрастает вплоть до 2мкс, это уже очень много. Оно и понятно, при РГ 100К и емкости в 17пик. Мультисим показывает чуть лучше, но не намного.
    Чего сделал я: На вход дифкаскада поставил сопротивление 10К вместо 100К (т.к. по факту это сопротивление между выходом РГ и землей). Скорость стала устраивать (выше 1.1мкс не поднимается) (звучание тоже, THD+noise не изменился и составляет примерно 0,004 на 4Ом при 70Вт, с IMD тоже порядок, правда в качестве источника сигнала используется генератор с низким выходным сопротивлением) но, конечно все это получилось довольно "коряво", т.к. входной импеданс УМ стал "плавающим" и зависящим от положения РГ, да еще и может падать до тех самых 10К.
    Вот думаю, чего можно сделать???
    Варианты:
    - Забить и оставить как есть.
    - Собрать входной буфер на транзисторах (JFET или биполярниках) ?
    - Собрать входной буфер на операционнике OP37 (нравится он мне)?
    Первый вариант самый простой, но наверное самый неправильный.
    Не хочется увеличить искажения и шумы. А для операционника нужно низкое входное сопротивление, что бы шумы были минимальные. Оптимально вообще до 1К.
    Голова что-то уже кругом идет...
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Re: Влияние регулятора громкости на скорость нарастания сигнала.
    Судя по популярности темы "новая простуда №19" по прежнему свирепствует.
  3. #122
    Аватар для IgorA100
    Такие потенциометры бывают (с S-кривой),
    Смотрел в даташите зависимость на Alps RK27, там как раз и есть S кривая. Сейчас еще раз даташит глянул, там S кривая для 3B (50-250кОм), а для 15А (5-20кОм) обратно логарифмическая зависимость. Когда замерял свой R10 (про него, Alps R10-5023-05 вообще ничего нет, и даташита не найти) то в среднем положении ровно половина номинала, зависимость кривизны в начале диапазона и в конце диапазона разная. В конце более пологая, чем в начале.
    А если ты про его версию от Антекома - то он тут рядом, давно мог бы уже спросить.
    Да, про него...
    Провода будет не сильно длинее чем с Альпсом, если вообще не короче!
    Заблуждение. Конструктив очень своеобразен. РГ распаян сразу на плату, которая вставляется на разъемах в другую плату под 90град. Далее идут дорожки до ОУ темброблока (несколько см.) и на переключатели (еще сантиметров 5) Эти дорожки так и останутся. Плату РГ никитина придется физически относить дальше места текущего расположения РГ. Так что все не радужно...
    убрать и темброблок со всеми прочими переключателями и напрямую соединить с входным дифкаскадом не очень хочется. Это выйдет уже совсем другой усилитель
  4. #123
    Цитата Сообщение от IgorA100 Посмотреть сообщение
    там S кривая для 3B
    Ммммдаа, 3В это грустно. Оно конечно решаемо, но ценой пожертвования начальным и конечным участками.
  5. #124
    Аватар для IgorA100
    Вот и я о том-же... Конечный - в общем-то не критичен, а вот начальный важен.
  6. #125
    Коллеги, если я правильно помню - регуляторы с S кривой применяют для регуляторов баланса каналов ...
  7. #126
    Аватар для IgorA100
    регуляторы с S кривой ставят в баланс каналов ...
    В баланс чего только не ставят....
    Кстати, что-то мне подсказывает, что если к РГ с S кривой, подключить резистор между землей и движком, то он будет ближе к обратно логарифмическому, во всяком случае в начале. Излом только на первых 20-30% будет более пологий. Надо найти транспортир и замерить....
  8. #127
    Не забудь найти еще градусник. Температуру себе померить.
  9. #128
    Аватар для IgorA100
    Вчера мерил, была в пределах допуска.
    Вечером еще раз измерю.
  10. #129
    Аватар для IgorA100
    Замерил зависимость сопротивления от угла поворота РГ Alps R10-5023-05.
    Интересный график получился в виде клюшки. Посередине есть небольшая погрешность в измерении.
    Последний раз редактировалось IgorA100; 27.08.2020 в 09:28.
  11. #130
    IgorA100, зависимость чего от чего на графике?
    Андрей
  12. #131
    Сопротивления от угла поворота.
  13. #132
    Аватар для IgorA100
    Пока остановился на варианте шунтирования движка 100кОм РГ со средним отводом для ТК сопротивлением в 10кОм.
    Вот что получилось на графиках.
    Как видим, изначально зависимость сопротивления от поворота движка имеет вид клюшки (оранжевый график)
    При подключении к отводу ТК сопротивления в 10кОм (таки и было изначально в схеме) - имеем зависимость близкую к обратно логарифмической (серый график)
    При шунтировании подвижного контакта имеем в общем-то тоже обратно логарифмическую зависимость, но с другим изломом (желтый график).
Название:	РГ графики.jpg
    Замерил входной импеданс при макс громкости, получилось очень странное...
Название:	Входной импеда&#10.jpg
    Как-то грустно и не понятно. Дикий разброс импеданса больше чем в 6 раз, да еще и ниже 4к в звуковом диапазоне...
    А с резистором он как-то даже более менее выровнялся. Может от этого и звучание становится лучше ???
  14. #133
    Уж не знаю, как ты измеряешь, но, информация к размышлению - такой импеданс - в 160 Ом на частоте 150 кГц будет у конденсатора ёмкостью в 6630 пФ ...
    Последний раз редактировалось audiomun; 29.08.2020 в 18:48.
  15. #134
    Аватар для IgorA100
    Подключил прибор, записал показания ... Я сам был в шоке от намеренного, но спешил на огород, потрудиться на свежем воздухе
    Потом вернулся и понял, что режим на измериловке не переключил.
    Перемерил импеданс и получилось уже довольно правдоподобно.
Название:	Входной импеданс правильный.jpg
    С одной стороны 6,9кОм - маловато, с другой стороны, такой импеданс становится только когда РГ на максимум, при 80% угла поворота (РГ на 3 часа стоит) импеданс ниже 16кОм в звук диапазоне не падает. Ставить последовательно резистор на пару кОм тоже не особо хочется ввиду падения напряжения на нем.
    Есть конечно неравномерность импеданса при НЕ максимальном положении РГ, но надеюсь особо это ни на чем не скажется.
    Входная емкость должна быть в р-не 300pF (емкости 150+100 + провода, дорожки, РГ), но я ее чего-то не измерил сегодня.
