Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 134
Тема: Влияние регулятора громкости на скорость нарастания сигнала.
    Аватар для IgorA100
    По умолчанию Влияние регулятора громкости на скорость нарастания сигнала.
    Имеется усь Kenwood KA-3300D. Всем хорош, но слушать его не могу. Не буду всего описывать, но одна из проблем - скорость.
    У него регулятор громкости на 100К, на РГ сигнал подается сразу со входа через балансные крутилки (т.е. буферного каскада нет), с РГ идет на дифкаскад реализованный на сборке upa68h от NEC. Сборка сама по себе очень достойная. Ее реальная входная емкость 17пик. На входе стояла параллельная RC цепь на 100К + 100пик. 100пик были удалены, стало заметно лучше. Да, кроме этого еще были проведены некие манипуляции.
    В общем ближе к проблеме.
    Скорость нарастания сигнала очень сильно зависит от положения РГ. При минимальной громкости, скорость менее 1мкс. Далее возрастает вплоть до 2мкс, это уже очень много. Оно и понятно, при РГ 100К и емкости в 17пик. Мультисим показывает чуть лучше, но не намного.
    Чего сделал я: На вход дифкаскада поставил сопротивление 10К вместо 100К (т.к. по факту это сопротивление между выходом РГ и землей). Скорость стала устраивать (выше 1.1мкс не поднимается) (звучание тоже, THD+noise не изменился и составляет примерно 0,004 на 4Ом при 70Вт, с IMD тоже порядок, правда в качестве источника сигнала используется генератор с низким выходным сопротивлением) но, конечно все это получилось довольно "коряво", т.к. входной импеданс УМ стал "плавающим" и зависящим от положения РГ, да еще и может падать до тех самых 10К.
    Вот думаю, чего можно сделать???
    Варианты:
    - Забить и оставить как есть.
    - Собрать входной буфер на транзисторах (JFET или биполярниках) ?
    - Собрать входной буфер на операционнике OP37 (нравится он мне)?
    Первый вариант самый простой, но наверное самый неправильный.
    Не хочется увеличить искажения и шумы. А для операционника нужно низкое входное сопротивление, что бы шумы были минимальные. Оптимально вообще до 1К.
    Голова что-то уже кругом идет...
    Аватар для IgorA100
    По умолчанию Re: Влияние регулятора громкости на скорость нарастания сигнала.
    25 пик - это пипец!
    При РГ в 100К в общем да, именно он самый
    На 150 КГц уже будет спад
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от IgorA100 Посмотреть сообщение
    На маленькой громкости и 2р много (выброс сильный, а время нарастания не сильно меняется), т.к. на малой громкости нет проблем с фронтами,
    Надо на средней настраивать - в этом положении сопротивление потенциометра максимально
    Последний раз редактировалось fakel; 20.08.2020 в 19:32.
    Это какой же слух, источник , АС и записи надо иметь, что бы это заметить ! Прям завидно
    Замерил емкость и.... 25пик. емкость
    А чем измерял ёмкость и какова погрешность измерения ...?
    Да еще какой!
    А уж какой там будет спад на 2.4ГГц!
    Никакой блютус или вайфай не пролезет!
    Кстати, поэтому обычно перед РГ не помешал бы килоомчик и пикофарад этак двести, а тут тебе просто даром! Можно детали не тратить!
    Да какая разница, заметил, не заметил, бредить на форумах это не мешает, а в этой теме бреда щас 4-я страница пойдет. Хотя на удивление - бред не сплошной, как оно обычно бывает, так что надежды еще есть.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.08.2020 в 20:09.
    Непонятно, какую чёрную кошку они тут ловят, если на выходе практически любых источников звука уже есть в наличии этот колоомчик или около того, и порядка 1000 пФ конденсатор ...
  8. #47
    Ну, скорее десятки-сотни ом и несколько сот пф.
    За килоомчик я бы принудительно отлучал бы от паяльника навсегда.
    Кроме того - оно вовсе не препятствует прохожденияю наводок на кабель на вход усилителя - оно наборот, чтобы оно на выход источника не проникало.
  9. #48
    Аватар для IgorA100
    Пинцет НВ-14 https://www.rlc-esr.ru/index.php/ru/pintset-nv14
    Погрешность заявленная 0,2%. Знакомые тестили его совместно с каким-то Флюком с супер точностью используемого на военном предприятии и офигели от точности измерений. Реально полезная штука...
    Стоит в параллель на землю 150р + 200К и не мешает работе. Со входом вообще позже буду разбираться.
    На выходе источника сигнала (CD) стоит Г фильтр 100Ом и 100p, но он то никак не срежет и 300КГц. Его срез более 10МГц.
  10. #49
    Это не то.
    Г-фильтр с конденсатором на выходе? Почти бессмысленное мероприятие, надо Т-фильтр ставить.
  11. #50
    Частый гость Аватар для UDVA
    IgorA100,
    При номиналах как на картинке оптимальная компенсация искажений меандра при положении движка потенциометра 40% от максимума, задержка 1мкс. При положении движка от 50 до 100% задержка плавно уменьшается до нуля. При уменьшении от 30 до 10% задержка тоже уменьшается, но растет выброс (перекомпенсация).
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
  12. #51
    Аватар для IgorA100
    Большой слишком выброс получается....
    Завтра попробую в реальной схеме посмотреть что к чему....
  13. #52
    И просто получился некий тонкомпенсированный регулятор громкости, который так и будет работать ...
  14. #53
    Не мешай, людям хочеться помучаться.
  15. #54
    Например, спарить ручку переменного резистора с ручкой подстроечного конденсатора...
  16. #55
    Аватар для IgorA100
    Вчера у меня была такая мысль, но показалась бредовой
  17. #56
    Ну, тут можно много всяких извращений придумать
    Не самая, из тех что ты тут высказывал.
    Еще можно поставить переключатель на Х положений, и на каждое - по частотно-скопенсированному Т-мосту.
    Но это точно еще бредовей
  18. #57
    Даже кот, когда ему абсолютно делать нечего, и то находит себе полезное занятие. А тут человек.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Пинцет НВ-14
    Подтверждаю как пользователь сего прибамбаса!
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Тема навеяна влиянием "новой простуды". Согласно одному из июльских документов РосМинЗдрава "новая простуда №19" может спровоцировать помутнение сознания.
  21. #60
    Ежа с ужом - и получить... (моток колючей проволоки)
