Есть DAC EAD 1000 mkiii.
Вход CS8412, на внешней платке с завода собран реклок + фильтр PMD100 (это отличие версии mkiii), цапы 2x PCM63K.
Есть желание подключить его по спдиф к блютуз ресиверу Xduoo XQ-50 pro. Найти какой клок/битность на выходе у китайца не получилось, но DAC к нему не по спдиф не цепляется. Даже если Xduoo XQ-50 подключен по USB и в настройках USB dac стоит 44.1/16 DAC сигнал не видит. Одна из возможных причин, как мне кажется, это спдиф выход Xduooв в xx/24 формате.
Вопрос получения качественного звука не стоит, но интересно запустить их вместе.
Поможет ли
1) Замена приемника на CS8414. По идее CS8414 принимает сигнал до 96/24. CS8414CS ON SOIC28 to DIP28
2) замена ЦФ PMD100 на df1704e. Тыц df1704e.
Какие есть подводные камни при подобных заменах ?
