Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Стабилизатор +/_ 15В на LM7815 и 7915
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Стабилизатор +/_ 15В на LM7815 и 7915
    Добрый день!
    Нужен стабилизатор для питания схемы на 4 микросхемах, общее потребление до 150мА. Есть две LM7815 и 7915, но входящее напряжение у них предельное 35В. А у меня порядка 45-48В. Вопрос, чем ограничено входное напряжение у LM7815 и 7915 максимальной мощностью рассеивания или всетаки нужно поставить делитель на резисторах перед ними? Кто вплотную с ними работал.
    По умолчанию Re: Стабилизатор +/_ 15В на LM7815 и 7915
    Вы путаете цепь автозапуска стабилизатора с опорой от выхода и умножитель Uбэ(
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Что "да"? 150мА? Так за 8 минут до того как я предложил стабилитроны, было написано что ток около 30мА.
    Да просто картинку я сделал, когда еще 11-ти не было. Потом по работе выходил. Сообщение написал по возвращению.
    Но неактуальненько получилось, уж простите!
    Удалить могу, если глаз режет.
    Последний раз редактировалось Lexey; 17.08.2020 в 21:56. Причина: Оффтоп
    Частый гость Аватар для UDVA
    MicxaelDu,
    Если на ток 15-35 мА то двухкаскадный параметрический стабилизатор самое лучшее решение
    Резисторы R1 и R2 одноваттные.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
    А смысл в двухкаскадном?
    Шо, опять?...
    Смыслов много:
    1. Не нужен радиатор.
    2. Высокая стабильность выходного напряжения.
    3. Нет обратной связи с вытекающими...
    4. Абсолютно устойчив к колебаниям входного напряжения и выходного тока.
    5. Самый низкий уровень собственных шумов.
    6. Одинаковые детальки под одинаковой тепловой нагрузкой.
    7. Стоимость 10р.
    8. Не требует защиты от всего нехорошего.
    Pskov
    Шо, опять?...
    В вашей схеме один существенный недостаток, у топикстартера закончились стабилитроны на 15В.
  8. #47
    С утра сбегает в магазин радиодеталей и купит.
    Схема не моя, она классическая.
  9. #48
    Только при подключенной нагрузке, иначе схема - огонь©
  10. #49
    Шо, опять?...
    Не опять, а снова
    Смыслов много:
    Ээээ, если гарантированно включать толко с нагрузкой. Если без - гасящие резисторы надо достаточно мощные ставить.
    Но зачем их ставить два, если можно один? И нахзрена там три зеннера, если можно тоже один?
    В 2-х каскадном? Не факт, к тому-же кому она нужна, чтобы записать пяток ОУ?
    Т.е коэффициент стабилизации весьма так себе.
    Ничуть не более чем однокаскадный.
    Ты наверное хотел сказать самый высокий?
    7. Стоимость 10р.
    Ну и в чем разница по сравнению с однокаскадным? Зачем в твой схеме R2R4 и D1D2, если их можно спокойно выкинуть, и оставить однокаскадную схему - поставить R1= 650 ом?
    Или оставить R2 а просто выкинуть R4 и D1D2 - они там нафиг не впали.
    Мощность на одном резисторе будет почти 1.4Вт, на двух последовательных - по 0.7, а на стабилитроне - 0.7вт при отсутсвии нагрузки.
    Чем теоретически может быть лучше 2-х каскадная - лучше подавление пульсаций, хотя при таком перепаде вход-вызод и в однокаскадной оно будет нормально, а если мало - то ставить нормальный стабилизитор, хзотя бы 78/79. А перед ним - стабилитрон, как я предлагал выше, и никаких резисторов.
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Топикстартеру.
    Поставьте дополнительный маленький трансформатор. Сэкономите на тепловыделении. А разделение питаний оконечника и преда только на пользу звуку.
    На рынках полно китайских не очень дорогих. думаю, и украинские есть.
    Если основной транс тороидальный, домотайте доп обмотки.
  12. #51
    Украина
    кстати, да.... можно потом если понадобиться переставить транс на другое шасси, и от этих доп.обмоток запитать умножитель для лампового (добавить еще немного витков).. жара началась, мысли о море ......
    мне нравяться гибриды, транс пару лет назад, изначально заказывался, для удешевления, только с двумя силовыми обмотками... токий эм. провод есть катушка.
    как вариант , а пока поставлю лм со стабами....нужно послушать все в сборе.
    Спасибо всем!....
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
