Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Стабилизатор +/_ 15В на LM7815 и 7915
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Стабилизатор +/_ 15В на LM7815 и 7915
    Добрый день!
    Нужен стабилизатор для питания схемы на 4 микросхемах, общее потребление до 150мА. Есть две LM7815 и 7915, но входящее напряжение у них предельное 35В. А у меня порядка 45-48В. Вопрос, чем ограничено входное напряжение у LM7815 и 7915 максимальной мощностью рассеивания или всетаки нужно поставить делитель на резисторах перед ними? Кто вплотную с ними работал.
    Украина
    По умолчанию Re: Стабилизатор +/_ 15В на LM7815 и 7915
    микросхемы их нужно ждать, а так стабилитроны на 20 -22 В, 1Вт, должны быть. При таком токе, рассевание на них меньше 1 Вт.
    Возьму пластину алюминевую, прикручу к корпусу, к ней ЛМ через слюду (или вообще ЛМ к корпусу изделия), напряжение через стаб. Кондеры есть на плате УМ и преампа. Никакой платы не нужно.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Учти, что допустимая мощность элемента указывается, как правило, при температуре 20С.
    Как запаяешь и включишь - пальчиком потрогай .
    Как правило, такое без радиатора не проходит.
    стабилитрон вольт на 20-30
    *,15А=3Вт.
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Стаб применить с гаечным креплением на флажке из полоски алюминия.
    Я очень, очень люблю 70-е, но этто не тот случай.
    Поставить транзистор в режиме умножителя Uбэ, с флажком на 30..40кв.см.
    ..но если 30мА - то пойдёт и пара 1-ваттных стабилитронов на плечо, только полигоны не забыть, 5..10кв.см на прибор.
    Украина
    ок,
    потом переделаю, когда платы для другого буду делать...
    При Твыводов 25..50..80° как правило - или при Тамб с полигонами.
    Но сильно проще параметрический стаб, резисторы на 2..3Вт в теплоотводах не нуждаются.
    Беларусь, Речица
    Чего уж проще, поставить в разрывы проводов по одному двухвыводному элементу, только соблюсти полярность включения, ведь автор просил простое решение. Тем более, что на толкучках этого добра еще хватает.
    ..который потом винтить на радиатор, а радиатор к корпусу/плате.
    Цитата Сообщение от Lexey Посмотреть сообщение
    При 150 мА на каждом стабилитроне будет по 1.5 Вт.
    Во первых, на схеме не стабилитроны а транзорберы, которые там нужны как корове седло.
    Во 2-х - нахрена там резистор после них?
    В 3-х - если на вход 48, а после 28, то на каждом стабилитроне будет (48-28)*0.03/2 = 0.3Вт, откуда 1.5вт взялись? От 150мА в начальном сообщении? Но впоследствии говорилось про 30мА.
    Alex, на тот момент в ТЗ было 0,15А.
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Выплняют функцию стабилитрона. Проще найти в продаже, чем мощные именно стабилитроны на соответствующую мощность.
    Когда схему в микрокапе накидал, чтобы DC-анализ запустился. 7805 потом дорисовал. Так-то не нужен, конечно, в реальной схеме.
    Да.
    Да.
    Что "да"? 150мА? Так за 8 минут до того как я предложил стабилитроны, было написано что ток около 30мА.
    Pskov
    Можно обойтись просто стабилитронами, у меня в усилителе так операционники питаются от 45В.
    30-40 мА это потребление, через стабилитрон нужно пустить половину,т.е. 20 мА итого 60 при разнице 48В-15В = 33Вольта падение на резисторе, 2 Ватта мощность 560 Ом,
    на стабилитроне в самом плохом случае, при отключенной нагрузке 60 мА при 15В = 0,9 Вт. Можно обойтись стеклянным на 1,5Вт., при номинальной нагрузке ток располовинится и получится примерно 0,4Вт мощность на стабилитроне. На 317 можно ещё словить возбуд при неудачном монтаже или емкости нагрузки.
    Проверил, вроде все правильно, обычно я на порядок ошибался в расчетах
    Ну можно еще вместо одного на 20в, поставить семь штук по 3 вольта, чтобы мощность по всем распределилась.
    Дешевле и проще будет транзистор запаять.
    Украина
    есть 10В стабилитроны, брал для холтона.....
    Ещё вариант: резистор 390Ом, 1..2Вт + стабилитрон 33В/1Вт, но без радиатора, нужен лишь для переходных режимов.
    Частый гость Аватар для UDVA
    MicxaelDu,
    Идея проста. Стабилизатор U1 стабилизирует падение напряжения на регулирующем транзисторе стабилизатора U2
    Последний раз редактировалось UDVA; 17.08.2020 в 20:53.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
    Украина
    Изходя из наличия------ЛМ + 2 стабилитрона по 10В. на этом решил остановиться . Плата не нужна, только небольшая пластина алюминевая. Если делать на 2-х транзисторах, там нужно 2 стабилитрона опорных и один для запуска, такие еще можно поискать порыться. На 15 В нет в наличие, уже все впаяны...
    Не нужно. http://www.google.com/search?q=%D1%8...iw=976&bih=648
    Украина
    да делал подобные когдато, бывают проблемы с запуском. В промышленных вариантах, тех-же магнитофонов, ставят запускающую цепь, шунтирующую к-э регулирующего транзистора.
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...%BA-233%D1%81/
    у кремниевых транзисторов, намного меньше ток утечки, чем в германиевых.
