Показано с 61 по 77 из 77
Тема: SB Acoustics Bromo kit (SB17NBAC35-4 + SB26ADC)
    Аватар для Tallishe
    По умолчанию SB Acoustics Bromo kit (SB17NBAC35-4 + SB26ADC)
    Всем здравствуйте
    Решил поместить в этот раздел.
    Планировал собрать «не дорогие», басовитые полочники для дачи.
    Вы бор пал на SBA Acoustics Bromo kit (были в кандидатах еще Оптима и Seas Mimir)
    https://sbacoustics.com/product/bromo/
    Я делал на алюминиевых головках NBAC – а не «керамических» CAC – ничего менять при такой замене , пишут, не нужно
    Отзывов мало, но вроде Тролес хорошо отзывался о голове SB17NAC35
    Данные производителя
    Bromo по паспорту - 14 литров, настройка ФИ 38 Гц. У меня корпус готовый (Amping), примерно 13,5л, ФИ сделал по Unibox ~ 43Гц
    Головки все на вид качественные, хорошо упакованы, есть уплотняющие прокладки. Единственно – дырки в лепестках под маленький диаметр провода.
    Впечатления по звуку. Что хотел – то получил – акустика басовитая, НО,
    не очень нравится – гудят (
    Детальность довольно высокая, но звук «закрытый» и не динамичный.
    Сравниваю с 3-х полоской на купольном Скане Георгия
    Пробовал разную длину трубы, но гудящий характер при любом ФИ, остановился на том, что давал Unibox
    Для спокойных джазовых форм не плохо, бас подчеркивается, но остальная музыка – так себе.
    Можно что-нибудь с ними сделать, или им нужен все-таки корпус по более?
    Это моя АЧХ просто для наглядности – извиняюсь - измериловки нет, померяно абы чем.
    Последний раз редактировалось Tallishe; 17.08.2020 в 22:59.
  2. #61
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: SB Acoustics Bromo kit (SB17NBAC35-4 + SB26ADC)
    Да я вообще нестандартный, у меня сбшки до 3.5кГц по -6дБ играют вторым порядком и как раз с такой пищалкой
    С небольшими оговрками.
    Месье считает это лучшим вариантом, а вы как хотите
  3. #62
  4. #63
    Аватар для Tallishe
    Уважаемые, спасибо за ваши комментарии!
    АЧХ бы посмотреть в ближнем поле у фазика, корпусные стояки сразу видно будет
    В проблемной для меня зоне резонансов не увидел
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Закройте трубу вообще.
    Трубу закрыл и слышимый на 38 Гц пик стал менее раздражать. Остального баса осталось достаточно для меня.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Если совпадает с модами комнаты, то лечение вообще заклчается в подготовке комнаты.
    mAxSpace я перетаскивал из комнаты в комнату и пик на 120-130 оставался, но высота потолков везде была одна!, даже на веранде где "нет" 3-х стен. я думал что потолок не отражает - там сандвич и он 3+ метра - 120-130 Гц не вписываются , и еще оставалась одинаковой высота от мидбаса до пола (0,95м). Вобщем я решил что это все таки 2я мода пол-потолок а мид расположен в "пучности", я опустил колонки на 30 см и - пик на 120-130гц ушел!, гудения стало гораздо меньше - можно слушать!
    Был не прав, что отмел моду комнат изначально
    Вобщем - добавил синтепон, заткнул фазик, опустил полочники - теперь слушаю. Гула гораздо меньше. Правда теперь высоких больше, т.к. колонки довольно низко стоят, но музыка уже приносит удовольствие
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вы график АЧХ растяните на весь экран по вертикали и сглаживание выключите, так не видно ничего
  6. #65
    Аватар для Tallishe
    Мне кажется там ничего и нет, корпус из твёрдой МДФ 22мм , есть распорка.
  7. #66
    Москва, Russia
    это не резонансы стенок корпуса, это резонансы внутреннего объёма.
  8. #67
    Аватар для Tallishe
    там геометрический максимум по высоте 0,36 м внутри, самый низкий резонанс может быть теоритически около 470Гц - это выше "проблемной" зоны
  9. #68
    Частый гость Аватар для Greenwood
    Кто сравнивал SB17NBAC с SB17CAC? Вроде как оба они алюминиевые, разница лишь в напылении, а на звучание как это отражается?
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Там не напыление, там оксидирование. По звуку разница есть, легкие отличия в средней части диапазона и в верхней середине. Взаимозаменяемы. Мне больше понравились "керамические", они субъективно "точнее".
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  11. #70
    Они все взаимозаменяемые сб17!
    Никто разные корзины делать не будет!
  12. #71
    Санкт Петербург
    Причем тут корзины?
  13. #72
    Причем тут корзины?
    а причём взаимозаменяемые?
  14. #73
    Частый гость Аватар для bepo
    Цирк
  15. #74
    Москва, Russia
    Чо непонятно-то, посадочные одинаковые, один открутил, другой прикрутил LOL
  16. #75
    г.Ейск
    Полагаю Дмитрий писал о "полной взаимозаменяемости", т.е. замены без изменения схемы кроссовера. И корзина здесь на последнем месте. Если взять аналогию по ВЧ головкам, то там 90% - фланец 104 мм. По логике Скандинава - они все "заменяемые".
    С уважением,Алексей.
  17. #76
    Санкт Петербург
    Даже не знаю, как реагировать. Иногда чувствую себя Шелдоном, табличка нужна с надписью "Сарказм"))))
    Да, кроссовер замены не требует, как и объем и настройка ФИ. У меня экземпляры по ТС были практически идентичными.
  18. #77
    Москва, Russia
    Ага, а я с другой стороны её держать буду )
