Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Должен ли "прозваниваться" магнитный зазор? Глупый вопрос от ламера
    Аватар для TimD
    Вопрос Должен ли "прозваниваться" магнитный зазор? Глупый вопрос от ламера
    В твитере стал разрушаться неодимовый магнит. При разборке он по сути сам развалился. Новый магнит купил и теперь вот в раздумьях - можно тупо клеить или надо какую-то технологию соблюсти? Неодим-то в никель-какой-то оболочке, то есть токопроводящий. Раньше только ферритовый собирал и там как-то пофиг - феррит не проводит особо ток.
    Заранее я не задумался над этим вопросом и не прозвонил зазор, не обратил внимание на клеевой слой (оттирал ацетоном), а теперь озадачился.
    Так можно ли клеить неодимовый магнит в токопроводящей оболочке на фланец и керн в "голом" виде?
    Спасибо за ответ!
    По умолчанию Re: Должен ли "прозваниваться" магнитный зазор? Глупый вопрос от ламера
    Пофиг
    E=mc^2 ± 3 dB
    РФ Саратов
    Пофиг
    Ниразу не пофиг! Никакого зазора быть не должно, любой зазор создаёт сопротивление магнитному потоку, никелевое покрытие уже создаёт этот зазор с которым приходится смирится. А чем лучше проводит ток магнитная система, тем лучше для динамика, не зря ставят медные колпаки и кольца.
    E=mc^2 ± 3 dB
    г.Орел
    Чот ферриты вспомнились...
    Денис.
    Alexander, измерь сопротивление между верхним и нижнем фланцем у динамика на феррите.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Это отдельные элементы, образующие короткозамкнутые витки. Кстати уменьшающие индукцию в зазоре. Ты хоть как эта штука работает, представление имеешь?
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для TimD
    так клеить просто или обеспечить гальваническую изоляцию?
    Клеить, ничего развязывать не нужно - зазор диэлектрика только увеличит потери в магнитной цепи.
    Проводит-не проводит вообще без разницы. Сомневаешься - посмотри на серийные динамики. Там умные дядьки разрабатывали цепи.
    РФ Саратов
    Прямо интересно стало, что это даст? У неодимового будет КЗ у ферритового до мегаом. Это как измерить сопротивление от правой руки до левой, показания есть а толку нет.
    Имею, если у тебя другие представления изложи.
    Аватар для TimD
    mAxSpace, Спасибо! Так и сделал.
