Сообщение от
Димитрий К
Если мощный транзистор не держит 1А, то его пробьет и на стенде
У транзисторов немного поболее параметров чем максимальный ток коллектора.
Сообщение от
Димитрий К
На фабрике никто бету не измеряет и пары не подбирает, при этом всё прекрасно работает и соответствует тех. параметрам.
Да ну что вы говорите
бетту измеряют производители для этого грейды и существуют y 2SB568 те самые A, B, C y 2922/1216 санкенов O, Y, P, G и т.д. И там где это критично ставет транзисторы одного грейда.
А потом, в теории выходники вроде как не подбирают, но вот у меня в последние лет 10 появились сильные сомнения в том что это истинное положение дел. Судя по моим разборкам юзаной техники, типа купленного на ебай за копейки лота из 4 неисправных усилителей Инсигния (китайский дженерик бранд для бест-бай) кои покупались из-за 250Вт торов, но там сдох только входной коммутатор поэтому 5200/1943 выходники оказались приятным бонусом и с разбросом в 10 процентов во всех 4-ёх. Хотя когда я покупаю их же (5200/1943) на дигикеу/маусере разница между пнп/нпн доходит до двух раз. Аналогично с приобретенными на разбор на гараж сейлах типа за 10$ или отданных/подобранных бесплатно некоторыми японцами (выходники типа 4468/1695), были 5 канальные Тика и Онкио по 2 штуки, и по одной штуке Сони и Техникс. У пары был один канал сдохший остальные ОК. Выходники вроде как "не подбирают" но почему-то во всех выше приведённых случаях они упорно оказываются с разбросом в 10-20 процентов.
Аналогично в индустриал, купленные в сурпласс магазине из-за шикарных радиаторов моторные усилители (мононблок в одноме кожухе) оказались построены на 3 парах 2922/1216 санкенов одного грейда.
Индивидуально их не подбирают, a похоже просто заказывают у производителя с определёнными разбросом параметров
Сообщение от
vldom
Если в даташите указано для "C" hFE-1 от 100 до 200, то это говорит от том, что коэффициент усиления транзистора у какого-то экземпляра может быть 100, у другого — 150, у третьего 200?
Или это значит, что уже конкретный экземпляр транзистора "С" в процессе своей работы может менять этот коэффициент от 100 до 200 в зависимости от каких-то условий?
для 2SB568 от INCHANGE Semiconductor при IC=-50mA и VCE=-4V бета у какого-то экземпляра может быть 100, у другого — 150, у третьего 200.
Сообщение от
vldom
Это несколько другое бета зависит от тока коллектора и от температуры оба графика бывают в даташите но не в вашем случае.
Поэтому мне кажется что можете смело менять, но как правильно заметил Димитрий К стоит сначала попытаться выяснить причину его вылета.
Сообщение от
BC
А я бы поставил MJE15033 за 2 бакса и не трахал мозг себе и другим.
Тоже вариант
