Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Цифроактивная многополоска рейвера
    Аватар для Hylics
    По умолчанию Цифроактивная многополоска рейвера
    Это тема - дневник о постройке и развитии моего цифроактива.
    Таких систем становится все больше, в моей нет ничего инновационного, это еще одна реализация распределенной система с монофоническим мидбасовым модулем , но будут упомянуты различные проблемы.
    Важные моменты:
    1) система затачивается под электронную музыку, с тональным балансом как на рейве, акцент на бас и его ровность на слух, а не по микрофону
    2) нет свитспоту, предпочтителен комфорт в широкой зоне
    3) в перспективе система используется для домкино
    Помещение 3х5м, с примыкающим коридором и кухней, без акустической обработки.
    Хронология:
    1) Старт
    Сателлиты LR Edifier R2800 мультимедийная цифроактивная трехполоска. Отрезал от 70-90Гц, вдобавок к HPF, наклон АЧХ 1.8дБ/октаву начиная с 1кГц (мне с этими колонками так приятнее, микрофон показывает что у них есть горб на ВЧ, эквализовать его не решился потому что не доверяю микрофону) и несколько скромных параметриков на хвостах ватерфола.
    Cабвуфер лабиринт на авто двенашке Gladen RS-X12, настройка на 30Гц (Спасибо Александру Рогожину за измерения и расчет!), АЧХ измерена беринджером ECM8000, усреднена по площади комнаты и автоэквализирована в REW под таргет кривую с подъемом 6дБ/октава ниже 60Гц, а также на слух подправлял эквализацию. В основном коррекция двух мод, продольной и поперечной.
    Усилитель park audio DF2804 4х канальный UCD 700Вт@4Ом,
    Транспорт на базе старенького ПК + встроенная ЗК + Volumio с моими твиками, играет файлы и принимает airplay стриминг по вайфай с ноута. Звук выводится на сателлиты по SPDIF, а на саб аналоговый выход. Volumio суперудобно, управляется через веб-браузер, даже включается через него, а выключается автоматически при отсутствии активности.
    Кроссовер Brutefir + FIR сгенерированный в Rephase.
    Минусы
    -нестабильности brutefir, он периодически падает, неприятно, но благодаря systemd скрипту его можно автоматически перезапускать.
    -фиксированная частота дискретизации brutefir, наличие ресемплера в системе
    2) Сейчас, сделаны такие изменения:
    Мидбасы, два ФИ на FaitalPro 10FH520 (Спасибо Александру Subsonic*у за помощь в выборе и расчет корпуса!) в монокластере, рекомендованные им настройки кроссовера + несколько параметриков режекторов резонансов корпуса и фазика правее среза. По балансу с сабом хватает даже одного модуля.
    Транспорт и цифрокросс, обкатываю варианты. В системе появилась студийная внешняя ЗК Motu 24ao, 24 канала на Sabre, привет Вольдемару!
    2.1) Volumio+Brutefir, проблемы это фон с бытовой ЗК с небалансным выходом слышен в мидбасах, студийная карта Motu 24ao не поддерживается нормально линуксом
    2.2) MacBookPro + MacOSX + Jriver + Motu 24ao. С балансным подключением пропал фон,
    минусы:
    -нет аналога WDM драйвера для Jriver под макось, разрабы игнорят, вообще работает нестабильно, громко щелкает, отваливается звук. Возможно проблема из-за USB type C адаптера.
    -отсутствие адекватной тех. поддержки Jriver, на форуме пишешь про баги, просьбы что-то добавить - игнор
    -Параллельно работать за компьютером на котором крутится цифрокросс неправильно, даже с Core i9, все равно бывают подвисания.
    2.3) MacBookAir + Win10 + Jriver + Shairport4w + motu 24ao. Пока полет нормальный, но для FIR нужен комп помощнее, иногда заикается звук, но без громких щелчков. Можно снова стримить музыку с ноута на медиасервер. Похоже это лучший вариант, собрать HTPC на виндовс
    Усилитель ПаркАудио дает небольшой плавающий призвук интерференции несущей в мидбасовых динамиках. В планах посмотреть шум осциллом и попробовать добавить минималистичный пассивный LPF, вроде 1го порядка + Цобель.
    3) Скоро:
    • Ждут своего часа коаксиалы Beyma 8CX300nd 2 шт, эдифаеры переедут в тыловые каналы для домкино. Если понравятся коаксиалы, докуплю центральный канал. Планирую попробовать разные оформления, ОЯ, ЗЯ как сателлиты выше мидбасов и ФИ, лабиринт с нахлестом на мидбасовую полосу
    • На усиление для топов собираю 6 модулей ZD-50. 6шт потому, что под LCR
    • лабиринтное оформление мидбасов
    Последний раз редактировалось Hylics; 15.08.2020 в 11:10.
    Аватар для Hylics
    По умолчанию Re: Цифроактивная многополоска рейвера
    Каждый выбирает то что ему нравится или подходит. Например, я хотел запас каналов, на сабы 1-2 канала(DBA), мидбас 1-2 канала, 5-7 двухполосных топов = 12-18 каналов. А в Motu их 24, вот это твори что хочешь)) Хотел попробовать FIR в сотни ктапс. Еще комп был старый и получилось его удачно приспособить поработать еще. Не хотел связываться i2s ЦАПами и DSP, двойным преобразованием АЦП-ЦАП.
    Мне удобно с компом, он стоит себе где-то на полке, настроил его включение через браузер, выключение тоже через браузер, либо автоматически. Плейлист управляется через браузер, можно стримить музыку с других устройств.
    На будущее, если запросы на количество каналов втиснутся в 8, возможно присмотрюсь к топовым спикер процессорам
    Частый гость Аватар для hasap
    Это основная причина негативного опыта от использования minidsp. Люди экономят 50 баксов на платы расширений с цифровыми интерфейсами и используют аналоговые входы minidsp, что добавляет шума и искажений.
    Москва - Саратов
    а вот хороший вопрос. Если купить 2 Minidsp то как в них воткнуть 1 шнурок цифры? как сигнал на лево-право делится ?
    Примерно так же как PCM на компакт диске - само.
    Москва - Саратов
    я просто понял что у каждого набора miniDSP для 1 колонки есть 1 вход цифры
    а две колонки в паре как заставить играть, как раздвоить шнурок на два? как это реализовано там?
    Я лично мини DSP не щупал, но уверен, там в интерфейсе такая гибкость что позволяет брать с цифрового потока сигнал хочешь одного левого канала, одного правого, хочешь их суммы. Во всяком случае так делается в большинстве спикер процессоров.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Цитата Сообщение от tahmasib Посмотреть сообщение
    А мне наоборот непонятно, как люди слушают без компа ) ведь так удобно, кино так вообще. А винил явно что-то из серии посыпания головы пеплом ))
    А меня воротит от компов, тем более в музыке. Удобно НЕ упражняться с софтом и глюками. Онли физический носитель музыки и кино в коллекции.
    Проходняк кино и музыка для ознакомления онлайн цифра.
    А что с ним "упражняться"? Мой HTPC для кино - стоит почти самым нижним в стойке, я его лет 5-6 не открывал (хотя надо было бы, хоть от пыли почистить), работает не выключаясь, ну в смысле спит когда не используется.
    Включается кнопкой на пульте. Винду его, 7-ю, практически не вижу - там сразу МедиаПортал запускается и только с ним и работаю. Беспроводная клава со встроенным трекбололом (вместо мыши), лежит на всякий случай рядом (я даже батарейки в ней поменял!), но используется крайне редко - все с пульта.
    Alex, каждому своё.
    Москва - Саратов
    ну музыку может и понятно (хотя в век всяких apple music тоже сомнительно(
    но кино то зачем на дисках хранить?! )))
    к тому же есть всякие приложения на телефон компом управлять
    Alex, каждому своё.
    Ага.
    Кстати, над HTPC в стойке два ДВД-проигрывателя стоят (от блюрея я избавился) и ЦД-проигрыватель, которые включаются раз в.
    Управлять с телефона - крайне неудобно, по сравнению с обычным пультом.
    Аватар для Hylics
    Смотря как меню реализовано. Управлять Jriver через телефон ужасно неудобно. А меню Volumio очень понравилось, оно одинаковое, что на мониторе медиапк, что через браузер ноутбука или телефона.
    Я компы только для работы перевариваю. Ну не люблю я их.
    А на чем хранить? На компе, от которого тошнит? Тем более что он в кабинете, а кино в другом месте. Коллекция старых отреставрированных советских фильмов, Шерлок Холмс например, Свой среди чужих... и т.д.
    Апплемюзик трудится в машине и для сёрфинга. Сравнивал один и тот же альбом на одном сетапе, аппле проще играет.
    Аватар для Hylics
    у меня контент лежит на NAS. Доступен для медиаплеера или ноутбука, а через PLEX вообще везде где есть интернет
    Москва - Саратов
    у меня попроще.
    айфон с Apple Music (или Yandex music) ->wifi Airport Express -> оптика с аирпорта в цап -> усилок
    если охота высоких материй (Loseless) то тут без компа и внешней звуковухи никак, но т.к. комп макбук то опять же всё с телефона управляется.
    телефон (пульт медиатеки) -> макбук -> Focusrite solo -> усилок
    контент в Lossless у меня только тестовый в основном, т.к. качество Apple music вполне на высоте (яндекс качество хуже)
    modus2000, у меня с айфона USB в цап. Играет немного проще, но вполне прилично, чем тоже самое с CD в тот же цап. Шнурок usb 3 метра, а нужен ещё длиннее - 4 метра.
    Меню тут совсем не причем. От слова "совсем".
    С пультом - взял его в руки. надал кнопку.
    С телефоном - взял его в руки разблокировал, вызвал нужное приложение, если оно не сверху на экране, нажал кнопку.
    Слишком много телодвижений, а как правило, намного дОльше, чем пультом.
    Телефон/планшет хорош тогда, когда надо выбирать файлы и т.п, а когда просто плей/стоп, громче/тише- телефон не удобен.
    А если это не музыка а кино, и телевизор все равно включен - то и файлы пультом прекрасно выбираются, не говоря уже про все остальное.
    Аналогично.
    Аватар для Hylics
    опять получается дело вкуса, мне важен и нужен выбор файлов, потому несколько лишних телодвижений с телефоном воспринимаются легче. Но когда буду делать многоканальную регулировку громкости в аналоге, хочу добавить физическую крутилку или фейдер общей громкости
    Москва - Саратов
    Airport express - с айфона он принимает музыку несжатую в 44.1/16 и имеет оптический выход на ЦАП
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    дело привычки.
    днём я в наушниках, в телефоне плейлисты и все дела
    вечером просто переключаю тоже самое на систему.
    я больше меломан чем аудиофил, мне надо много и разного
    Оптика у меня занята телевизором.
