Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Как закрепить декоративное кольцо вокруг динамика.
    Аватар для Bond
    По умолчанию Как закрепить декоративное кольцо вокруг динамика.
    Динамик 8" корзина, как у 10ГД-30Е, крепиться к корпусу АС за четыре выступа.
    Поверх крепления динамика планируется поставить медное кольцо, чтобы закрыть крепеж корзины динамика и для эстетики.
    Но возник вопрос, как закрепить это медное кольцо без прикручивания его к корпусу АС?
    Использовать двухсторонний скотч, но будет ли он держать медное кольцо диаметром 20см и толщиной 2-3мм?
    Посоветуйте, как лучше закрепить кольцо вокруг динамика?
    Тольятти
    По умолчанию Re: Как закрепить декоративное кольцо вокруг динамика.
    если позволит религия - на креплениях ушей динамика разместить неодимовые магниты. в медное кольцо сзадуда впаять сталюку (4 шт).
    не нравятся магниты возле динамика?
    на его "ушах" дофига "мяса" для отверстия с резьбой М2, медное кольцо прикрутить латунными болтами или из нержи.
    не хочется что бы сверху кольца было видно крепления? - с внутренней стороны колец вкрутить/припаять винтики/гвоздики, в ушах динамика выполнить отверстия вот такой формы, как шкафы вешаются, кольцо будет защелкиваться типа "байонет".
    На силиконовый герметик - держатся будет на ура и точно не будет дребезжать от вибрации.
    А клей, чем не устраивает? Или нужна разьемнность?
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Прикрутить совместно с динамиком бронзовыми винтами в крепежные отверстия динамика через шайбу нужной толщины.
    Или
    В крепежных винтах динамика нарезать резьбу и в эти отверстия прикрутить мелкими винтами кольцо.
    Или
    Припаять к кольцу 4 штыря D3 мм, в переднюю панель вставить капроновые дюбели 4мм, штыри с усилием входят в дюбеля и надежно там фиксируются.
    Аватар для Bond
    Магниты не хочется ставить близко к динамику.
    Вот это подходящий вариант, но при необходимости можно будет оторвать кольцо не повредив его?
    Разъемное соединение в общем-то не нужно, но может возникнет необходимость поставить другие динамики.
    Вот это тоже можно взять на заметку.
    Канцелярским ношом срезать силикон не проблема.
    Это почему, интересно ?
    Аватар для Bond
    Не будут ли они влиять на работу динамика?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    не повредив его?
    если этим https://bryansk.vseinstrumenti.ru/kr...60-g-12012031/ то без вариантов, есть цвет серебро
    Глупости.
    Аватар для Bond
    Не понял, т.е этот герметик будет держать хорошо и его можно будет срезать при необходимости канцелярским ножом?
    Глупости.
    Понял. Тогда тоже можно будет подумать насчёт такого варианта.
    Болото.
    да будет, и срезать можно, используем для герметизации швов при внутренней обшивке люминтием цельнометалических газелей, клею печатки при ремонте шуриков. Неделю назад приклеили цоколь лампочки светодиодной в фару авто, как увижу хозяина авто поинтересуюсь, но если бы отвалилась мы бы уже узнали.
    На два динамика целую тубу за 560 руб
    Проще купить в маленьком тюбике за 50 руб, там ещё и пистолет не нужен...
    Аватар для Bond
    Кстати да, не обратил внимания, что там нужен пистолет. В тюбике будет экономичнее.
    Магнитами я крепил так.
    Сначала хотел декоративное кольцо из бубинго и сверху съемный гриль.
    Потом решил совместить.
    В принципе, все понятно из фотографий.
    Динамик 6,5", расстояние от пластины гриля до плоскости передней панели около 2 мм.
    Струйных шумов нету, по крайней мере их не слышно.
    Не вибрирует, не отваливается.
    Магниты D8L2.
ID:	378126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378124   Нажмите на изображение для увеличения.
    Болото.
    да, цена скажем не детская для "герметика", но это не "он", можно ещё стекольным для авто, и это точно надёжность, цена рублей 300-350, и это клей, и это просто так не оторвёшь и не отлетит. Силикон или автогерметик отвалится, если не прижимать или пятно контакта маленькое.
    Ну маленькое пятно никто не прежлагает мазать. А вообще, у меня на герметике за 55 руб держутся катушки грамм по 400 на фанере, и не падают почему-то
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Можно подумать тут задача стоит огнеупорные плиты клеить к корпусу шатла
    Ну отвалится - можно ещё раз приклеить. Хотя я знаю что не отвалится - там чтоб отодрать потом постараться придётся.
    Болото.
    не, я не спорю, я предлагаю, а решать автору. 007-мым клеил, на самом деле, потому что он есть халява, остатки от производства, но честно говоря надёжность его и прочность соединения поражает.
    это всех жителей планеты касается ?
    у нас на производстве нет ни 007-го клея, ни его остатков
    Болото.
    Понимаешь в чём дело, жители планеты ради красоты и эстетики покупают более дорогие вещи, как то корпуса к УНЧам за десятку, к АС от Дарины, тоже не питсот, и не плачутся из-за этого, а в его случае вообще гугель знает и открывать тему ради этого..... я бы не стал. С Уважением!
